forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Толчек при ускорении на МКПП
Сообщение Alex_gory » Пн, 23 июл 2012, 11:18
Проблема наблюдается при обгоне. Например, двигаясь по трассе упираюсь в тихохода (70-80 км/ч), для более уверенного обгона перехожу на третью и жду окна (обороты в районе 3000-3500) в момент начала ускорения (педаль в пол или 3/4) происходит толчок. Особенно явно проявляется на 3 и 4 передачах. То есть если предварительно переходишь с высшей на низшую передачу тормозя двигателем, то толчок при последующем интенсивном ускорении обеспечен. Если укоряться последовательно с 1 до 6, не важно на сколько интенсивно, хоть в букс, все ровно без толчков.
Возможно, кто то уже имел подобную проблему, поделитесь опытом устранения.
Про плавность отпускания сцепления, выбирания зазоров в трансмиссии и провалы в работе двигателя можно не писать! Это у меня даже не десятый авто с механикой. Как водится у дилера тоже кроме того что, это мол типично... или плохой бензин... ответа не нашел. Рубрикатор читал подобного не нашел, прошу помощи клубней!!!
2011г. 1.8TSI МКПП Ambiente + 2пакет, Anthracite.
Alex_gory
Re: Толчек при ускорении на МКПП
Сообщение Novый » Вт, 24 июл 2012, 18:29
тут слегка обсуждалось:
viewtopic.php?f=82&t=21262&start=1140#p1629634
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alex_gory » Вт, 24 июл 2012, 18:47
Спасибо за ссылку...Но это не совсем то. Там во первых DSG а во вторых полный привод. Толчок скорей всего связан с подключением заднего моста или не корректной работе меж осевого дифференциала (был опыт 4Х4). Теория про резко возрастающий момент на 3000 оборотов воспринимаемый как пинок тоже не объясняет мой случай. Три года гонял на Honda Prilude, поверьте мне 1,8 от WAG далеко до тех ощущений ускорения.
Alex_gory
Сообщение Yurisaf » Сб, 28 июл 2012, 22:32
Alex_gory писал(а):Проблема наблюдается при обгоне. Например, двигаясь по трассе упираюсь в тихохода (70-80 км/ч), для более уверенного обгона перехожу на третью и жду окна (обороты в районе 3000-3500) в момент начала ускорения (педаль в пол или 3/4) происходит толчок. Особенно явно проявляется на 3 и 4 передачах. То есть если предварительно переходишь с высшей на низшую передачу тормозя двигателем, то толчок при последующем интенсивном ускорении обеспечен. Если укоряться последовательно с 1 до 6, не важно на сколько интенсивно, хоть в букс, все ровно без толчков.
Были подобные пинки на Туре и продолжались пока не заменил родное сцепление с двухмассовым маховиком на сцепление с одномассовым маховиком.
Yurisaf
Сообщение Alex_gory » Пн, 30 июл 2012, 4:37
Спасибо это уже похоже на правду! А то я голову сломал в раздумьях о причинах. Правда хотелось бы еще понять физику процесса. А потом каким то местническим образом это дилерским механикам объяснить.
Alex_gory
Вернуться в Трансмиссия
