forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как поставить?
как поставить?
Сообщение Mad-Max » Ср, 07 фев 2007, 7:42
насколько я понял это клапан HKS, либо GreddyЮ, переходники надо или у производителей искать, или покопаться в интернет магазинах по тюнингу японок
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 07 фев 2007, 9:34
это нонейм сделанный под Greddy
точно не HKS
переходник тебе нужен в виде дюймовой трубки которую нужно вставить снизу в клапан (там где у тебя площадка) и соответственно другой частью в металическую трубу от турбы к кулеру.
Остальное тут
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение KANGOL » Ср, 07 фев 2007, 10:06
всем спасибо
KANGOL
Сообщение KANGOL » Ср, 07 фев 2007, 13:21
Не могу найти переходник! Может кто заказывал переходник подскажите где можно его купить?
KANGOL
Сообщение Гром » Ср, 07 фев 2007, 23:48
Это скорее всего блоу-офф!
Работает так:
када гонится воздух на турбину, что соответствует 0.4 бара и давление создается больше чем 0.4, то данный клапан выпускает стравливающий воздух. Там вроде пружинка должна быть, чтоб регулировать надуфффф.
лучше взять фирменный, там звук при выпуске воздуха классный. типа как прямоток, тока выпуск стравливающего воздуха. Своя такая фишка.
Гром
Вернуться в Мотор
