forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - TurboPuzzles APR Stage III+
Сообщение Deniz » Вт, 14 мар 2006, 12:20
36RusOcta4x4 писал(а):Это по компу, который в машине, там расход на сотню.
Да да знаю когда стоишь то в час, но я привел именно на сотню, Пробег маленький так что это не показатель но всёже.
Обычно было так 30 литров хватало на 3 дня примерно на 300 км пробега. так что все у меня ещё вперди.
Просто хотелось хоть чемто поделиться
При тапке в пол будет лить 24-27 литров)) :wink: у меня так, даже сейчас с к04.
Причем комп показывает именно такие верные данные. Обороты гуляют, аналогичный симптом.
Немного об ощущениях по расходу топлива:
При тапке НЕ в пол, а спокойной езде расход топлива ниже на давлении 1 по сравнению с 0,6. Где-то литров 11минимум.
Присоединяюсь к поздравлениям по поводу удачного исхода!
У меня вопрос назрел - турбину очень слышно?
Deniz
Сообщение Deniz » Вт, 14 мар 2006, 15:05
Офф вопрос для знающих.
Скажите пожалуйста, в чем отличия между турюинами GT28R и RS?
Почему цена такая разная? И сильно ли отличается GT28R от K04?
Выхлоп надо дорабатывать при GT28R?
P.S. ну на последок совсем ламерский вопрос - можно ли поставить турбину от Subaru 2 литра? Что там стоит?
Deniz
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 15 мар 2006, 11:37
Там стоит IHI VF 30 точнее скажут на www.sti-club.ru
Поставить можно, если коллектор найдешь.
В Греции умелец на ГОЛЬФ IV помоему на AGU ставил
БОЛьше о таких умельцах не слышал.
Турбину не очень слышно, больше шипы (зимняя резина) слышно.
в чем отличия между турбинами GT28R и RS
Это тебе к Скитальцу (в миру Николай) на www.audi-club.ru надо
ОН всё знает, толковый дядька, лично правда не общался но cудя по темам грамотный.
В чем принципиальная разница не скажу.
Но у АПР третий уровень построен на GT28R турбине они обещают с него около 300
Третий плюс на GT28RS обешают около 340
подробней здесь www.goapr.com
2 JORNN
Проверь PM :wink:
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Deniz » Ср, 15 мар 2006, 12:34
2 JORNN
Проверь PM :wink:
Очередное спасибо))
Deniz
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 22 мар 2006, 10:07
Ну вот вроде фотки как и обещал.
Вот эта приемная труба на полноприводную из-за которой установка затянулась почти на 2 месяца, и которая была подрезана всётаки у Mad-Max 'а.
Рядом перходник изготовленный из стокового даунпайпа
Установлена на свое место.
Сделан переходник для лямбды, так как имеющееся отверстие больше, но обнаружено это было лишь после установки даунпайпа на место. Даунпайп для кватры отличается от даунпайпа на монопривод.
Ну и в итоге под капотом получилось как-то так
Извините у кого дуал ап. :D
Я вас понимаю сам мучаюсь :D
БОльше фоток тут
PS Разгадана тайна маленького расхода.
Теперь он прописан в Галлонах на километры
В литрах на километры получается 15-17 при повседневной езде, что совсем не плохо, для меня
:D
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Чт, 27 дек 2007, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
36RusOcta4x4
Сообщение Alonso » Пт, 24 мар 2006, 0:54
так как я понимаю, ты все поставил...
а где отчет о впечатлениях??? графики замеров???
ждемс
Alonso
Сообщение Mad-Max » Сб, 01 апр 2006, 10:17
Ну вроде тоже установку закончили, начинаю обкатку и сбор внечатлений, фотки думаю не надо выкладывать, поскольку они мало чем от уже выложенных отличаются.
А вот так примерно кулер будет стоять:
Последний раз редактировалось Mad-Max Пт, 11 янв 2008, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Шруззз » Чт, 27 дек 2007, 22:58
Подскажите,какой пробег на данный момент у установивших этот кит?
Еще очень интересно,а поршневая,колено,шатуны,все сток?то есть внутрь мотора вообще на залезали?
Спасибо за ответ!
Шруззз
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 27 дек 2007, 23:07
тысяч 20 проехал уже...
все сток в мотор не лазил
36RusOcta4x4
Сообщение Qseft » Пт, 28 дек 2007, 0:01
36RusOcta4x4 писал(а):тысяч 20 проехал уже...
Хороший Кит поставил, для 4х4 вполне походит. Вот есть несколько вопросов:
1. Форсунки менял?
2. Интеркулер менял?
3. Мощносные графики есть?
Подумываю о гибриде, но пока что-то не нашел решений под ключ и без колхоза.
Qseft
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 28 дек 2007, 0:40
ну даже не знаю что сказать тебе на это :?
Qseft писал(а): Вот есть несколько вопросов:
1. Форсунки менял?
ну если все таки сделать усилие и почитать тему хотя бы первый пост то вопроса бы не было =)
да менял фотки телефонные
Qseft писал(а):2. Интеркулер менял?
да менял на АПР
это первая редакция установки кулера =) преимущество в том что становится под штатный бампер
Qseft писал(а):3. Мощностные графики есть?
нет нету и на это есть несколько причин =) одна из них не смог найти спонсора
Qseft писал(а):Подумываю о гибриде, но пока что-то не нашел решений под ключ и без колхоза.
таких решений уйма. это самый распространённый вариант...
просто надо понять
1-е что при установке где то прибудет где то убудет
2-е что денег все таки придется потратить =)
Последний раз редактировалось 36RusOcta4x4 Пт, 28 дек 2007, 9:55, всего редактировалось 1 раз.
36RusOcta4x4
Сообщение Шруззз » Пт, 28 дек 2007, 1:35
Может немного не в тему,прошу извинить.
На движке arx поршневая,шатуны,колено абсолютно идентичны мотору agu?степень сжатия такая же?иными словами у agu запас прочности не меньше чем на других 1.8т(arx,aum,auq)?
просто несколько раз видел отзывы в инете о скорой смерти agu после установки гибрида.или дело в проге и бедной смеси?
Шруззз
Сообщение Maestro » Пт, 28 дек 2007, 8:48
Шруззз писал(а):Может немного не в тему,прошу извинить.
Там не в железе дело.
Форсунки точно разные. В ARX, если не ошибаюсь, 310 сс (или 305), в AGU 210 сс.
Т.е. если их не заменить на AGU, то моторы ессно и чахнут быстро из-за хронического обеднения смеси.
Maestro
Re: TurboPuzzles APR Stage III+
Сообщение dus72 » Сб, 18 май 2013, 15:33
какова судьба машины на сегодня?
dus72
Сообщение GeR1man » Вс, 19 май 2013, 11:30
dus72 писал(а):какова судьба машины на сегодня?
Присоединяюсь к вопросу...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Вернуться в Мотор
