forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможности 1,8Т с Garrett GT2871R
Сообщение Номер 13-ый » Вт, 23 фев 2010, 13:28
было бы очень интересно.
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Re: Возможности 1,8Т с Garrett GT2871R
Сообщение SergeyNik » Вт, 23 фев 2010, 23:02
Mad-Max писал(а):так в порядке информации :) и......то чего хотелось бы получить у себя
Car is a Seat Ibiza 1.8T
Specs
Pagparts 2871R a/r 0.64
Cat cams 3651
Snow Performance wai
Turbo back exhaust 2.75" decat
Unitronic Chipped 630cc ,7800rpm file with 26deg timing pump gas/wai
It made 487hp CRANK at 27psi
Video of the tune on the dyno!!
http://www.youtube.com/watch?v=xyiWrF33Q9Y
есть к чему стремиться, осталось докупить валы и прошивку Юнитроник :D
идем на сайт гаретта берем самую самаю из 2871 http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 560_15.htm и смотрим что оно может. 27пси/14.7=1.83бара при таком давлении ей разрешено 41лбпм воздуха качать а это 410 сил примерна. но есть одна засада это предельное давление на турбе без учета сопротивления на фильтре и падения давления на кулере порядка 0.3 бара если добавим то получим 2.13 э это турба может тока при потоке 35лбпм. больше запрещено иначе кирдык подшибникам.
SergeyNik
Сообщение redhead » Вт, 23 фев 2010, 23:26
Нда... Как неожиданно закончился диван...(С)
redhead
Сообщение Mad-Max » Ср, 24 фев 2010, 0:34
SergeyNik, спасибо что влез ;), но иллюзии ты не порушил, поскольку лично у меня их не было :), но тем не менее я думаю подобные темы очень полезны здесь будут, чтобы потом не задавались лишние вопросы :)
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение majest » Ср, 24 фев 2010, 0:56
Может я чего-то не понял, но по турбокарте видно, что точка с координатами 42/2,13 попадает в рабочую зону.
majest
Сообщение SergeyNik » Ср, 24 фев 2010, 10:16
на турбо картах по оси ординат отношение давления входа к выходу при 2 барах наддува = 3 апсолюта
SergeyNik
Сообщение majest » Ср, 24 фев 2010, 11:16
Спасибо за разъяснение.
majest
Вернуться в Мотор
