forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный интеркуллер
Re: Фронтальный интеркуллер
Сообщение HAWK_GTI » Ср, 27 окт 2010, 18:24
Rapido писал(а):HAWK_GTI, если не трудно напиши какой расход воздуха у тебя. Я завтра лог найду дома - сравню, интересно стало. У меня АУМ чип Kalex. А насчёт графика 42DD думаю сомневаться не стоит. Если не ошибаюсь это из сравнительного теста выпуска разных фирм, с гти-клаба. Очень тема полезная там, кстати.
пиковый 139.23 - 6400 об.мин
вот график китайца 3дюймового, на гибридной турбе .
до, был только ДП 3шка
http://i53.photobucket.com/albums/g75/c ... 27_280.jpg
227лс/280футов
после. полный выхлоп 3шка
http://i53.photobucket.com/albums/g75/c ... s2runs.jpg
263лс/314футов
HAWK_GTI
Сообщение MaxCreator » Чт, 28 окт 2010, 13:41
HAWK_GTI писал(а):пиковый 139.23 - 6400 об.мин
Думаю еще отверстие во фронтальнике нужно замутить! После такого тюниха расход легко 239.23 - 6400 об.мин достигнет :D Тут главное дырку "правильной" отверткой ковырять. Лучше всего подходят с синей подсветкой ручки :oops:
MaxCreator
Сообщение Rapido » Чт, 28 окт 2010, 19:14
Логи старые не нашёл, катанул сейчас по горьковке, получилось только до 5900 об/мин- расход воздуха 164. :D
Freetrack 2.0Т 4х4
Rapido
Сообщение redhead » Чт, 28 окт 2010, 19:28
Это ж скока кобыл,страшно подумать... :shock:
redhead
Сообщение HAWK_GTI » Чт, 28 окт 2010, 19:41
Rapido писал(а):Логи старые не нашёл, катанул сейчас по горьковке, получилось только до 5900 об/мин- расход воздуха 164. :D
все верно для чипа. так и есть. у англичан такие же данные для чипа. порядка 200 с небольшим
на стоке 150 сил должен быть порядка 120-125
HAWK_GTI
Сообщение Глум » Чт, 28 окт 2010, 19:44
189 примерно:)
Глум
Сообщение HAWK_GTI » Чт, 28 окт 2010, 20:35
Глум писал(а):189 примерно:)
почему:??
я встречал такую статистику 135 = 170 сил 145 = 180 лс.
HAWK_GTI
Сообщение redhead » Чт, 28 окт 2010, 20:39
Чип Калекса дает 175 при хорошем раскладе,а это около 195 поней.
Поправьте меня,если ошибаюсь.
redhead
Сообщение AXeL! » Чт, 28 окт 2010, 22:12
Этот расход вооздуха только ваг-комом померять можно? Я бы померял с удовольствием, у меня чип сергейника и выпуск как hawk-gti! правда турба подуставшая уже полка сваливается, ну ниче к весне к03-052 планируется! кто может померять ваг комом? прям интресно стало)
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение MaxCreator » Пт, 29 окт 2010, 13:46
AXeL! писал(а):Этот расход вооздуха только ваг-комом померять можно? Я бы померял с удовольствием, у меня чип сергейника и выпуск как hawk-gti! правда турба подуставшая уже полка сваливается, ну ниче к весне к03-052 планируется! кто может померять ваг комом? прям интресно стало)
Этот расход воздуха - дает крайне приблизительно представление о мощности. ИМНО если уж так свербит - то нужно ехать на стенд и замеряться, все остальное пустое сотрясение воздуха.
MaxCreator
Сообщение Мудрый » Вт, 02 ноя 2010, 7:58
gegelov писал(а):Я извиняюсь со своими какашками, но есичо - прогоните меня отсюда=)
Понятно что А5 не равно А4, но два момента, которые будут константой(=/-)
Вот что я поставил
Больше штата на 10% по объему, пайпинг длиннее штата на 30 см.
1.Лаг есть(несильный, но все равно неудобно).
2. Тяговая зона съезжает вверх на 300/400 об./мин.
В пробках все-таки лучше(не в глухих - там фактически равенство со штатом), в движении определенно работает в +.
Но, к запланированным условно 10 рублям, пришлось прибавить еще 3/4, даже при условии болт-он кита в моем случае=)))
где купил подскажи тоже хочу приобрести??
Шкода
Мудрый
Сообщение ksux » Чт, 04 ноя 2010, 18:12
Расход 153г\с на 5200 об\мин ,
и еще в 120 группе 352н\м при 3080 об\мин=это нормально?
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение kalex » Чт, 04 ноя 2010, 18:35
ksux писал(а):Расход 153г\с на 5200 об\мин ,
В качестве ориентира из логов мотор AUM полный сток
Снято непосредственно во время замера на стенде.
И результат который при этом показал стенд
Сток 125г/сек @ 0.4бара @ 5700 ->155сил
Стандарт-чип 160г/сек @ 0.83 бар @ 6100 -> 195сил
Но это не аксиома и не догма.
При других внешних условиях (температура, давление) цифры могут отличаться.
Я уже не говорю о том, что и ДМРВ не идеально точный прибор... :)
Показания в 120-й группе при нестоковой прошивке могут сильно отличаться от правды.
Сильно зависит от того, какие калибровки были тронуты настройщиком.
kalex
Сообщение redhead » Чт, 04 ноя 2010, 19:07
kalex писал(а):В качестве ориентира из логов мотор AUM полный сток
Уже что-то...
Алексей,спасибо!
redhead
Сообщение ksux » Чт, 04 ноя 2010, 21:01
Плин ,докрутить до 6100 и уж тем более до 6400 по такой сырой дороге проблематично учитывая что 5200 около 140км\час(3 передача)
ksux
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
