forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 + компрессор
1.6 + компрессор
Сообщение Mad-Max » Пн, 01 дек 2008, 17:12
МОТОР-чик писал(а):
Den писал(а):
у тебя акл? или бфку?
дык, АКЛ (в подписи)... :)
2 _DM_, спасибо за просвещение... )))
я канеш понимаю, что с 1.8Т веселее будет...
но полно причин... (даже больше 5-ти, как пел какой то хмырь), по которым в ближайшие три года этого не сможет произойти... (((
посему приму любые дельные советы по модернизации! :wink:
п.с.: wily_bullet - это Саня??? :shock: я думал - девушка... )))
Ну поскольку одна из причин невозможности замены 1,6 на 1,8Т как я понимаю носит финансовый характер, то скажу что переделка 1,6 в более мощный тоже не дешевая операция, и повлечет за собой довольно крупные затраты.
Например я, в итоге в свою машину вложил практически ее стоимость (покупал б/у)
п.с.: а wily_bullet - это все-таки девушка, конспирация :wink:
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 дек 2008, 17:22
повторюсь, про мощность вопрос у меня не стоит...
важна динамика!
неужели, кроме как крутить до 6тыщ, больше ничем не подсобить?
п.с.: сорри, заканчивается лимит на работе, жду помощи завтра!
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Mad-Max » Пн, 01 дек 2008, 17:27
МОТОР-чик писал(а):повторюсь, про мощность вопрос у меня не стоит...
важна динамика!
ну в принципе это взаимосвязано, но есть вариант увеличения динамики - сделать ряды КПП короче, но тогда вы потеряете в максимальной скорости.
Mad-Max
Сообщение Den » Пн, 01 дек 2008, 17:34
важна динамика!
Макс, а ты знаешь кто кроме Новожилова нормаьно за это возьмется? я например на вскидку опять же мало кого знаю... чтоб сделали грамотно...
а по поводу максималки.... ну как часто ты катаешь на 200+? )))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Mad-Max » Пн, 01 дек 2008, 17:38
Den писал(а):Макс, а ты знаешь кто кроме Новожилова нормаьно за это возьмется? я например на вскидку опять же мало кого знаю... чтоб сделали грамотно...
да, дело даже не в Новожилове, думаю короткие ряды на КПП 1,6 найти будет нереально.
ну а по поводу 200+ летом частенько на Киевке бывает :wink:
Mad-Max
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 02 дек 2008, 16:09
Mad-Max писал(а):да, дело даже не в Новожилове, думаю короткие ряды на КПП 1,6 найти будет нереально.
вот интересные вы ребята... ходите вокруг, намёками говорите... )))
дык, подскажите от какой коробки подойдут?
пора, думаю, зайти с левого фланга... )))
1.
цитата: "...Ну а как вам понравится система забора воздуха от «МК-Моторспорт», спроектированная специально для БМВ?
Карбоновый воздухозаборник выведен в арку левого колеса, где температура воздуха ниже, чем в моторном отсеке. Насыщенный кислородом и более быстрый поток позволил без всяких интеркулеров повысить отдачу мотора на 25 л.с. – правда, в этом заслуга и оригинального фильтра, и электроники. Таковы показатели комплекта «А». А кит «В» предусматривает еще и установку новой системы выпуска, что в итоге повышает мощность на 55 л.с. Дальнейшая эволюция подразумевает замену распределительных валов (комплект «С») и доводку головки блока цилиндров (вариант «D»). После этого суммарная прибавка составит 85 л.с...."
2.
к тому же, прочитав темы про "... выброс кат.нейтрализатора" (понятно, что с одной лямбдой) возникли мысли:
если сделать работы по 1-му и 2-му пунктам, что-нибудь получится в итоге??? или только тяжёлое железо надо пилить, т.е. кпп, двиг, п.о. и т.д.?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 02 дек 2008, 16:59
ну как бы помягше =)
на заборе тоже пишут... а там дрова лежат
На моторе 1.8Т с помошью электроники можно добавить 30-42 лошади,
причем без всяких там специально спроектированных систем
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Den » Вт, 02 дек 2008, 17:13
36RusOcta4x4 писал(а):На моторе 1.8Т с помошью электроники можно добавить 30-42 лошади,
забирающих воздух вместе с водой из луж и талого снега с реагентом))
Den
Сообщение Grave_Digger » Вт, 02 дек 2008, 17:24
МОТОР-чик писал(а):цитата: "...Ну а как вам понравится система забора воздуха от «МК-Моторспорт», спроектированная специально для БМВ?
Вы не процытировали главного! Сколько сил там было до этого тюнинха. Если их там было 200-30 то это реально а если всего 100 (как в вашем случае) то это все даст намного меньшую прибавку.
Сделайте на худой конец чип-тюнинг своего 1.6 и будет у вас не 101 а 110 л.с. и 158 вместо 140 момента. ДА, прибавка намного меньше чем у турбовых, но всеравно она есть! И некоторые довольны, так как повысилась тяга на низах (Касается 1.4 но к 1.6 я думаю тоже будет применимо) В любом случае решать ВАМ, а не форумчанам.
Grave_Digger
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 02 дек 2008, 19:51
Den писал(а):забирающих воздух вместе с водой из луж и талого снега с реагентом))
Я ездил с таким
при этом фильтр стоит так
По лужам без фанатизма и все будет хорошо, тем более для того чтобы глотнуть воды надо фильтр погрузить в воду полностью =)
36RusOcta4x4
Сообщение Den » Ср, 03 дек 2008, 1:07
36RusOcta4x4 писал(а):Я ездил с таким
почему ездил?
у меня вот не всегда получается по лужам без фанатизма(
Den
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 03 дек 2008, 10:03
Den писал(а):почему ездил?
потому что щас стоит МАФ на 3" а труба фильтра на 2,75"
36RusOcta4x4
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 09 дек 2008, 12:31
сорри, отлучался по работе...
но про КПП не раскрыли тайн, фота не открылась... (((
спасибо, что хоть про чип упомянули... )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Mad-Max » Вт, 09 дек 2008, 12:37
МОТОР-чик писал(а):сорри, отлучался по работе...
а какие тайны могут быть с КПП, надо искать короткие ряды, а это думаю нереально (повторяюсь) :wink:
Mad-Max
Сообщение Den » Вт, 09 дек 2008, 12:40
Mad-Max писал(а):а какие тайны могут быть с КПП, надо искать короткие ряды, а это думаю нереально (повторяюсь) :wink:
не факт.... не факт)))
Den
Вернуться в Мотор
