AMP писал(а):150км/ч, 6 тыс оборотов, третья передача и плугом-плугом?
ну да немного с опережением что бы контролировать снос задней оси
Кокс писал(а):parradox писал(а):при серийной чиповке мне действительно нет необходимости проверять детонаци ИБО: вы должны сами приехать на исправном моторе и в таком случае ёё не будет.
да, мы работаем с англичанами и тупо меняем прошивку просто зная как аккуратно достать блок. но ведь мы делаем и индивидуальный чип-тюнинг. с нами работает мастер, на этом сайте одни из немногих его работ www.dms-tuning.ru ОЧЕНЬ малая. вот ему я после каждого тестового заезда отсылаю показания джитеча и он готовит след вариант. и так до достижения порога детонации, а потом пол шага назд. ему этих показаний хватает.
к примеру мы лечили А6 2.7Бт после чипа в одной достаточно известной в кругах ВАГовцев конторе. после их работ у него стало 200сил и 8 сек до сотни (это учитывая, что по паспорту 230 и 6.оригинал прошивки также был утрачен, так что пришлось работать с тем, что было у него залито. в результате дня работы почти 300сил и 6.3 до сотни.
Ладно серьёзный человек из дмс"Глубокий тюнинг бентли порш ауди... Контакты 8-901...." Вопросов нет больше.
avkh писал(а): APR? Cimbu? Sportec? Upsolute? Src?
NAVY писал(а):а уменя первый чип ставил дилер.после этого свечей хватало на 1000 км,коптила как трактор и почему то падало давление наддува.в питере никто переделать не взялся,я менял чип в москве ,где то в районе м.Калужская.это было по осени ,до сих пор не менял свечей (13000 после замены)и стоило это где то в р-не 400 у.е.,плюс еще два человека ездили после меня и остались довольны
а может все таки кимбу
avkh писал(а):а может все таки кимбу
вопрос в том, что судя по той инфе, которую я видел по Cimbu - ездить с ней по пробкам получается не очень комфортно: прошивка заточена на быструю и экономичную езду по трассе.
По-этому и хочется графиков/описаний.
AMP писал(а):Господа, не ставьте "универсальные" прошивки. И уж тем более не гонитесь за скидками - мотор и удобство дороже.
Графики у вендоров все рисованные от руки. Им нельзя верить. Причем годы идут, а ситуация такая же: "эй, лохи, смотрите какие красивые цветные картинки!".
