forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите по к04
подскажите по к04
Сообщение AXeL! » Ср, 17 мар 2010, 9:59
Den писал(а):
Dante писал(а):OMFG!!!! зачем январь!?
что такого в моторе планируется делать, что штатный мозг уже нельзя будет использовать!? кмк надо собирать мотор и ехать писать программу на штатном ЭБУ
ну Сань)) ну любят у нас люди пробелмы на свой зад искать)))
ну простоит она после отстройки на январе у человека с годик во дворе))) с халдексом неработающим например))))) ну или еще с чем нить))))
У моего друга Лансер Евик 9! У него машина отстроена на январе 5.1 тоже помоему, 430сил на штатной турбе! Все в порядке и никаких проблем!
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 17 мар 2010, 10:36
AXeL! писал(а):У моего друга Лансер Евик 9! У него машина отстроена на январе 5.1 тоже помоему, 430сил на штатной турбе! Все в порядке и никаких проблем!
ну помоему или на январе?)) это немного разные вещи)))
далее))) есть несколько примеров и далеко ходить не надо октавий, построеных на январе и абите)) не все с ними в порядке) далеко не все)) и пожтому если и колхозить что то) то почему бы не заколхозить на штатном мозге? без дополнительных январских соплей и кривых рук установочных?)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение AXeL! » Ср, 17 мар 2010, 10:43
Что на январе это 100%, просто не в курсе 5.1 или еще какой то! Проблем нет никаких! http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... sancho888/
AXeL!
Сообщение kalex » Ср, 17 мар 2010, 14:56
Пример совсем неудачный.
Сравнивать по потенциальным возможностям тупой как пробка штатный мозг ево9 и бошевский МE7.5 бессмысленно.
Во-первых, у ево действительно утыкаешься в ограничения по возможностям мозга. Но это когда начинаешь переходить отметку 450...
Во-вторых, |общение" мозга двигателя с остальными блоками управления в машине минимально. Выкинь его из авто другие блоки этого даже не почувствуют. :) А на ВАГе такое фокус сразу оборачивается тем, что другие блоки осиротели, остались без части важной для них информации и тыкаются как слепые котята.
PS: Кстати, что такое 420 сил на ево9. С этой задачей и штатный мозг справится.
kalex
Сообщение AXeL! » Ср, 17 мар 2010, 17:35
kalex писал(а):Пример совсем неудачный.
Щас уже не 420, у него вкладыши провернуло перед новым годом и он решил не терять время зря! И это на штатной турбо! На сколько я знаю у него самый быстрый эвик на штатной турбо)
AXeL!
Сообщение Den » Ср, 17 мар 2010, 18:01
AXeL! писал(а):а сколько я знаю у него самый быстрый эвик на штатной турбо)
не...самый быстрый был 8 на трех восьмерках)
Den
Сообщение kalex » Ср, 17 мар 2010, 18:23
AXeL! писал(а):
kalex писал(а):PS: Кстати, что такое 420 сил на ево9. С этой задачей и штатный мозг справится.
Ну так это и есть самый вероятный исход применения нештатного мозга. А объясняется то все очень просто. Выкидывая штатный мозг и устанавливая на его место "новый", сделанный на древнем тихоходном процессоре разработки 80-х годов прошлого века. Что мы имеем.
Новый мозг не в силах справится с полным набором задач, которые перед ним стоят - нехватает вычислительной мощности. Значит надо чем-то жертвовать и отказываться от части задач. Каких? Отвечающих за разгон мотора и снятие максимальных мощностных характеристик? Не подходит. Значим начинаем упрощать. Максимально отключаются функции мониторинга и защиты, как непосредственно на мощность не влияющие и при этом сжирающие очень существенную часть ресурсов. Упрощаем алгоритмы обработки сигналов и адаптации. Отказавшись от мощного алгоритма адаптации получем очень чувствиельную реакцию на точность настройки.
То есть небольшая ошибка допущенная при настройке, которая в случае штатного мозга была бы просто пресечена, в случае нового из-за его тупости приводит к печальным последствиям.
А если мы, зная это, заранее подкладываем под одно место подушку и "подзажимаем" мотор, мы приходим к тому, что зря дрыгали ногами - штатный мозг и легко обеспечил бы такие параметры, и все защитные функции были бы полностью при деле.
PS: Для примера. Простое описание алгоритма работы и функциональных возможностей мозга ME7.5 занимает 6 тысяч страниц. Понятно что разобраться в этом и потом применить в деле под силу далеко не каждому. Вот и начинаются установки разных Январей, GEMS-ов, AEM-ов... Там же все проще и все описание всего-то страниц на 50.... :D
kalex
Сообщение Dante » Чт, 18 мар 2010, 1:16
kalex писал(а):PS: Для примера. Простое описание алгоритма работы и функциональных возможностей мозга ME7.5 занимает 6 тысяч страниц.
Убил! :288: Снимаю шляпу!
Это же к тому же ARX, значит есть ESP, которая не сможет работать
и Haldex выйдет из себя от недоумения, почему момент подают, а команды не дают, не дождевшись ответа, расслабится и выйдет покурить :ROFL: :lol: :D
А зачем тогда затевать весь маскарад, если некому будет его показывать!?
Dante
Сообщение Schumacher69 » Чт, 18 мар 2010, 11:02
Andrewcart писал(а):А кто январь настраивать будет? Не MAXI(RPD) случаем?
нет..., у макси цены неадекват...., поэтому с ним дел не имею....
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
почему январь а не ме7.5??? да потомучто я в январе какой поставлю уоз такой он и будет, а моментную модель в 7.5 modered править чтобы получить желаемый результат, почемуже на тазах все боши 7.9.7 не едут??? шьют, шьют... а один хрен в итоге январь....
по делу год назад я перевёл тоёту зелику с мотором 3сге на я 5.1, в стоке было 115сил, на стенде показало 167сил, машина резво отзывается на газ и отлично едет....
неделю назад переделали гольф3 с мотором абт 150сил на январь, причём дросель даже штатный оставили и дпдз тоже родной, машину просто неузнать пару часов покатались смесь по шдк подправили и всё.... валит нехило... именно поэтому я и решил переделать на январь, выкинуть электрический дросель и поставить нормальный с тросиком, проблема только с халдексом, но я думаю или зажать его навечно или поставить январь паралельно с родным блоком или если так можно тупо вывести тумблер...
для штатной езды ме7.5 пойдёт, для гонок однозначно нет..., реакция у января быстрей намного...
Skoda octavia chameleon 1.8t ARX 4х4 2002г., к04, powered by january 7.2...
Schumacher69
Сообщение Den » Чт, 18 мар 2010, 13:35
Schumacher69 писал(а):почему январь а не ме7.5??? да потомучто я в январе какой поставлю уоз такой он и будет, а моментную модель в 7.5 заипёшься править чтобы получить желаемый результат, почемуже на тазах все боши 7.9.7 не едут??? шьют, шьют... а один хрен в итоге январь....
мне всегда нравилось как люди приводят в пример либо японцев,у которых совсем другая электроника, так и тазы, у которых вообще ее нету)))
измерения попомером?что значит валит нехило?
и он перегреется)))
и он может вообще отказаться работать))пример такой уже есть)
Den
Сообщение Alx1m1k » Чт, 18 мар 2010, 13:38
Где бы мне настроиться на Инваре5.1, а то я прям чувствую, что штатный моск прячет от меня заветные ЛыСы :D
Red WTS koni_sport_kit
Alx1m1k
Сообщение Grave_Digger » Чт, 18 мар 2010, 15:02
За что автора забанили? Интересно ведь что у него получится с этого... :)
Grave_Digger
Сообщение Глум » Чт, 18 мар 2010, 15:07
Grave_Digger писал(а):За что автора забанили? Интересно ведь что у него получится с этого... :)
За неумение писать без мата..
Глум
Сообщение Grave_Digger » Чт, 18 мар 2010, 15:08
Можно было и предупредить. ато ведь обидется и мы не узнаем, какой у мафыны был конец :D (с)
Grave_Digger
Сообщение Ruch » Чт, 18 мар 2010, 15:23
Жестоко, может по УДО? :)
Ruch
Вернуться в Мотор
