forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводим AUM до 250 л.с.
Re: Доводим AUM до 250 л.с.
Сообщение GeR1man » Ср, 30 июл 2014, 11:18
За качество кетай кулеров гарантию никто не даст. Бренды стоят в разы дороже.
Есть всего пара-тройка вариантов для прокладки пайпинга. На сколько мне известно, никто не рассчитывал какой способ короче (меньше объем)
Можно сделать что угодно, были бы бабки и желание. То, что ты описал про дмрв на турбу и т.д., это корчестроение уже, что тоже впринципе реально ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение general1985 » Ср, 30 июл 2014, 11:27
В общем давайте понакидаем какие-нибудь идейки ! Начнём с самого простого варианта: кулер остаётся там же, магистраль перекладывать не надо, а надо только расширить до нужного диаметра ! Есть какие-нибудь варианты ?
Oktavia tour 1.8T aum, МКПП, Revo Stage 3+
general1985
Сообщение GeR1man » Ср, 30 июл 2014, 11:35
Я этот вариант не рассматривал, поэтому инфы минимум. Смысл данной задумки обсуждать так же не буду )))
Единственное что могу сказать, это: меняем патрубок TIP, сток кулер меняем на (непомню фирму, вроде фордж) более толстый и полностью алюминиевый. Вроде видел трубку для замены в крыле, той сплющенной трубки которая в стоке, на нормального вида и форму (но как быть с 17" катками тогда?). Так же можно использовать прокладку под впускной коллектор, для снижения температуры впуска. Ну и если совсем делать нефиг, перенести байпас в холодную часть перед ДЗ, заодно заменив сток патрубок на силиконовый.
GeR1man
Сообщение MSTRKRFT » Ср, 30 июл 2014, 12:42
гг)) продолжаешь жечь
я езжу на универсальном кетайском кулере 550х230х63 + термопрокладка под коллектором = 45 градусов при +30 сегодня в мск (уже наверн в 3 раз пишу об этом)
пайпы прокладываешь где удобно, реально пофиг на этот лаг, это не так заметно как ты думаешь, тем более что сток пайпинг тоже не особо то короткий.
хотеть 300+ и оставлять боковушку - это извини идиотизм, тем более что на шкоде полно места для фмика
1.8Т под нагрузкой работает на легкой детонации, там мозги отодвигают угол всегда
вот тебе пример классического пайпинга
MSTRKRFT
Сообщение alex_z066 » Ср, 30 июл 2014, 13:29
general1985 писал(а):Проблема в следующем:
1) Какой именно кулер брать, что бы он соответствовал запрашиваемым требованиям
2) Куда его устанавливать
3) Как провести трассу так, что бы объём её был минимален, т.е. идеал конечно это вф насаживается прямо на дрмв, который насаживается прямо на турбину, которая сопряжена прямо с кулером, выход из которого сопряжён со входом в дроссельную заслонку =))) Я конечно понимаю что такого сделать не возможно на наших машинах, но смысл в том, что бы спроектировать магистраль так, что бы она была как можно меньшего объёма!
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Кстати я вчера глянул цены на хорошие кулеры и понял почему все ставят себе ковку: потому что хороший кулер стоит от штуки бакинских - дороже турбины получается ! Так вот народ по большинству конечно же думает что это бред - покупать кулер дороже турбины и покупает галимые китайские заменители на ебее , у которых эффективрость и до 60% не дотягивает, а значит и воздух на впуске всегда горячий , а значит частенько возникает детонация во время которой нагрузка на шатуны и поршни с кольцами - огромная и они долго не выезжают и как пишет мистеркрафт - и ломаются! Отсюда вывод: лучше потратить лишнюю штуку бакинских на холодный впуск и никакой детонации не будет и снять на 20% больше мощности при всём том же железе но с хорошим кулером, чем купить ковку что бы она не дристнула и ездить с постоянной детонацией и иметь на 20% меньше коней под капотом при гораздо большей нагрузке на поршневую !
Собрал все в кучу... кулер и детонация. Подробней изучи что такое детонация, из-за чего получается. Кулер к ней имеет косвенное отношение нежели прямое.
Вот поизучай материалы человек на драйве пишет, много про правельный тюнинг и форсирование. Что-то пригодится и наведёт на мысли...
http://www.drive2.ru/users/barik-cz/
Вторая тема про холодный впуск.
alex_z066
Сообщение JD » Ср, 30 июл 2014, 23:16
general1985 писал(а):В общем давайте понакидаем какие-нибудь идейки ! Начнём с самого простого варианта: кулер остаётся там же, магистраль перекладывать не надо, а надо только расширить до нужного диаметра ! Есть какие-нибудь варианты ?
ТУТ
Вот тебе хороший вариант и по цене тоже нормально.
JD
Сообщение alex_z066 » Ср, 30 июл 2014, 23:35
ТУТ
... нет слов. СТОИТ ТАКАЯ ШЛЯПА У НЕГО!
Не работает он нормально в той жопе где установлен. Доступ воздуха к нему весьма ограничен.
Последний раз редактировалось alex_z066 Чт, 31 июл 2014, 9:04, всего редактировалось 1 раз.
alex_z066
Сообщение GeR1man » Чт, 31 июл 2014, 6:46
А он разве говорил название кулера? Я только понял, что он толще )))
GeR1man
Сообщение general1985 » Чт, 31 июл 2014, 13:49
Очень интересная тема кстати ! И кстати человек тоже пишет что нужен холодный впуск ! О чём я собственно и говорю тут уже на протяжении всех последних сообщений ... :beer:
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
MSTRKRFT писал(а):гг)) продолжаешь жечь
В общем я понял куда вкорячивать кулер и то что он будет фронтальным ! Потому что по другому походу ни как ... А те 45 на впуске при 30 на улице это наверно ты просто не газовал выше 2000 ))) Там ведь самая веселуха начинается ближе к 6000 об ... :P
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Кстати человек интересно пишет ! И кстати он тоже считает что ковка не нужна - у него даже есть целая статься по этому делу ! Коль мне не верите, то почитайте вот:
http://www.drive2.ru/b/165877/
general1985
Сообщение alex_z066 » Чт, 31 июл 2014, 15:27
Вот хороший кулек, но цена 13т.руб. http://www.drive2.ru/l/711864/
alex_z066
Сообщение GeR1man » Чт, 31 июл 2014, 16:24
теперь фронтальник решили выбирать? )))
GeR1man
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 31 июл 2014, 17:58
тебе то виднее :lol:
MSTRKRFT
Сообщение alex_z066 » Чт, 31 июл 2014, 18:23
:lol:
alex_z066
Сообщение general1985 » Пт, 01 авг 2014, 8:15
Смейтесь смейтесь :D Когда тюнил ауди меня это только сподвигало к ещё большему упорству :P
13 штукарей для кулера - цена вполне адекватная !
general1985
Сообщение GeR1man » Пт, 01 авг 2014, 9:30
Кто-то, что-то сказал про цену? Или ты не понял над чем смеются?
З.Ы. А почему решил фронтальник то ставить? :P Учитывая то, что советы одноклубников ты не слущал :o :P
GeR1man
Вернуться в Мотор
