forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) ККК04
(OI) ККК04
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 31 мар 2006, 9:02
И еще хотел спросить тех у кого прямоточные выпускные системы, что вы сделали с катализаторами и сколько стоила вся выхлопная система, где делали? Не громко ли?
Кат штатный так и остался.
Делал в Москве переделывал у себя в гараже. стоил 500$ правда какой фирмы незнаю. Рычит приятненько
Довольно шумный
Как кстати там ваши гареты? Где будете прошивать?
Чего прошивать :?:
за эти деньги уже всё прошито
без прошивки 3500$ или 2300$ у америкосов
Что с кулерами? Я вот поставил кулер блицовский
а у нас два варианта, либо Neuspeed либо APR
Neuspeed правда получше ставится но длинна труб получается очень большой.
У APR-го длина увиличивается незначительно, хотя появляется геморой с бампером, НО ШТАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ В ОБОИХ СЛУЧАЯХ остается практически не тронутым :!:
У тебя ж теперь получилось что с турбины до кулера труба идет через весь капот, да ещё и петлю делает, наверно дулка не успевает продавить твои трубы. Скорее всего из за труб.
после 4,5 на третьей или четвертой когда педаль впол у меня давление турбины скидывается на 0,3 есть какие нибудь соображения? В пит-лейне сказали что то типа про возросший объем воздуха.
Вот к примеру если дунуть в трубочку самому длинной 20 см и длинной 100 см, то в первом случае наверно давление на выходе будет побольше, да (ну или скорость потока, думаю знающие физику подскажут :wink: )
ТЕперь по твоим планам.
Так как у тебя блицевский IC то про установку APR-кита на гарете можешь забыть так как там по другому сделана разводка на кулер, или тебе придется делать новые трубы на кулер, потому что щас у тебя воздух через кулер проходит с права на лево, надо будет делать на оборот. Можно посмотреть как сделано на Neuspeed IC вот так сделать и тебе.
Или взять кит ATP на гарете 3500 в России
Он к твоему кулеру подходит (хотя пит-лейновцы ставят кулера по какой то только им извесной схеме :wink: )
Но у этого кита один недостаток, нет программы, поэтому придется подбирать.
В принципе кит на KKK04 это только турба + программа (тут Deniz прав)
МОжет поговорить с Димой о том что я привезу свой кит а вы мне установите и программу продадите, возможно получится дешевле, но с гарантией могут возникнуть проблемы. В принципе программа на KKKO4 у америкосов стоит порядка 700 долларов, но там помоему получишь 3 или 4 варианта + возможность выбора этих вариантов в зависимости от используемого топлива.
Изучи www.goapr.com там и по стоимости и по функциям есть достаточно инфы. У Димы будут теже цены плюс доставка (мне обошлась доставка в 450$ что есть дешево)
но там мне заломили около 5000
НУ там еще тебе хотели оформить
МАФ
Форсунки
Насос
РДТ 4бара
Ну может ещё чего по мелочи.
НА ККК04 это всё можно и не менять хватит штатной производительности
Единственное заменить РДТ.
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Deniz » Пт, 31 мар 2006, 10:52
Довольно шумный
Чего прошивать :?:
МАФ
Форсунки
Насос
РДТ 4бара
Добавлю:
Я тут взглянул на свой РТД, там стоит 4,5.
Насос не надо менять и на больших форсунках.
Его хватает, только насколько хватит по сроку службы-вопрос.
Последний раз редактировалось Deniz Пт, 31 мар 2006, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Deniz
Сообщение Lucifer » Пт, 31 мар 2006, 13:03
Спсибо большое за ответы. Ну вообщем думаю что буду делать в digi-tec, только вот интересно нормально ли будет работать К04 и прошивка с моим кулером? И от чего взять регулятор давления топлива. Кстати в пит-лейне сказали что насос выдержит. Я только понять не могу одного что диги тек и питлейн предлагают как К04 и те и другие мне что то не особо внятно объясняли что это корпус К03 тщательно переработанный и внутренности от К04 это на самом деле так или же они лукавят и прост на самом деле заменяется картридж?
Lucifer
Сообщение Deniz » Пт, 31 мар 2006, 13:26
Lucifer писал(а):Спсибо большое за ответы. Ну вообщем думаю что буду делать в digi-tec, только вот интересно нормально ли будет работать К04 и прошивка с моим кулером? И от чего взять регулятор давления топлива. Кстати в пит-лейне сказали что насос выдержит. Я только понять не могу одного что диги тек и питлейн предлагают как К04 и те и другие мне что то не особо внятно объясняли что это корпус К03 тщательно переработанный и внутренности от К04 это на самом деле так или же они лукавят и прост на самом деле заменяется картридж?
формулировка "Замена картриджа" - одна цена, а "тщательно переработанный" - одна цена Х 1,2
Я просто своими глазами видел как удалили всю среднюю часть улитки и вставили другую. Что там еще дорабатывать я не представляю.. Ну можно только покрасить))
вот еще инфа:
"В оригинале на 1.8 поставляется только ККК, К03(150лс и 180лс) и К04 апгрейд 210лс.
Предлагаемые Гарретт скорее всего заводские турбы для тюнинга с шариковыми подшипниками GT28R (двиг объемом до 2.5л до 290л.с) и GT28RS(от1.8до2.7л, до 320лс.)
При каком либо апгрейде необходимо знать как минимум-планируемая мощность и бюджет. С минимальными переделками до 210лс можно обойтись заменой турбины К03-04, чипом и более производительными форсунками.
Если прогнозируемая мощность выше-турба ГТ28Р, форсунки, топл.насос, выпуск 65-70мм, фронтальный интеркулер, выпуск , возможно боее холодные свечи,софт от достойного производителя(чип), поршневой байпас или блоуофф,тормоза,шины, ну и двигатель должен быть в идеале так как нагрузка на него возрастет, замена масла фильтров 5-7ткм. "
Deniz
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 31 мар 2006, 14:34
Ты им там напомни что ты с шкода-клуба, пусть скидку делают :lol:
36RusOcta4x4
Сообщение Lucifer » Пт, 31 мар 2006, 14:58
Я просто не представляю себе как выглядет внутренняя часть турбины но я так понял что на штатной чтенки тонкие я так понимаю на самой улитке.
Lucifer
Сообщение Deniz » Пт, 31 мар 2006, 15:27
Lucifer писал(а):Я просто не представляю себе как выглядет внутренняя часть турбины но я так понял что на штатной чтенки тонкие я так понимаю на самой улитке.
Вообще поищи инфу, поговори с людьми. Если тебе будут показывать К04 от ауди и говорить - вот она настоящая К04, по виду другая, то на это не видись, т.к. ауди конструктивно немного по другому слеплена, соответственно и турбина по другому стоит и не встанет на Шкоду без дорогостоящих переделок.
P.S. Может кто знает, подходит ли дросель от Ауди и Сеата под наш AGU ARX, чтоб просто взять и переставить?? У них идеально он развернут под фронтальный интеркулер..
Deniz
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 31 мар 2006, 15:46
да
заслонку менять не надо
36RusOcta4x4
Сообщение Deniz » Пт, 31 мар 2006, 15:48
да
спсб :D
Deniz
Сообщение Lucifer » Сб, 06 май 2006, 9:43
Еще один вопрос! Колееги почему например в пит-лейне говорят что нужно непременно менять форсунки при установке ккк 04, а в диги -тек им этого не требуется? Каково Ваше мнение по теме форсунок?
Заранее блягодарен за ответы.
Lucifer
Сообщение 36RusOcta4x4 » Сб, 06 май 2006, 11:14
Lucifer писал(а):Еще один вопрос! Колееги почему например в пит-лейне говорят что нужно непременно менять форсунки при установке ккк 04, а в диги -тек им этого не требуется? Каково Ваше мнение по теме форсунок?
Всё зависит от программы, которую ставят.
Так как Форсунки которые стоят на AGU и ARX&AUQ разные.
Поэтому просят обязательно уточнить модель двигателя и в зависимости от этого digi поставят программу.
По поводу спортека незнаю, может они прописали такую программу которая предусматривает замену ХЗ. Они вроде же говорят что специально писали под шкодовcкий 1.8T
Вот только америкосы меняют форсунки при переходе на garett на какашках пользуют штатные форсунки.
Ну если уж очень хочется поменять то могу свои подогнать, или у Макса забери,
Так как тебе поставят наши :lol: в спортеке
36RusOcta4x4
Сообщение Lucifer » Сб, 06 май 2006, 11:23
То есть в пит лейне будут ставить Ваши форсунки от ARX? Классно тогда либо с Вами свяжусь когда точно определюсь где буду делать либо с Максом!!! :D :D :D :D Огромное спасибо за информацию!!!!! :D :D :D
Lucifer
Сообщение Deniz » Сб, 06 май 2006, 11:32
Lucifer писал(а):То есть в пит лейне будут ставить Ваши форсунки от ARX? Классно тогда либо с Вами свяжусь когда точно определюсь где буду делать либо с Максом!!! :D :D :D :D Огромное спасибо за информацию!!!!! :D :D :D
Тебе еще предложат регулятор давления поставить другой - соглашайся. Не факт что форсунки от ARX, они могут Аудюшные RS поставить.
В пит-лейне похоже на все моторы AGU у них одна программа (жрать бензина будет мама не горюй:))). Ну и динамика оге-ге.
Буст стоит у тебя? Вопрос решается в итоге заменой крыльчатки или турбины в целом?
Deniz
Сообщение Mad-Max » Сб, 06 май 2006, 11:37
Да уж, после чиповки в Пит-Лэйне бензин жрет не по детски, проверено личным опытом.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Lucifer » Сб, 06 май 2006, 12:28
Хотелось бы заменить только крыльчатку, но например в турбобусте мне предлагали крыльчатку от AUQ и специальную прошивку только под мой автомобиль но на мо вопрос к мастеру а у вас есть мощностной стенд он сказал что у них есть спец оборудование и паяльная станция. Что там с расходом бензина? как я понимаю у Вас стоит другая крыльчатка? Нет буста у меня нету и ставить не хочу. В пит лейне мне так же предлогали прошить машину индивидуально и попросили 1200 долларов за это мне кажется цельне оправдывает средства по сравнению с усредненной прошивкой.
Lucifer
Вернуться в Мотор
