Срочно нужна помощь боюсь сломал КПП
Ср, 18 июл 2012, 0:28
neprinc
Черт меня дернул самому менять кулису переключения передач на короткоходную от S3
В общем менял в процессе затяжки этой самой кулисы она у меня была зафиксированна с помощью фиксировочного уголка для регулировки механизма переключения. В общем у меня как то кулиса провернулась, сначала не обратил внимание понял что что то накосячил когда на чал регулировать.... у меня теперь не получается установить шток коробки передач в регулировочное положение в общем зафиксировать его этим самым уголком. Мог я его срезать? Кто разбиратеся будте добры не подскажете можно ли его заменить без разбора КПП. Были ли у кого случае выхода из строя этого фиксатора?
Re: Срочно нужна помощь боюсь сломал КПП
Ср, 18 июл 2012, 17:33
Новожилов
neprinc писал(а):Черт меня дернул самому менять кулису переключения передач на короткоходную от S3
Похоже - замена верхней крышки вала управления.......!
Понадобиться помощь - обращайтесь!
Ср, 18 июл 2012, 20:45
neprinc
Спасибо хоть вы откликнулись....
Обратиться за помощью не смогу нахожусь в 2000 км от вас....
По чему такой диагнос, я вот грешил на разрушение именно этого стопорного механизма (уголка) он на вид пласмассовый....
Ещё вопрос собираюсь отрегулировать на глаз уже в принцыпе пробывал, по ощющеним не включается вторая передача, другие не чётко но кое как, могу я на аварийки доехать до ближайшго диллера, не получится что из за какогонить не довключения передачу запорю коробку.... нахожусь за 100 км от цевилизации...
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 54 секунды:
Вроде отрегулировал механизм переключения передач методом подбора, на разные глубины утапливал вал переключения передач, распускал пружины на тросиках, садилсы в машину и проверял переключения, подобрал положение при котором все передачи включаются чётка.....
Но вопрос остаётся открытым, почему вал переключения передач не фиксируется в ругулировочном положении с помощью шпинька.... может дествительно вышел из строя шпинёк, посмотрел по ELSE он меняется не без разбора коробки, сам не полез его вытаскивать побоялся ещё ченить сломать.... но надо найти хорошего специалиста по VAG коробкам в Челябинске и показатся.....
Чт, 19 июл 2012, 12:03
Новожилов
[quote="neprinc"]Черт меня дернул самому менять кулису переключения передач на короткоходную от S3
Фиксатор не стопорит вал управления в процессе демонтажа противовеса!!!!!!!!!
Он предназначен лишь для регулировки системы переключения!!!!!!!!!
Вы его просто сломали...........когда Вас "черт дернул" .........
На некоторых сериях коробок он детализируется отдельно от крышки вала управления.
