Если уж так морочится,думаю оптимально будет найти 1.8Т тоталь
тысяч за 100-150 ,и с нее переставлять.Покупать мотор отдельно
(50-70тыс) б\у смысла нет,также как и нет смысла делать велосипед
AGN-AGU путем замены блока.
ksux писал(а): найти 1.8Т тоталь
ksux писал(а):Если уж так морочится,думаю оптимально будет найти 1.8Т тоталь
ksux писал(а):Кто ищет ,тот всегда найдет.![]()
Я просто огласил бюджет усилий ,в котором есть и изначальная идея ,и конечный результат ,который еще и будет ехать.
А так,флаг в руки ,хоть напильником делайте.
ksux писал(а):Спорить не буду.Объяснения мои не ктому,чтобы произвести замену двигателя через регестрацию в гаи ,а о том что без донора ,зделать такое нереал.Когда сделаете агн-агу путем замены блока ,и если все ЭТО будет ехать ,и будет потрачен бюджет менее 100к без донора ,я лично сниму шляпу.Удачи
ksux писал(а):Вот я и говорю сколько будет стоить мотор с навесным?Вы же не про новый говорите?БУ мотор около 70тыс.а где все остальное брать?
Проводку.патрубки,кулер,доп насос воздуха,мозг в конце концов ...
Хотя может мозг не нужен?
, и никто не собирался ничего делать путём замены блока, наоборот блок оставляли а все остальное снимали с AGU и ставили на старый блок . 100р вполне хватило бы, и поехала бы все как надо.
Vova.2 писал(а): и никто не собирался ничего делать путём замены блока, наоборот блок оставляли а все остальное снимали с AGU и ставили на старый блок
Lorgus писал(а):Vova.2 писал(а): и никто не собирался ничего делать путём замены блока, наоборот блок оставляли а все остальное снимали с AGU и ставили на старый блок
По факту это и есть замена АГУшного блока на АГН блок - ибо всё остальное остается от АГУ.
