sedoi s borodoi писал(а):Просто я грешил на насос, но мы с Витей прокатились и он сказал, что он в норме, да и пробег 50к тогда был, рановато ему хандрить, но при разгоне на верхах, как будто бенза не хватает!
не проявил себя с отрицательной стороны под нагрузкой, исходя из соответствующих значений манометра в топливной магистрали и показаний 31 группы. Ждем тебя весной -- начнем ковыряться в Марте, скорее всего. Относительно замены форсунок при твое железе -- выкини из головы.sedoi s borodoi писал(а): да и пробег 50к тогда был, рановато ему хандрить
Здесь, скорее, если дело в насосе, несколько другой случай, но вполне возможный. Упаси Боже идеализоровать ВАГ как и производителей запчастей.
Вить, а что от них будет, перелив небольшой?! На ARX же 318е стоят и на AUQ?sedoi s borodoi писал(а):Я знал, что ты появишься!Вить, а что от них будет, перелив небольшой?! На ARX же 318е стоят и на AUQ?
Внесли ясность! А на AGU другие судя по всему, эт я на будующее, т.к обе машины есть!
sedoi s borodoi писал(а):Спасибо дядь Леш!Внесли ясность! А на AGU другие судя по всему, эт я на будующее, т.к обе машины есть!
To Rummi: Вить я весной точно приеду и не на одной машине, хочу автоматнуюю проверить, что то кажется хреновато она тянет, жиги ели обгоняет, мож турбинка устала!
ksux писал(а):А если поставить 380-е форсы (от BAM 225л.с) и не поправить программу под них получите ошибку :слишком богатая смесь при нагрузке.
rummi писал(а):Приезжайте, конечно. Будем весьма рады всех вас видеть после зимней спячки.
