forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводим AUM до 250 л.с.
Re: Доводим AUM до 250 л.с.
Сообщение general1985 » Пт, 08 авг 2014, 20:09
Фишка в том, что их турбокит уже полностью настроен и не надо будет шить мозги у "дяди Вани" и думать грамотно ли он все настроил или мое двигло крякнет в скорлм времени из за как раз поломки шатуна к примеру (вследствие детонации например, т.к. "дядя Ваня" настраивал мотор в -10, а в +25 на впуске оказалось 120 градусов )))
Прошу заметить что я полтора года тюнил свой дизельный аудос и ни у кого с ауди клуба не было мощней моего дизеля среди всех 2.5 тди ! За время что я замарачивался с этой дизельной телегой я понял одну простую вещь: краилово приводит к попадалову !!! Поэтому я лучше потрачу лишние 30-40 косарей на хороший кулер, чем буду перебирать двигатель и покупвть новую поршневую ! Именно с этой покупки и именно у апр я и начну ! Поглядим на сколько все изменится ))) А дальше придется копить, копить и еще раз копить ... Или самому изобоетать какой нибудь велосипед, если вдруг я отважусь на такое дело )))
Oktavia tour 1.8T aum, МКПП, Revo Stage 3+
general1985
Сообщение alex_z066 » Пт, 08 авг 2014, 22:21
general1985 писал(а):Кстати на этом сайте я вообще нашёл всё что мне нужно для достижения мощности в 340 лс и 434 Нм ))) И без всяких там кованных поршней и Н-образных шатунов хочу заметить ))) И мощностной график шикарный ! Правда стоимость полного комплекта просто космическая ... Но как говорится теперь есть к чему стремиться )))
http://www.go-apr.ru/products/stage3plus_trans.html
Осталось только найти кто это сделает ...
Под мотор АГУ они тебе уже ни чего точно ни сделают. Старый. Возможно и с АУМ
также.
Копите баксы.
alex_z066
Сообщение MSTRKRFT » Сб, 09 авг 2014, 1:30
класс, мне нравится.
я возьму апр патамушта он в 5 раз дороже, а значит качественнее и у них написано и нарисовано много красивых графиков - вот именно за это я и люблю апр )))) а что вот вам пример сетапа с китайским кулером и отличными темп-ми, нее нах, вдруг оно 120 на впуске покажет. ну ок чо ))
кстати у них еще там же написано
Рекомендуется также выполнить тюнинг внутренних элементов серийного двигателя, чтобы они соответствовали уровням мощности, получаемым при работе автомобиля на бензине с октановым числом 98 и выше, поскольку компания APR не несет ответственности за подобные повреждения двигателя.
в ме7.5 огромное количество карт в т.ч. защитных и если у тебя будет "120 на впуске", то наддув у тебя будет примерно в 2 раза ниже
велосипед давно уже изобрели до тебя, просто некоторые его продают втридорога )))
п.с. ну да, еще раз - шатуны дриснут на 300+, это вопрос времени, ты не первый кто пытался..
MSTRKRFT
Сообщение general1985 » Сб, 09 авг 2014, 11:52
Ну ты просто мистер-настойчивость ! В любом случае у меня лежит комплект БАМовских поршней, так и быть не пожалею ещё 12к и куплю кольца на них и поставлю вместо своих. Уж БАМовские точно выдержат )))
Правда меня смущает одна вещь: а что будет с мощностью когда степень сжатия упадёт на пол очка при той же прошивке ???
general1985
Сообщение MSTRKRFT » Вс, 10 авг 2014, 0:39
чуть больше, чем за 12к можно купить шатуны на свои поршни и забыть о проблеме
MSTRKRFT
Сообщение general1985 » Вс, 10 авг 2014, 19:28
MSTRKRFT писал(а):чуть больше, чем за 12к можно купить шатуны на свои поршни и забыть о проблеме
Кинь ссылку если не сложно на данный девайс )))
п.с. а вкладыши и пальцы покупать не придется и тратить на это еще немерено денег ?
general1985
Сообщение MSTRKRFT » Пн, 11 авг 2014, 3:41
http://www.performancebyie.com/integrat ... ds-vw-audi
ну а если использовать поршни от бама, то там выбор шатунов гораздо больше
вкладыши само собой, кольца если старые не устраивают
MSTRKRFT
Сообщение JD » Вт, 12 авг 2014, 0:29
Да, фирма и сайтик известный, но ценник не 12 ни разу. С доставкой все 20 выйдет. А вот что за девайс у них - http://www.performancebyie.com/integrated-engineering-1-8t-20v-torque-plate, снизу плиту ставят понятно, а эту куда?
JD
Сообщение general1985 » Вт, 12 авг 2014, 0:50
MSTRKRFT писал(а):http://www.performancebyie.com/integrated-engineering-1-8t-144x19-drop-in-rods-vw-audi
Знаешь, когда смотришь на все эти поршни, шатуны и наборы для "укрепления" двигателя, то реально хочется всё это купить , реально хочется!!!... это как женщины постоянно хотят себе шубу из норки, сапоги какие-нибудь классные и т.п., вот так же и мы - заядлые автолюбители смотрим на всё это и думаем о том как бы было здорово всё это прикупить и как бы наша машинка лучше с этим работала ! =))) Но так ли это в действительности ? Ведь завод-изготовитель подобрал оптимальные параметры всех узлов и делатей двигателя и машины в целом ))) Тут понятно дело что нагрузка поднимется и многие системы двигателя будут работать либо на пределе, либо их будет просто не хватать ... моя мысля заключается в том, что шатуны возможно ломает у многих 1.8Т не из за нагрузки всё-таки механической в следствие увеличения давления внутри кс, а в следствие возникновения детонации это рас, а два - это из за локального перегрева масла в двигателе при активной езде . Т.е. масло на стенках цилиндров и в масляных каналах очень сильно нагревается, а вместе с ним и металл самих цилиндров , шатунов и т.п. , так вот тепловые зазоры уже не обеспечивают подобное расширение металла и его начинает подклинивать и бац ... Или например стенки камеры сгорания очень сильно нагреты, а значит и смесь в цилиндре нагревается до очень высоких температур и возникает сильнейшая детонация и вот такая нагрузка уже непосильная для цилиндра-шатуна и какой-то из них ломается.
Это я к тому что я по образованию учитель математики с физикой и могу с полной уверенностью сказать: что бы сломать шатун нужна просто колоссальная нагрузка ! Скорей дристнет палец или разрушатся кольца или даже сломает колено, но что бы разрушить шатун нужно куда большее воздействие.
Поэтому кстати я решил что обязательно установлю себе масляный радиатор, причём ооочень мощный, что бы мотор не перегревался даже при адовой езде!
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
JD писал(а):Да, фирма и сайтик известный, но ценник не 12 ни разу. С доставкой все 20 выйдет. А вот что за девайс у них - http://www.performancebyie.com/integrated-engineering-1-8t-20v-torque-plate, снизу плиту ставят понятно, а эту куда?
Тоже взглянул и не понял что это за такой чудо-девайс и куда его ставить надо :D
general1985
Сообщение JD » Вт, 12 авг 2014, 1:21
general1985 писал(а):Знаешь, когда смотришь на все эти поршни, шатуны и наборы для "укрепления" двигателя, то реально хочется всё это купить , реально хочется!!!... это как женщины постоянно хотят себе шубу из норки, сапоги какие-нибудь классные и т.п., вот так же и мы - заядлые автолюбители смотрим на всё это и думаем о том как бы было здорово всё это прикупить и как бы наша машинка лучше с этим работала ! =))) Но так ли это в действительности ? Ведь завод-изготовитель подобрал оптимальные параметры всех узлов и делатей двигателя и машины в целом ))) Тут понятно дело что нагрузка поднимется и многие системы двигателя будут работать либо на пределе, либо их будет просто не хватать ... моя мысля заключается в том, что шатуны возможно ломает у многих 1.8Т не из за нагрузки всё-таки механической в следствие увеличения давления внутри кс, а в следствие возникновения детонации это рас, а два - это из за локального перегрева масла в двигателе при активной езде . Т.е. масло на стенках цилиндров и в масляных каналах очень сильно нагревается, а вместе с ним и металл самих цилиндров , шатунов и т.п. , так вот тепловые зазоры уже не обеспечивают подобное расширение металла и его начинает подклинивать и бац ... Или например стенки камеры сгорания очень сильно нагреты, а значит и смесь в цилиндре нагревается до очень высоких температур и возникает сильнейшая детонация и вот такая нагрузка уже непосильная для цилиндра-шатуна и какой-то из них ломается.
Много букв ну да ладно. Буду краток, детонация может быть даже на стоковой прошивке, и тем более на чипе.На чипе, я уверен, она присутствует у 99% обладателей оного. Но мозги постоянно ее отслеживают и оперативно двигают УОЗ.
По поводу шатунов - несколько лет назад, как раз на ките от АПР у MadMaxa вылез "кулак дружбы". Проездил он на ките до инцидента вроде около 100к. Так что ездить можно, но сами АПР предупреждают, что лучшие поменять.
ЗЫ: Сам буду ставить 3+ на сток.
JD
Сообщение general1985 » Вт, 12 авг 2014, 1:35
100к - это 100000 км ? 8) А на счёт лучше поменять - понятно что лучше когда у тебя детали прочнее и долговечней ))) Просто на сколько долговечней - вот в чём вопрос :pardon: Мало того, я всё же думаю что истинная причина кончины поршней-шатунов и прочих "принадлежностей" кроется именно в перегревах и детонациях. А бороться я с этим собираюсь кулером от апр и классным дополнительным маслоохлаждающим кулером 8)
А на счёт того, что мозги рубят наддув когда становится в кс слишком жарко я прекрасно знаю ! Особенно быстро мозги это делали у меня на 95 бензе (шелл), около месяца назад помню возвращался с дачи во Владимирской области в жару , да ещё и топил по полной программе, так вот, когда температура ож достигла 110 градусов по приборчику (отдельно поставлен датчик температуры ож на входе (или выходе) из кулера и выведен в салон, рядом кстати выведен так же датчик давления наддува ))), то при тапке в пол, давление наддува не поднималось выше 0,9 бара избытка вообще !!! Для сравнения в холодную погоду, допустим в +10, этот датчик порой показывает под 1.7 бара избытка :D Т.ч. всё-то мы как говорится знаем :beer:
general1985
Сообщение MSTRKRFT » Вт, 12 авг 2014, 3:59
шатуны и ломаются и <гораздо чаще> гнутся
кучу фоток и историй можешь погуглить по 1.8t rods fail
типа вот этого
http://i257.photobucket.com/albums/hh21 ... e001-2.jpg
вот кстати отличная история - из-за отломившегося кусочка трубки на актуаторе мотор получил овербуст и дриснул. при этом никаких следов перегрева и детонации нет, ну собственно там все написано
http://www.e-tuners.com/index.php?s=12&t=220
именно поэтому очень важно обеспечить возможность работы мотора на любых нагрузках, которые может выдать турбина и все железо должно строиться вокруг этого. в твоих мозгах есть математическая модель ЕГТ по которой смесь сильно обогощается при валилове, да и тюнеры в абсолютном большинстве случаев обогащают ее принудительно по нагрузке и оборотам. иными словами при валилове ты всегда получишь богатую смесь (если конечно позаботишься о наличии правильных форсунок и насоса, которые смогут ее обеспечить даже при овербусте), за счет чего ЕГТ останется в допустимых пределах
JD, это эмулятор гбц ))) устанавливается на блок перед расточкой чтобы блок принял форму в которой он будет работать и в этом состоянии его растачивать.
MSTRKRFT
Сообщение general1985 » Вт, 12 авг 2014, 9:37
MSTRKRFT писал(а):шатуны и ломаются и <гораздо чаще> гнутся
типа вот этого
Отличный пример с шатуном ))) Но что случилось с поршнем и кольцами, которые были на нём ? История умалчивает ??? И опять же - какова истиная причина этого происшествия ? Какая именно нагрузка (их по сути 3: от трения, от давления сгоревших газов в кс, от энерционных нагрузок в вмт и нмт) послужила истиной причиной кончины этого шатуна ?
Кстати вот про кулёк и его собственно значимость: http://www.drive2.ru/b/519648/
Если брать
general1985
Сообщение Sinarty » Вт, 12 авг 2014, 10:14
Иван, если уж зашла речь о кулерах, то для Stage 1 стоит ли менять стоковый кулер Valeo на аналог от S3 (тоже SMIC) Hella 8ML376776051 ? Может есть какой опыт?
А то у нас тут вышла несуразица viewtopic.php?f=15&t=33323&start=15#p2038015
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение general1985 » Вт, 12 авг 2014, 10:27
Sinarty писал(а):Иван, если уж зашла речь о кулерах, то для Stage 1 стоит ли менять стоковый кулер Valeo на аналог от S3 (тоже SMIC) Hella 8ML376776051 ? Может есть какой опыт?
Скажу по своему опыту езды на чипованной от калекса шкоде жены 1.8Т agu: потерю мощности чувствовал только в жару больше 25 и то только тогда, когда постоянно топил и все жидкости и железо нагревалось очень сильно. Если же не требуется постоянно топтать педаль , то даже в жару хватает стокового кулера ))) К слову я каждое лето до этого ездил с женой к ее родне под Донецк (сейчас не поехали из за войны), так вот там летом ниже +35 днем вообще температура не опускается, так вот для обычной езды с периодическими обгонами с педалью в полу штатного кулера вполне хватало )))
general1985
Вернуться в Мотор
