Страница 2 из 4
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 20:54
Andrewcart
Гаврила писал(а):Заб-а-а-а-вно...
У меня вчера лампа "чек энжин" сама собой погасла :roll:
Мож перегорела :lol: ?
И вообще, в последние дней 10 интересные метаморфозы с машинкой произошли...
Изменился звук выхлопа (стал глуше), появилась страннаая вибрация на руле и педалях на холостых (до 1000 rpm), далее вибрация пропадает и после 4500 rpm возвращается в виде неприятного зуда. Изменился расход бензина при неизменном маршруте и интенсивности транспортного потока...
Надо срочняком на диагностику...
Ну похоже на катализатор.... Есть повод выхлоп сделать. :wink: А вот то, что "Джекки Чан" сам погас - действительно странно... Он у тебя загорается при включении зажигания и потом гаснет сам, после заведения дрыгателя, или не горит совсем?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 апр 2008, 22:25
Гаврила
угу, очень даже похоже :(
блин, просто невовремя... нет у меня сейчас лишних 1,500 уев на суперспринт :(
завтра буду выдвигаться на работу - обязательно посмотрю, как себя приборка ведет, сейчас не помню (проклятый склеразм :lol: )
я просто обратил внимание (3 ночи подряд возвращался по МКАДу, с крейсерской 140 км/ч, и 2/3 кольца МКАДа объезжая) - вначале на вибрацию и зуд на руле и педалях, а потом бросил взгляд на приборку - и не увидел привычно горящего значка...
СообщениеДобавлено: Чт, 10 апр 2008, 1:07
Andrewcart
Гаврила писал(а):блин, просто невовремя... нет у меня сейчас лишних 1,500 уев на суперспринт :(
А на новый катализатор 2500$? Так что лучше уж Суперспринт.
Ну, кстати, Суперспринт не единственный выход. Можно еще Милитек. Ну или только Ап Пайп от суперспринт и остальное выгибать - колхозить где-нибудь в Москве. Так совсем бюджетно будет...
Удачи в решении вопроса :)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 апр 2008, 6:22
Гаврила
а тем более на новый катализатор бабла нет :D универсальный кат за 230 баков решает :wink: а когда он умрет, через пол-года...год - тогда бабло и на суперспринт будет 8)
спасибо :D
З.Ы. по поводу "джеки чана". лампочка работает в штатном режиме, как все остальные пиктограммы на приборке - значок "чек энжин"
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 17:09
Andrewcart
Запустили совсем тему :D
Вот решил поднять и немножко приукрасить ее отчетом по своей выхлопной системе... :P
Итак, как обычно начну с небольшого вступления. Проблему с "джекки чаном" я решил уже давно. просто перечиповался у Калекса. Он мне и отключил вторую лямбду. Так я поездил примерно 30000км. За это время из-за подубитого катализатора у меня успели сгореть аж 2гофры. Было принято решение менять весь выхлоп от турбины. Не особо долго думая, почитав отзывы, поехал в "Выхлоп"...
На изготовление системы ушел полный рабочий день с 10: и почти до 22:00... Стоимость всего вместе 33000р.
Компонентов у системы получилось всего 2:
Прямоточная Банка РЕМУС довольно внушительных размеров (благодаря чему НЕ очень громкая)
Ну и бальшущая 63' труба...
Вот и все. Никаких пламягасителей или резонаторов. Почему? А потому что сказали, что если будет громко, то не проблема потом все это добавить. Ну я и согласился.
Теперь фото процесса и компонентов:
Трубогиб в работе над Даунпайпом и обходом Халдекса...
НО!!! Гиб для даунпайпа обведен зеленым кружком. Все, что ниже красной линии, и уж тем более обведено красным кружком к моей машине отношения никакого не имеет... Да и потом гнули то мне только даунпайп и обход халдекса, а ни для одного ни для другого на такие углы, как загнуто в красных кружках в наших машинах загибать не надо у нас все получается гораздо плавнее.
Просто у них видимо остался кусок бракодельно согнутой трубы, от которой отказались. Но вместе с тем косоруким гибом на этой трубе оставался большой прямой кусок, на основе которого мне и согнули даунпайп (ну не пропадать же добру). Никаких претензий к даунпайпу я не имею. Вот собственно и он:
Непосредственно Даунпайп:
Красными кружочками на даунпайпе я обвел единственное, к чему можно предъявить какие-нибудь претензии. Такие малююсенькие складочки. На ощупь даже незаметные. Геометрия гиба вцелом почти идеальна и никоим боком не относится к первой фотке с красными кружками...
Далее к турбине этот самый даунпайп прикрутили.
Даунпайп на машине:
и продолжили тянуть, варить, гнуть. Но для этого уже использовалась совсем другая труба (новая никоим образом к трубе с красными кружочками не относящаяся):
Вот средняя часть:
Даунпайп + средняя часть "без всего" на машине:
Жаль, но момент сгибания задней части (обход халдекса) я сфоткать не на машине не успел. Вот первый гиб:
Ну и за ним второй (Оба ровные без складок и прочей ерунды, которую можно было бы обвести в красный кружочек :lol: )
Ну и вот наконец единственное к чему можно было бы предъявить претензии это самый конец задней части перед входом в банку. Там угол получается довольно внушительный и есть две маленькие складочки, но опять же нету никаких переломов трубы как на фото с красными кружочками:
3 дня спустя:
Точку ниже защиты картера я не получил:
Ждите видеоотчета по звучанию... :) А в салоне кстати на самом деле не очень громко. На вчерашних покатушках на Киевке покатался c Mad-Max'ом У меня чуток потише... Но у него "чуток" побыстрее машина :lol:
2 Mad-Max Кстати, как там она? Надеюсь все обошлось только катушкой?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 17:42
seka
путёво получилось :D звук бы послушать
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 17:46
Andrewcart
seka писал(а):путёво получилось :D звук бы послушать
Спасибо :wink:
На самом деле понять что-то можно только послушав живьем... Сейчас перешерстил все видеоролики - звук передается очень искаженно.
Незнаю с чем сравнить даже. Звучит басовито, довольно породисто, но порой с улицы такое ощущение, что это не турбо-мотор, а какой-то очень и очень крутильный злой атмосферник... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 17:54
varyag62
Фотки + достойное описание (ну в принципе как всегда) = ОТЛИЧНО). Поздравляю…
А вот многие на забугорных сайтах, даунпайп ставят 3" дюймовый, а кат-бэк 2.5" интересно для чего? И что теперь делать с чипом, прописывать заново под выпуск, или как?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 18:03
Andrewcart
varyag62 писал(а):Фотки + достойное описание (ну в принципе как всегда) = ОТЛИЧНО). Поздравляю…
Спасибо :wink:
Вчера катался С Калексом по Киевке с ноутбуком он ничего про выпуск плохого не сказал. Ничего менять не надо.
Зато нашли другую небольшую проблему, с выпуском не связанную... :lol:
А по поводу 3 дюйма против 2.5. - ну не знаю, на сколько сильным будет приход на сток турбине, но точно знаю, что мне с 3х дюймовым даунпайпом надо обойти кардан, а если делать 3 дюйма, так делать полностью, а там еще и обходить халдекс а машина итак очень низкая... Все это будет ой как не легко + весь выпуск придется вешать на машину очень жестко чтобы ничего нигде не задевало. А вибраций мне и от Powerflex'овой опоры дрыгателя хватает:)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 19:31
36RusOcta4x4
Ну 63-я на самом деле не большущая труба, но вот погнули тебе её... руки оторвать, возникает вопрос был ли смысл при таком качестве гибов использовать 63-ю трубу?
И вопрос по банке: сколько у неё вход?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 20:29
Гаврила
выпуск, по сути своей правильный то, что для турбомотора и надо - это есть хорошо.
экологию и комфортный уровень шума для окружающих опустим - не для того такой выпуск на машину ставят.
СообщениеДобавлено: Вс, 26 апр 2009, 22:38
aleksBlackRS
Согнули действительно так себе.......
СообщениеДобавлено: Пн, 27 апр 2009, 0:52
Andrewcart
Выхлопная система, а точнее эффективность ее работы на турбомоторе заканчивается сразу на входе в крыльчатку турбины, дальше можно только сопротивление максимально понизить увеличением диаметра всей системы, а о резонансных колебаниях позволяющих создать разряжение в цилиндрах и как бы помочь вытянуть отработанные газы - на турбомоторе не получится. Все это работает только на атмосферниках...
Ну и наконец посмотрите выхлоп настоящих боевых моторов. Мне раньше доводилось частенько посещать этапы RTCC, бывать в боксах, на взвешиваниях и технических коммисиях. Посмотрите качество их гибов у Вас наверно глаза повылезают. :shock: Люди едут этап на подмятой и на коленке выпрямленной трубе и не парятся, а вы тут перепугались все. И это атмо-мотор. Там эффективность выхлопной системы очень важна. Просто важно помнить, что заканчивается эта эффективность на геометрии выпускного коллектора и приемной трубы, а она и у меня ровная...
36RusOcta4x4 писал(а):Ну 63-я на самом деле не большущая труба
Понятно, что 63я труба не ахтунг какая здоровая. Я как-бы под словом большущая имел в виду длинну использованной в системе трубы, а не диаметр. В сравнении со штатной да большая, а если сравнить с той же приемной трубой GREDDY c Форестера у меня из подписи, то нет. Там 80я :wink: Вот она уже точно здоровая. :)
P.S. Результатом я доволен. Теперь Переднеприводная шкода с аналогичной программой и на сток выхлопе никуда от меня не уезжает, если заезжать с ходу. Проверялось раз 10 до и столько же после... Все, что мне прибавилось/перестало отниматься штатным выхлопом скомпенсировало 100кг разницы в весе и трансмиссонные потери на полный привод. Результат есть и он меня устраивает.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 апр 2009, 8:14
Mad-Max
ох..не надо о грустном, сегодня отгоняю на так называемое вскрытие :cry: посмотрим что с ней
СообщениеДобавлено: Пн, 27 апр 2009, 9:51
36RusOcta4x4
2 Andrewcart Собственно тебе нравится... и это главное...
Просто в месте гиба судя по фото, нет 63мм... и смысл было городить...
Суть увеличенного выхлопа именно в том чтобы он был на всей своей длине одинакового диаметра, именно поэтому и продаются заводские гибы...
Хотя если
Andrewcart писал(а):Ну и второе, выхлопная система, а точнее эффективность ее работы на турбомоторе заканчивается сразу на входе в крыльчатку турбины
Смысл вообще городить 63-ю трубу как впрочем и любую другую отличную от штатной мне не понятен
