forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Байпасный клапан/селиконовые патрубки для Октавии 1.8Т
Сообщение hip » Ср, 08 авг 2007, 10:59
-SheFF- писал(а):дело в том что мне не для чиповки а он просто не работает сказали... 150лс
кто сказал?
и как определили?
hip
Сообщение Кокс » Ср, 08 авг 2007, 12:19
Maestro писал(а): Т.е. если уж очень хочется блоу-офф то и прошивка под него должна быть.
прошивка под blow-off на MAF невозможна потому как количество стравливаемого воздуха всегда разное и посчитать это количество невозможно.
Кокс
Сообщение Twista » Ср, 08 авг 2007, 12:29
Я, если честно, окончательно запутался, блоу офф на октавию ставят или нет? Или только металический бай пас например от Sportec и иже с ними?
Twista
Сообщение Кокс » Ср, 08 авг 2007, 14:56
Twista писал(а):Я, если честно, окончательно запутался, блоу офф на октавию ставят или нет? Или только металический бай пас например от Sportec и иже с ними?
если ты хочешь сохранить алгоритм работы мотора, то тебе необходимо сохранить байпасную схему.
Кстати а зачем тебе металлический клапан? Какое планируешь давление?
Кокс
Сообщение Twista » Ср, 08 авг 2007, 15:04
Давление, которое устанавливается после чипа, просто говорят, что с ним штатный байпас не справляется, равно как и штатные патрубки
Twista
Сообщение Spirt » Ср, 08 авг 2007, 15:19
Twista писал(а):Давление, которое устанавливается после чипа, просто говорят, что с ним штатный байпас не справляется, равно как и штатные патрубки
:lol: не правильно говорят
Spirt
Сообщение Twista » Ср, 08 авг 2007, 15:47
А зачем тогда вообще существуют сии девайсы?:) для красоты?:)
Twista
Сообщение Кокс » Ср, 08 авг 2007, 17:45
Twista писал(а):А зачем тогда вообще существуют сии девайсы?:) для красоты?:)
Скорее для понтов и самоуспокоения. Можешь бюджетно поставить байпасс от ауди ТТ 225 сильной. Стоит около 30 баксов. Давление у штатной ауди врят ли ниже чем будет у тебя после чипа. Ну так для самоуспокоения.
А вообще если бы я чиповал машины я бы наверное и поршня рекомендовал менять, а почему нет? Вдруг не выдержат )))
PS Видел один ТАЗ, у него стоит стоковый ВАГовский байпасс от 1,8Т, давляк 1,4 избытка.
Кокс
Сообщение Twista » Ср, 08 авг 2007, 17:56
Вот как раз мой друг чипуя 225 сильную ТТ менял байпас на спортековский:) но у него ТТ - посерьёзнее агрегат:)
Twista
Сообщение Unnamed » Ср, 07 апр 2010, 15:20
а какой номерок байпаса от тт 225 сил
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение GeR1man » Ср, 07 апр 2010, 15:33
Код байпаса от ТТхи - 06A 145 710N
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Skoda_vod » Ср, 07 апр 2010, 15:37
получается что это такой же номер что и на вашей октахе 150сил
Skoda_vod
Сообщение Unnamed » Ср, 07 апр 2010, 15:44
судя по етке на всех моторах 1.8т у шкод стоит этот клапан
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение GeR1man » Ср, 07 апр 2010, 16:27
Unnamed писал(а):судя по етке на всех моторах 1.8т у шкод стоит этот клапан
YlangYlang писал(а):Код байпаса от ТТхи - 06A 145 710N, ставил себе, ничо не почувствовал, правда, оказалось, что у меня уже был именно такой (ARX 2002г.), я думал, из него подсвистывало.
Установка блоуоффа, как на картинке, приведёт к потере стехиометрии смеси и переобогащению - это у субару можно стравливать наддутый воздух в атмосферу, а у всех практически VAG этот воздух считается и учитывается в алгоритме приготовления топливно-воздушной смеси, что не есть хорошо. Хотя, конечно, если девки - то да :)
Вот здесь об этом:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 3&start=30
GeR1man
Сообщение Mad-Max » Ср, 07 апр 2010, 23:01
ндаа.......заморочили окончательно человеку голову......
автор приезжай на ВГ во вторник, все расскажем и покажем наглядно... :)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Вернуться в Мотор
