forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - К04 на 1,8ТСИ CDAB
К04 на 1,8ТСИ CDAB
Re: К04 на 1,8ТСИ CDAB
Сообщение Глум » Пт, 23 дек 2011, 17:46
как настроишь - так и дунет. У меня буст-контроллер. Цифры в 2.23 бара он помнит:) Сейчас стоит 1.5 целевое, пикует до 1.55 где то. целевое уже к 4500 примерно получается.
50тысяч - смешанный режим, машину, как и турбину, никто не убивал. Настраивали, ездили, замеряли - все как обычно.
Глум
Сообщение tefal83 » Пт, 23 дек 2011, 20:13
Отсечка на скольки стоит? Интересно когда она дуть начинает, через 0 я думаю к 2500-2200 начинает переваливать. Чем обусловлен выбор именно этой турбы??? Что именно приследовалось? 350+ на каждый день? Какие еще варианты рассматривали?
tefal83
Сообщение Cer)l(anT » Чт, 08 мар 2012, 12:51
Ребята, так в итоге-то болт-он встает только К04 made in APR?
Есть какие-то ОЕМ Болт-Он варианты?
У мэнэ 1.8ТСИ СДАБ 4х4 (Скаут)
Cer)l(anT
Сообщение Глум » Чт, 08 мар 2012, 12:55
Cer)l(anT писал(а):Ребята, так в итоге-то болт-он встает только К04 made in APR?
1. Купил, прикрутил, поехал - APR, AWE-Tuning
2. Купил, чуть покурил, поставил, СЭКОНОМИЛ - ориджинал + перенос байпасса
Оба варианта подразумевают использование стокового выпуска.
Глум
Сообщение POLOVINA » Чт, 08 мар 2012, 14:25
Глум писал(а): AWE-Tuning
:shock: там пусто. или я не зрячий?
POLOVINA
Сообщение Глум » Чт, 08 мар 2012, 14:29
http://www.awe-tuning.com/products/vw-1 ... o-kit.html
Для два ноль тисиай. Встает и на одинивосемь тисиай.
Глум
Сообщение POLOVINA » Чт, 08 мар 2012, 14:31
Глум писал(а):Для два ноль тисиай. Встает и на одинивосемь тисиай.
а софт?
POLOVINA
Сообщение Глум » Чт, 08 мар 2012, 14:43
а софт?
Ну ты сам знаешь возможные варианты ответа:)
Глум
Сообщение Cer)l(anT » Пт, 09 мар 2012, 8:41
1. Прямо совсем-совсем болт-он? И ни рублем больше? 4х4 в том числе?
2. Желательно бы уточнить какую турбу - код или полное название ККК. Холодная часть не трогается? Только байпасс?
Охото понять финансовую разницу между вариантом колхоза (К04 около 1000 бакинских), AWE (2000), APR (3000). Насколько качество исполнения AWE хуже чем APR?
Есть еще ламерский вопрос не по теме: в каком виде приходит софт от APR, AWE? Я из региона и если в данном случае можно обойтись без СергейНика, Амета и прочих знаменитостей то для меня это весомый плюс.
И самый главный вопрос: СКОЛЬКО? Сколько поней будет на выходе при штатном кулере и штатном выхлопе? Насколько есть необходимость в этих двух вещах?
Всем спасибо за ответы :good:
Cer)l(anT
Сообщение Глум » Пт, 09 мар 2012, 8:47
Cer)l(anT писал(а):1. Прямо совсем-совсем болт-он? И ни рублем больше? 4х4 в том числе?
В случае с 4*4 будут мелкие ньюансы, в виде подачи масла. Несущественно.
Обычная штатная K04-64 от S3
"Колхоз" реально уложить тыщи в 3 с работой. АПР стоит 3700 БЕЗ доставки, БЕЗ работы, но С софтом. AWE 2000 БЕЗ доставки, БЕЗ работы, БЕЗ софта. Во всех трех случаях варианты с байпассом решены, в двух случаях путем переноса его с турбины, у APR - хенд-мейд фланец на турбине.
Либо шиться у ближайшего дилера, либо отсылать мозг в Москву.
От 290, в зависимости от бензина и настроек. Средний показатель на уровне 320-330лс
Глум
Сообщение Cer)l(anT » Пт, 09 мар 2012, 9:48
Вообщем я так понимаю там геморой только с байпассом. Холодная часть не трогается, фланцы и углы все встают болт-он на штатный выхлоп.
AWE я так понимаю никак не прошьют - не в Москве, ни в регионе.
В итоге мы имеем несколько вариантов:
1. Покупаем сами турбу + колхозим байпасс + шьемся либо в Москоу (Рево), либо у ближайшего дилера APR.
2. Покупаем AWE кит + шьемся либо в Москоу (Рево), либо у ближайшего дилера APR. В итоге платим за гемор с байпасом 1000 бакинских.
3. Покупаем APR кит + шьемся у дилера APR.
Все правильно я говорю?
Есть подробная информация, что там с байпасом нужно делать, чтобы я оценил примерный объем работ.
И где нынче турбы покупает народ? Там в комплекте прокладочки, гаечки, шпильчки уже идут?
Очередной респект за ответы! :good:
3.
Cer)l(anT
Сообщение Глум » Пт, 09 мар 2012, 9:59
1. Рево нет на этот конфиг
2.Гемор с байпассом стоит не 1000уе, а раза в 4 дешевле
3. Если есть бабки - да.
Байпасс переносится перед дросселем, как на S3. Это если по феншую. Затраты - патрубок на дроссель, патрубок от дросселя, патрубок впуск/турбина, переходник для байпасса, мелочевка. Бюджет - в районе 10р на круг.
В комплекте с турбиной идет только турбина:)
Глум
Сообщение Cer)l(anT » Пт, 09 мар 2012, 11:47
Глум писал(а):1. Рево нет на этот конфиг
2. Гемор с байпассом стоит не 1000уе, а раза в 4 дешевле
Я имею ввиду что если покупать AWE, то гемор с переносом байпасса по сути обойдется в 1000 бак-ов.
А ОЕМ запчасти есть для переноса байпасса или все делать кастом?
То есть по сути дела комплект аналогичный AWE можно собрать самому?
Cer)l(anT
Сообщение Глум » Пт, 09 мар 2012, 12:13
Вариант с S3 будет верным, если планируется ставить не штатный впуск. В случае со стоком - вариант переходника AWE, плюс некие манипуляции с патрубком на дроссель.
Глум
Сообщение Cer)l(anT » Пт, 09 мар 2012, 13:47
Глум писал(а):Вариант с S3 будет верным, если планируется ставить не штатный впуск. В случае со стоком - вариант переходника AWE, плюс некие манипуляции с патрубком на дроссель.
Впуск останется стоковым.
Оно? - http://www.awe-tuning.com/products/vw-1/mk6-g-j-2010/gti-20t/tsi-diverter-valve-relocation-kit.html
Нам нужен первый или второй вариант?
Что за манипуляции с патрубком на дроссель?
Cer)l(anT
Вернуться в Мотор
