forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 26 окт 2010, 12:51
Выкинуть каты на такой турбине самый настоящий лох тюнинг. особенно при штатном дп. ;)
HAWK_GTI
Сообщение MaxCreator » Вт, 26 окт 2010, 15:15
HAWK_GTI писал(а):Выкинуть каты на такой турбине самый настоящий лох тюнинг. особенно при штатном дп. ;)
Иди учись в свою песочницу "лох-тюнер". Как с матчастью разберешся - возвращайся.
MaxCreator
Сообщение redhead » Вт, 26 окт 2010, 16:08
MaxCreator писал(а):Иди учись в свою песочницу "лох-тюнер". Как с матчастью разберешся - возвращайся.
Ай крутышка! :lol:
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Вт, 26 окт 2010, 16:44
Ты что такой резкий то;) 8) ты хоть сто катов вырежи, стоковый выхлоп как есть стоковый и затычный, так таким и останется. Смысл делать "De-cat" есть когда меняешь хотя бы что то в выхлопе.
пис бро 8)
HAWK_GTI
Сообщение dus72 » Вт, 26 окт 2010, 20:22
HAWK_GTI
+100500
dus72
Сообщение MaxCreator » Ср, 27 окт 2010, 11:23
HAWK_GTI писал(а):Ты что такой резкий то;) 8) ты хоть сто катов вырежи, стоковый выхлоп как есть стоковый и затычный, так таким и останется. Смысл делать "De-cat" есть когда меняешь хотя бы что то в выхлопе.
пис бро 8)
Да потому, что при стоковой турбине и "ок. 200лс" - "узкого штатного выхлопа" за глаза. И 3" там нахрен не нужны. А после уделения ката стоковый выпуск окончательно перестает быть слабым звеном при данных условиях. Собственно в чем человек и убедился - заменив выпуск. :) Но это вообще уже оффтоп. Т.к. тема "про фронтальник", установив котороый человек почему-то ждал прибаки, даже не смотря на то, что на улице ок. 0....
Достаточность должна быть во всем, а то прибавка от 3" выпуска окажется съеденна его массой :lol:
MaxCreator
Сообщение dus72 » Ср, 27 окт 2010, 11:32
MaxCreator
приход ожидался и от выпуска и от кулера ибо штатный был тупо дырявый и машина тупо не дет - так что слово приход уместно употреблять в данном случае
про кат нах на стоковой турб - там вообще пофиг есть как или нет - даунпайп там все душит да так что нет ок 200 лс конкретно а той шкоде примерно по расходу воздуха даже 185 не было
и 3 дюйма выпуск в разы легче чем родная водопроводная чугунина ;-)
а вообще давай те поддержим эту шкоду на выборах Драйв 2 :friends:
http://www.drive2.ru/election/ красная шкода октавия кто не знает :-) :beer:
dus72
Сообщение ksux » Ср, 27 окт 2010, 12:26
Приход на *грамотном* куллере небольшой будет .Именно на пике наддува.Но он незначительный.И в кипе с появившейся на низах турбоямки =кажется что едет лучше :) А вот острелять несколько передач подряд до 5-6тысяч оборотов на новом куллере гораздо приятней \стабильней чем на штате = без проявления потери тяги на верхах на 3,4,5передаче.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение HAWK_GTI » Ср, 27 окт 2010, 12:28
MaxCreator писал(а):Да потому, что при стоковой турбине и "ок. 200лс" - "узкого штатного выхлопа" за глаза. И 3" там нахрен не нужны. А после уделения ката стоковый выпуск окончательно перестает быть слабым звеном при данных условиях. Собственно в чем человек и убедился - заменив выпуск. :) Но это вообще уже оффтоп. Т.к. тема "про фронтальник", установив котороый человек почему-то ждал прибаки, даже не смотря на то, что на улице ок. 0....
без коментариев. Рейс турбобек от 42DD.
+22,7 л.с.
+65 НМ
у меня стоит тоже 3 дюйма сейчас. весит он легче стока. машина на впуске-выпуске, сейчас имеет около 170 сил. Не чипованная. Валит не хуже чипа!!!! как минимум ровно. выводы о необходимости полноценного выхлопа я думаю ясны.
HAWK_GTI
Сообщение Tashunka Witko » Ср, 27 окт 2010, 13:21
HAWK_GTI писал(а):...
+22,7 л.с.
+65 НМ
Нафиг вы эти пони считаете, как будто не дует никто - нужно момент считать :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение dus72 » Ср, 27 окт 2010, 13:32
+22,7 л.с.
+65 НМ
ну выпуск момент дает - на картинке сверху 65 ньютонов выдало плюсом
dus72
Сообщение MaxCreator » Ср, 27 окт 2010, 13:43
dus72 писал(а):
а007дб писал(а):ну выпуск момент дает - на картинке сверху 65 ньютонов выдало плюсом
Где то дома у меня валялся рулон миллиметровки... я на нем таких графиков.... пойди проверь...
А вообще дело ваше конечно, на фольце дебилы машины создают... они и незнают, что если к AGU прикрутить нулевик, 3" выпуск из отходов от производства консервных банок, кетайский фронтальник, блестящий байпас и Н75расе.... то и на стоковой прошивке тачка просто полетит!!! :P
MaxCreator
Сообщение HAWK_GTI » Ср, 27 окт 2010, 13:47
HAWK_GTI
Сообщение redhead » Ср, 27 окт 2010, 17:28
MaxCreator писал(а):Где то дома у меня валялся рулон миллиметровки... я на нем таких графиков.... пойди проверь...
ИМХО решается просто:
Замер(или хотя бы логи) + список своих личных ништяков,на которых это намеряно.
Насчет инженеров ВАГа(сорри,сцылко потерял,примерно звучит как проектирование 1.8Т):
В процессе проектирования, соответственно в процессе практических экспериментов и компьютерного моделирования, рассматривались различные возможные варианты конструкции впускного трубопровода. Некоторые из этих вариантов, которые благодаря весьма удачному соотношению длины и сечения имели великолепные параметры пропускной способности и позволяли в полной мере реализовать все преимущества, предоставляемые головкой блока цилиндров с пятью клапанами на цилиндр, были отброшены потому, что такие параметры были в заметной мере избыточны для двигателя указанной в техническом задании мощности. Основной задачей разработчиков было обеспечить максимальной крутящий момент уже при сравнительно невысокой частоте вращения вала двигателя.
Рулон миллиметровки тоже не помешает при любом результате - уж очень бумага там мягонькая...
redhead
Сообщение Rapido » Ср, 27 окт 2010, 17:57
HAWK_GTI, если не трудно напиши какой расход воздуха у тебя. Я завтра лог найду дома - сравню, интересно стало. У меня АУМ чип Kalex. А насчёт графика 42DD думаю сомневаться не стоит. Если не ошибаюсь это из сравнительного теста выпуска разных фирм, с гти-клаба. Очень тема полезная там, кстати.
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Вернуться в Мотор
