forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Вентиляция моторного отсека
Re: (OI) Вентиляция моторного отсека
Сообщение ТренеР » Ср, 23 мар 2011, 14:52
Den писал(а):
redhead писал(а):
Sasha_75 писал(а):В случае сильного дождя вода акурат будет попадать на вентиляторы с/о
Достаточно смелое заявление,учитывая,что внутренняя конструкция капота(водоотводы,в частности) на рисунке не показана.
ну если опираться именно на этот рисунок) то вода там будет сливаться аккурат на телефизер)))
Тогда и отводить будет не горячий воздух после радиаторов, а холодный перед радиаторами - как следствие красиво но ни о чем и это в лучшем случае.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Den » Ср, 23 мар 2011, 15:01
Sasha_75 писал(а):Тогда и отводить будет не горячий воздух после радиаторов, а холодный перед радиаторами - как следствие красиво но ни о чем и это в лучшем случае.
люблю этот форум за то что тут так много людей которые трындят не по делу)
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение GeR1man » Ср, 23 мар 2011, 15:03
Sasha_75 писал(а):Серьезно - если отверстия будут помогать отводить горячий воздух от радиаторов (а горячий воздух выходит после радиаторов) и водой не затопит то "тогда ляпи, чаво уж там"))
Представь примерно движение горячего воздуха после радиаторов... Поток после радиаторов устремляется вперед к двигателю и вверх (так как горячий). А не сразу вверх. поэтому жабры расположены не над вентиляторами.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение ТренеР » Ср, 23 мар 2011, 15:09
Так и я про то что если ни чего не зальет и установить за радиатором то - вери вел
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
На хвост чтоли наступили сегодня? Наверное жолтую карточку для меня выхлопотать собрался))
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение GeR1man » Ср, 23 мар 2011, 15:14
Sasha_75 писал(а):Так и я про то что если ни чего не зальет и установить за радиатором то - вери вел
вот и я об этом же ))
За основу был взят вот такой капот
GeR1man
Сообщение Den » Ср, 23 мар 2011, 15:22
Sasha_75 писал(а):На хвост чтоли наступили сегодня? Наверное жолтую карточку для меня выхлопотать собрался))
неа) просто я заинтересован в таком капоте... и если Герман набеерт народ на групп бай, я с радостью возьму себе такой же...
а пустой треп он только вводит людей в заблуждение...
Den
Сообщение ТренеР » Ср, 23 мар 2011, 15:26
Круто. Здесь так вообще эти ноздри необходимы т.к. верхняя часть радиатора прикрыта капотом, зато сколько места для воздушного радиатора внизу.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение redhead » Ср, 23 мар 2011, 15:32
ИМХО родному (не тому,что на крайнем фото)дизайну Турика более прямые линии и грани на капоте больше подошли бы.
redhead
Сообщение GeR1man » Ср, 23 мар 2011, 15:43
redhead писал(а):ИМХО родному (не тому,что на крайнем фото)дизайну Турика более прямые линии и грани на капоте больше подошли бы.
То есть тебе не понравился последний вариант капота?
GeR1man
Сообщение redhead » Ср, 23 мар 2011, 22:42
GeR1man писал(а):То есть тебе не понравился последний вариант капота?
Скажем так,не совсем.Себе бы хотел такой(сорри за мой франзузский):
Утоплен глубже в капот воздухозаборник обдува улитки,верхние кромки "ноздрей" прямые и расположены параллельно верхнему краю решетки радиатора(ну или чуть под углом,"стреловидно",так сказать).
Ну и форму ресничек изменить самую малость(не смог это нарисовать).
Из прямой сделать пологую(но все же заметную) дугу.
Вот как-то так... :pardon:
А,да! На рисунке впадины "ноздрей" начинаются чуть ли не от лобового стекла,а мне хотелось бы где-то от середины длины капота(тоже не смог поправить на рисунке).
redhead
Сообщение FIGOROV » Чт, 24 мар 2011, 1:24
имелся ввиду такой вариант? Изображение
слишком близко к краю капота жабры не получится сделать ибо это скорее всего ослабит усилитель в зоне крепления петли замка + жабра упрется в телевизор + при таком дизайне жабра станет более горизонтальная и практически не возможно будет сделать слив с нее воды, я думаю по понятным причинам..например при более пологой жабре, и с закруглением, вода соберается в одном углу жабры, значт проще сделать внутри отводной канальчег :) по поводу глубины жабры у лобового- ее тож нельзя делать совсем с резким углом ибо при дожде от капель турбина будет "парить и шипеть" плюс сильно охлаждать турбину тож не есть гуд. но твою мысль я уловил... вот как то так...
FIGOROV
Сообщение GeR1man » Чт, 24 мар 2011, 8:15
С воздухозабором для турбины - согласен, теперь смотрится лучше. На счет более прямолинейных линий фиг знает, но вот реснички, имхо, должны быть как раз таки прямыми, но под углом само собой, я бы даже пожертвовал половиной дальнего, что бы взгляд злее сделать... Все таки воздухоотводы в предыдущем варианте (вариант №8) оригинальнее смотрятся...
GeR1man
Сообщение redhead » Чт, 24 мар 2011, 9:05
FIGOROV писал(а):имелся ввиду такой вариант?
Телепатия,блин!Это то,что нужно(мне)!И с ресничками угадал - продолжают линию поворотника. :Yahoo!:
Конечно,ноздри можно и нужно назад сдвинуть,если это конструктивно необходимо.А конструкцию усилителя под жабрами все равно придется менять.
Там же переход в решетку радиатора будет,и этот угол достаточно крепким сам по себе должен получиться.
Насчет организации водоотвода - можно верхние кромки оставить прямыми,а нижние сделать с наклоном ,чтоб вода к краям стекала.
redhead
Сообщение Den » Чт, 24 мар 2011, 10:34
необходимо...а то там на верхнюю часть телефизора попадает вся конструкция))
германыч!!! узнавай у своих какие варианты они смогут сделать... и давайте активизируемся на эту тему))
чтоб список можно было писать уже....
Den
Сообщение GeR1man » Чт, 24 мар 2011, 18:54
Den писал(а):германыч!!! узнавай у своих какие варианты они смогут сделать... и давайте активизируемся на эту тему))
Дэныч, через 2 часа поезд, уезжаю в командировку, ты за главного в этой теме ))) ;) :friends:
GeR1man
Вернуться в Мотор
