forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удаление катализатора на Октавии А4 1.8Т AUM
Re: Удаление катализатора на Октавии А4 1.8Т AUM
Сообщение simskoi » Вс, 13 фев 2011, 21:19
GeR1man писал(а):Жду твой отчет о расходе по городу. Сравним с моим. Как раз недавно обнулялся )
самому интересно,те более как ты говоришь пробег у обоих от работы до дома.
единственное что плохо, я ни когда особо-то на расход по городу внимания не обращал.А стиль езды у всех разный,ну посмотрим)))))
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение GeR1man » Вс, 13 фев 2011, 21:21
с чего ты взял? Я ж тошню как овощь ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение simskoi » Вс, 13 фев 2011, 21:27
GeR1man писал(а):с чего ты взял? Я ж тошню как овощь ;)
а я то..... нет :wink:
simskoi
Сообщение GeR1man » Вс, 13 фев 2011, 21:30
Не заметил ;)
Либо я тошню так, как ты гоняешь ))))
GeR1man
Сообщение simskoi » Вс, 13 фев 2011, 22:40
GeR1man писал(а):Не заметил ;)
Нет,ну надо так обосрать))))) :D
simskoi
Сообщение Руслан Маратович » Сб, 07 май 2011, 18:51
У меня кат ваще рассыпался. Поставил проставку под лямбду саму лямбду от ваза. Чек больше не беспокоит . Проблему решал сам. Расход от Уфы до Туймазов (170км) 10 литров 120-140км/ч.
Руслан Маратович
Сообщение Langresian » Сб, 16 июл 2011, 6:34
Кто на каком пробеге вырезал???? у меня сечас 119600км. подумываю Заменить на трубу. По внешним признакам можно определить забит кат или нет? может шум какой-нибудь??
Langresian
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 20 июл 2011, 14:25
я не вырезал... пока...
но порой в гараже (пока авто на турботаймере остывает) начинает вонять ссаньём... :shock: не смейтесь, реально мочевиной тянет из выхлопной, но в остальном почти всегда всё нормально... в смысле запаха нет...
причинно-следственную связь пока выстроить не смог... сначала был вариант, что залил в бак мочи... но позже и на Лукойле один раз завоняло... потом, что после "отжига" так... вобщем, не понятно...
или может это признаки ещё чего?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Руслан Маратович » Вт, 26 июл 2011, 5:16
У меня тоже очень едкий запах, выхлопные газы но кат я давно уже удалил. Смерть ката можно определить по звуку на холодном если завести машину то под ней можно услышать как будто монеты звенят в трубе. Это уже значит что каталик умер, нужно быстрей его удалить. Ну или заехать на яму и постучать по самому кату звук будет так же как будто камни внутри или звук как будто песок лежит.
Руслан Маратович
Сообщение Dunkan » Вт, 26 июл 2011, 10:04
Руслан Маратович писал(а): Смерть ката можно определить по звуку на холодном если завести машину то под ней можно услышать как будто монеты звенят в трубе. Это уже значит что каталик умер, нужно быстрей его удалить. Ну или заехать на яму и постучать по самому кату звук будет так же как будто камни внутри или звук как будто песок лежит.
откуда такие доводы? данный звон на холодную можно услышать и на новой машине :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Руслан Маратович » Вт, 26 июл 2011, 12:01
Может быть. Второй вариант более продуктивней.
Руслан Маратович
Сообщение Dunkan » Вт, 26 июл 2011, 12:10
Руслан Маратович писал(а):Может быть. Второй вариант более продуктивней.
второй вариант тоже ни какой. только для успокоения души на случай, если решил пробить в нем дыру. постучал, загремело - выбил :lol:
Dunkan
Сообщение Руслан Маратович » Ср, 27 июл 2011, 8:23
Спорить не буду кому то дано сидеть ни чего не делать, а кому дорога своя машина сделает выводы что рано или поздно кат может расыпаться. Иногда это введет к более плачевному случаю, частицы может засосать в двигатель. Про это всем известно! Делайте выводы как ты определишь не важно главное обнаружить, я обнаружил именно по звуку далее заехав на яму снял трубу... Это уже другая история.
Руслан Маратович
Сообщение Dunkan » Ср, 27 июл 2011, 8:30
Руслан Маратович писал(а):Иногда это введет к более плачевному случаю, частицы может засосать в двигатель. Про это всем известно! Делайте выводы как ты определишь не важно главное обнаружить, я обнаружил именно по звуку далее заехав на яму снял трубу... Это уже другая история.
:lol: :ROFL:
сказочники курят нервно в стороне :ROFL:
Dunkan
Сообщение redhead » Ср, 27 июл 2011, 8:32
Руслан Маратович писал(а):...рано или поздно кат может расыпаться. Иногда это введет к более плачевному случаю, частицы может засосать в двигатель. Про это всем известно!
Это как? :shock: Через турбину,что-ли? Откуда там разрежению взяться?
redhead
Вернуться в Мотор
