temych101 писал(а):Если очень надо послушать,то можно попробовать в выходной пересечься
temych101 писал(а):рассказываю:на холостом-быр-быр-быр-быр-быр-быр(басом),на больших оборотах-б-р-р-р-р-р-р-р(тоже басом)
ЗЫ а может и тенором,ну не музыкант я
amplifier писал(а):скорее всего, у тебя бас... а если тенор, так это звук подмосковной электрички на 90 км/ч...
Mad-Max писал(а):amplifier писал(а):скорее всего, у тебя бас... а если тенор, так это звук подмосковной электрички на 90 км/ч...
А почему именно 90 км/ч, они на некоторых участках и до 130 разгоняются.
ХЗ первый владелец ставил,глушитель-двухстволкаMaksimD писал(а):Так по подробней! Это не о звуке.![]()
Модель, цена, где брал, где ставил? В салоне очень слышно?
,в салоне не очень слышно,еще громкость от бензина зависит,на 98м звук посолиднее.В АЦ Шкода на Варшавке были глушители Remus,но другие
temych101 писал(а):ХЗ первый владелец ставил,глушитель-двухстволка,в салоне не очень слышно,еще громкость от бензина зависит,на 98м звук посолиднее.В АЦ Шкода на Варшавке были глушители Remus,но другие
При прочих равных (фазировка валов, например) звук выхлопа зависит от физических характеристик самой оконечной банки (размер, наполнитель и прочее) и скорости выхлопа.
MaksimD писал(а):Хорошо, что в салоне не очень слышно. А то у меня десятка тюниная была, такой рокот стоял. Музыки не слышно. Ужас.![]()
Хочется хорошего звука и комфорта.
