forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение peredoZZZ » Пт, 28 ноя 2014, 22:48
korneev15 писал(а):от чипа положительные эмоции
на третьей дует 1,1 это норм ?
многова то
peredoZZZ
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Актавиус » Чт, 25 дек 2014, 16:24
многова то
зависит от чипа
Актавиус
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Fedoroffvrn028 » Пн, 05 янв 2015, 22:05
1.1 дует на каких оборотах?И главное сколько выдувает на 3ей при 6000 об.
ЧИП-тюнинг в Воронеже и области,диагностика VAG,автокондиционеры.89202117757
Fedoroffvrn028
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение solex » Вс, 11 янв 2015, 21:12
Допустим у меня дует 1.3
На отсечке 6500 остается 0.9-1б
К03.
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Remit » Пн, 26 янв 2015, 10:15
Как можно связатся с Kalex для Чип-тюнинга?
Ребят подскажите! В личку сообщения не проходят
Remit
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Sinarty » Пн, 26 янв 2015, 15:45
Remit писал(а):Как можно связатся с Kalex для Чип-тюнинга?
Прошивки Алексея (Kalex) теперь заливает Сергей Базаров.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=31597
Обратитесь к нему. У него в подписи есть его мобильный номер.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение olejapro » Ср, 25 мар 2015, 19:51
Обратитесь к нему. У него в подписи есть его мобильный номер.[/quote]
а вы чиповали свой аrх?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение BABAH » Ср, 25 мар 2015, 21:50
Я чиповал свой ARX у Сергея. Все очень на уровне.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение kirichbel » Чт, 23 апр 2015, 18:03
BABAH писал(а):Я чиповал свой ARX у Сергея. Все очень на уровне.
Давно чиповали? Сколько по деньгам вышло, если не секрет?)
kirichbel
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Guwer » Пн, 04 май 2015, 21:26
Народ про адакт не кто не слышал?
AGU 767
Guwer
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Guwer » Чт, 28 май 2015, 4:38
Успешно победили agu с 52 турбиной и ртд на 4 бара на 3.8.3 без пайки представительство Сергейника.
AGU 767
Guwer
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение missster » Чт, 06 авг 2015, 8:06
всем добрый день. возник вопрос. Есть шкода октавия 1.8T ARX 240000км. хочу чипануть ее где-то до 190 или максимум до 200 л.с. нужно ли при этом что либо менять (рдт, форсунки, вырез катализатора, интеркуллер и др.? на данный момент у меня стоит топливный насос от ТТ на 4 бара, турбина штатная родная. и еще вопрос: в будущем хочу поменять турбинку, поскольку 240 000 - пробег не маленький. так вот встанет ли также без переделок турбина к04 0001 на мой движок или нужно только к03s?
поиском пользовался но однозначного ответа не нашел, поэтому и решил задать данный вопрос здесь. заранее спасибо.
skoda octavia combi, 1.8T, ARX, 4x4, 2002, в стоке, 375000 км.
missster
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Guwer » Вс, 09 авг 2015, 18:27
Во первых комплексная диагностика ДВС, сколько дует ваша возможно что еще жива 04 001 ставится без переделки но, стартует чуть позже 03с но и чуть больше можно раздуть по лс.
В свое время выбрал 03с авто не совсем в стоке но кардинальных изменений железа нет чип калекса на выходе 240. Для повседневной езды не подошло убрал клапан j и чутка подправили 210.
AGU 767
Guwer
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение missster » Вс, 09 авг 2015, 21:24
Guwer писал(а):Во первых комплексная диагностика ДВС, сколько дует ваша возможно что еще жива 04 001 ставится без переделки но, стартует чуть позже 03с но и чуть больше можно раздуть по лс.
Спасибо. Все понял.
missster
Re: Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение Mpower » Пт, 11 мар 2016, 14:14
Всем привет!
Решил сделать чип. Пробег 126 000км.
Двигатель в норме, при диагностике никаких проблем не выявлено.
Ситуация такая - на стоке, по логам все ок.
После чипа появляется детонация на 4500об/мин и растет до максимальных оборотов.
Топливный насос качает 2,6 бара, при пережатой обратке 5,5 бар.
В машине все сток.
Чип проверен не на одной машине. С моей что-то не так )
Подозрения на катализатор (еще родной) и на то, что не хватает насоса.
Какие есть мысли? Как наверняка узнать причину?
Mpower
Вернуться в Мотор
