forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена катализатора
замена катализатора
Сообщение welty » Ср, 22 апр 2009, 9:19
Kuzak писал(а):
welty писал(а):пердежа при исправной остальной выпускной системе не будет.
а ничего не надо там делать с лямбдой.. тогда только agu Был.. она там одна :)
пердеж был огого :)
пердешь должен быть так как сопротивление не хило изменилось, на агу 2 лямбды
пердеж не так от сопротивления ката зависит, как от резонатора и глушителя.
не показывайте больше никому свои познания АГУ мотора 8)
максoн писал(а):я имею введу если катализатор срезать и ставить пламягаситель ошибок не выскакивает как выскакивают на субариках и тому подобных машин!
на любом 1.8т на октавии, отличном от AGU.... то есть на ARX,AUM и AUQ... если просто убрать катализатор ошибка выскочит, так как вторая лямбда скажет "слы, чота кат не работает ни разу... "
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Kuzak » Ср, 22 апр 2009, 14:55
Serj-77 писал(а):У исправного ,не забитого ката,сопротивления нет.
На АГУ один лямбда зонд.
Вообще то он глушит 7-10 процентов мощности машины
ок, почему у меня 2 лямбды?
Kuzak
Сообщение Den » Ср, 22 апр 2009, 14:58
а какой у тебя мотор? ))) и какого года авто)) скорее всегоу етбя АУМ)) поэтому лямбды 2...а речь то идет про АГУ!!!!!!
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Kuzak » Ср, 22 апр 2009, 15:08
Den писал(а):а какой у тебя мотор? ))) и какого года авто)) скорее всегоу етбя АУМ)) поэтому лямбды 2...а речь то идет про АГУ!!!!!!
Агу 1,8т 2002
Kuzak
Сообщение Skea » Чт, 23 апр 2009, 8:29
Kuzak писал(а):Агу 1,8т 2002
Либо у тебя АГУ и 1 лямбда, либо у тебя АУМ и 2 лямбды :)
Другого быть не может :wink:
Последний раз редактировалось Skea Чт, 23 апр 2009, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Den » Чт, 23 апр 2009, 11:13
Либо у тебя АГУ и 1 лябда, либо у тебя АУМ и 2 лямбды :)
+1
Den
Вернуться в Мотор
