forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока головки цилиндра с 8 на 16 клапанную
Сообщение alexM » Чт, 10 май 2007, 21:25
нагатинский писал(а):
Den писал(а):
alexM писал(а):AEE-это мотор 1,4 но с увеличиным ходом поршня
точно??? и на филе и на октахе 97 года АЕЕ это 1.4 с увеличеным ходом поршня??? насколько помню у шкоды тогда вообще не было двигла 1.4, а из вагеновских 1.6 был 100 сильный
Палюбому!!!! Но тока AEE это вагеновский двигатель от Поло и Лупо-спорт 75лыс... Вот... И лучше действительно поставить компрессор ну заодно и чипануть.... 100-120 лыс получишь...
это точно что оп поло или еше чегото там даже если по ETKA смотреть они идут вместе 1,4 и АЕЕ походу даже блоки у некоторыз похожи
а с компрессором геморно покуда надо еще и коллектор впускной колхозить покуда родной если не ошибаюсь пластиковый
alexM
Сообщение Den » Чт, 10 май 2007, 21:51
alexM писал(а):а с компрессором геморно покуда надо еще и коллектор впускной колхозить покуда родной если не ошибаюсь пластиковый
менее геиорно чем турбировать
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение DiesOtto » Пт, 09 ноя 2007, 17:17
может движок поменять
1.4TSI от VW сделан на базе того же двигла
может даже крепление подходит?
DiesOtto
Сообщение defrost » Сб, 10 ноя 2007, 14:59
по ководу 16 клапанной бошки это долгая песня покуда пока не известно от какого 1,4 подойдет бошка и есть ли 16-ти клапанная вообще
+ придется полюбому мозги другие искать
самый бюджетный вариант это найти 1,8т покуда турбировать 1,6 не такто уж и бюджетно
АЕЕ это 1.6 8клапонов и моно впрыск не гони ерунду людей в блудни загоняешь.
defrost
Вернуться в Мотор
