Искандер-М писал(а):кпп какая?
Искандер-М писал(а):мож грыжа какая на колесе
mr_Green писал(а):elektrik339, когда точный диагноз будет, отпишитесь, что это было?
elektrik339 писал(а):...со скорости 30-40 км/ч.... При поворотах в любую сторону усиливается шум
andreka писал(а):Ставлю десять баксов, что он! Главный аргумент:elektrik339 писал(а):...со скорости 30-40 км/ч.... При поворотах в любую сторону усиливается шум
Если, конечно, еще и задние подшипники не приехали, ну, или на последнем шиномонтаже не забыли затянуть колесные болты (кстати, те же симптомы).
elektrik339 писал(а):mr_Green писал(а):elektrik339, когда точный диагноз будет, отпишитесь, что это было?
ок, отпишусь. Сегодня проверю правый подшипник. есть подозрение что может быть он..
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 47 секунд:
Проверил подшипник с другой стороны. Однозначно менять надо, после замены отпишусь. Посмотрим что получится из этого..
