forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Турбо кит APR K04
Re: (OI) Турбо кит APR K04
Сообщение Den » Вт, 28 фев 2012, 8:42
субарист писал(а):ну темы повыше почитай .....на агу стоит к03 а на кваттро арх и эрес а4 кузов стоит турба к03s она поболее вот и без фантастики приход сил 15-20 на то мже чипе. с минимум вложений и динамика чуть лучше чем у стоковых фл-эрес. только это предел уже для форсов и турбины и бензоса и кулера.
не приходит без фантастики))) AGU ARX AUM отличаются турбой) просто 03 и 03с..и на всех двигах 150 сил)))
да турба больше, но это при равных исходных что меняем только турбу приводит лишь к тому, что максимальные значения она достигает быстрее... т.е движка то веселее становится, но не мощнее....будет быстрее раскручиваться...
а вот чтоб пришло что то нужно задуматься о замене софта..ибол воздух то еще и посчитать нужно) и излишек не стравить)))
кароч ток турба = ничего
турба+софт может что то и дадут))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение субарист » Вт, 28 фев 2012, 21:19
кроме агу у других к03с и форсы пожирнее и дросель электрон и расходомер поживее. на тех 230 сил выжимают
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Woland » Чт, 01 мар 2012, 13:21
На AGU система управления наддувом несколько проще чем на AUM/ARX/AUQ, поэтому на нем замена турбы на k03s с более жесткой пружиной актюатора дает приход (небольшой, меньше чем от чипа на штатной турбине). Механизм где то описывался kalex'ом.
Про форсунки можно почитать тут: viewtopic.php?f=15&t=87383
И вообще, субарист, свяжитесь лучше с kalex'ом, он вам лучше все расскажет и про турбины, и про приход, и про форсунки. Тем более что его чип уже есть у вас. И нам расскажете :)
R135
- 246
Woland
Сообщение mdm123 » Пт, 02 мар 2012, 16:50
никто не подскажет номер расходомера от vR6, который под AGU - 021 906 462 - оно ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение субарист » Пт, 02 мар 2012, 22:01
так я алексею(калекс) всю плешь проел этими вопросами .....ничего нового он нераскажет = 200сил потолок говорит да хоть турбину к03с хоть к04 только 04 еще и захлебнется кривой момента.....тоесть будет обратная турбояма....виной зассанные форсы на АГУ. вот мдм и спрашивает что советует алексей= форсы от сааба 330сс или вр6 . или тт -225. ток к тт там впуск коллектор нужен.
субарист
Сообщение mdm123 » Сб, 03 мар 2012, 11:49
субарист писал(а):так я алексею(калекс) всю плешь проел этими вопросами .....
я его уже боюсь распрашивать на эту тему, занесет еще в бан лист :pardon:
субарист писал(а):вот мдм и спрашивает что советует алексей= форсы от сааба 330сс или вр6 . или тт -225. ток к тт там впуск коллектор нужен.
мы с ним уже обсудили этот вопрос, да и в нете информации много ... с тт скорее не коллектор, а рейку "переделывать" :)
Fabia '12 | CGG
mdm123
Вернуться в Мотор
