forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - К04 на 1,8ТСИ CDAB
К04 на 1,8ТСИ CDAB
Re: К04 на 1,8ТСИ CDAB
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 9:22
Че то я на подпись не обратил внимание на вашу. У вас именно то, о чем я говорю. Коллектор я так понимаю АТПшный под ТФСИ, а под тси такой есть интресно? Нашел сайтик конторы. Цена на коллектора вполне адекватная. Как долго на таком ездите? Качество исполнения? Улитка адаптированная как то или нет под ТФСИ?
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 9:32
Вы говорте про ТСИ, у меня ТФСИ.
Езжу долго. качество чего? Коллектор чугунный. Улитка универсальная под коллектор.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 14:59
Вроде как на ТСИ и ТФСИ коллектора одинаковые, в смысле флянцы на ГБЦ на выпускных окнах? Качество коллектора меня интересует. Он, как вилно, по фотам литой, и выглядит очень ничего, в связи с этим и вопрос. Судя по тому что у вас все ездит долго вопрос по настройке вами был решен.
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 15:01
65000км, чугун он и в Африке чугун..Разве что цвет поменял немного. Вопрос с настройкой решен давно. Если в общих словах.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 15:17
ок, подача и слив масла я так понимаю у вас на улитке кастом, как и подача ОЖ? Холодную часть улитки доворачивали или нет? Проблемы с байпасом были???? Вы его тоже АТПшным китом переносили?
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 15:19
фитиннги там как на стоке,подача масла может и сток быть, шланг просто длинный получается. Байпасс перенесен перед дросселем.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 15:27
Улитку там же заказали где и коллектор, если не секрет?
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 15:30
Улитку не там, коллектор там. Разницы особо нет, так получилось.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 15:36
ОК, в совокупе как бы колхоза нет по вашему мотору, если именно он на драйве весит. Соответственно вариант кастом коллектора + гаррет турба имеет право на жизнь. Собственно что и хотел выяснить. Спасибо.
Теперь буду темки про перенос байпаса искать.
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 15:40
Я не знаю чо там на драйве висит, у меня всё стоит:)
Коллектор можно и кастом - вопрос желания и бабла. Байпасс перенести - посмотреть на схему мотора Ауди С3, там все элементарно.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 15:56
Согласен, надо определиться с фланцем улитки, и затем колхозить или заказывать.
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 15:57
про выпуск тоже не забыть надо..фланец у 2871 Т25
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 17:27
я его и имел ввиду. Тока 2871 больно крутовато для меня. Мне на евридейку более 250 не надо. Надо че нибудь помельче посмотреть с более быстрым спулом, и наверно все таки на втулке. На шарике турб небыло, поэтому как бы нет к ним должного доверия. У вас 2871 скока ужо отходила?
tefal83
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 17:33
Где то тыщ 50, наверное. люфт в норме.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 17:41
Это радует. 50 тыщ я так понимаю отваливания и люфт в пределах, это весьма гуд. Скока на 2,0 дует такая в пике и как рано через 0 надувает?
tefal83
Вернуться в Мотор
