forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OI) Воздухозаборник на 1.8Т
Re: Воздухозаборник на 1.8Т
Сообщение redhead » Ср, 12 май 2010, 22:10
МОТОР-чик писал(а):сегодня фильтр поменял, и свистит, как будто громче, чем вчера... :D
А вот нифига! :D
Вчера менял,ребята с прибором(случайно пересеклись на той неделе,а после замены спецом к ним подъехал) сказали - шум один в один! :)
А мне тоже казалось - громче,и едет шустрее...
ЗЫ Надо продавать продвинутым тюнерам эффект Плацебо! +20 л.с. гарантированно!
redhead
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 май 2010, 22:16
redhead писал(а):А вот нифига! :D
ну точно дует лучше... :)
я ведь ещё в левой заглушке ромбов нарубил... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение rummi » Ср, 12 май 2010, 22:27
FIGOROV писал(а):во темку то подраскачали) а может подглядеть как у ралийных Вагов с этим делом дела обстоят? можт фоты или инфа есть какая...
rummi
WRC подкапот
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 12 май 2010, 22:45
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Re: WRC подкапот
Сообщение redhead » Ср, 12 май 2010, 22:53
36RusOcta4x4 писал(а):...
Ох ты нифигха себе ж... :shock:
redhead
Сообщение rummi » Чт, 13 май 2010, 1:38
По сравнению с Субой - просто колхоз убогий :no:
rummi
Сообщение FIGOROV » Чт, 13 май 2010, 7:30
ага весело там внутрях... походу у него 2 входа в фильтр- от решетки радиаторной и со стороны левой стойки (в Шкоде) офф: был удивлен, что разпорок меж стойками нет и телевизор разпилен и на болтах скручен и как морда не разваливается.... нрно подрамник мощный какойньть снизу.
Последний раз редактировалось FIGOROV Чт, 13 май 2010, 8:35, всего редактировалось 1 раз.
FIGOROV
Сообщение rummi » Чт, 13 май 2010, 8:01
Всё гораздо интереснее -
на предыдущей модификации от 2004 года видно более отчетливо :
Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд:
Вообще, идея с вертикальным расположением системы охлаждения стала популярной.
Ford WRC 07
Добавлено спустя 49 секунд:
Вот здесь всё более подробно - почитайте.
http://www.wrc-info.ru/main/artikles/te ... a-wrc.html
rummi
Сообщение Den » Чт, 13 май 2010, 10:10
rummi писал(а):Всё гораздо интереснее -
секас...есть к чему стремиться....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение SuperB2007 » Чт, 13 май 2010, 10:26
Схема поступления воздуха на Супербе с двиглом AWT аналогична Skoda WRC, такой же патрубок над решеткой радиатора, только намного меньше :(
Есть желание, сделать воздух поступающий холодным, я так понимаю решается фронтальником?
SuperB2007
Сообщение rummi » Чт, 13 май 2010, 11:55
Именно. Хотя без чипа - смысла относительно затрат и гемора не вижу.
Только кулер не должен быть чрезмерно большого объема - есть ряд негативных моментов, вплоть до глушения автомобиля в определенном режиме - печальный опыт уже был, хотя кроме кулера был еще ряд переделок по турбине, форсункам, выпуску и тд.
rummi
Сообщение SuperB2007 » Чт, 13 май 2010, 12:12
Виктор можете предложить какой нибудь кулер, именно для AWT? чипованная машина.
И еще интеркулер слева за бампером относиться к гидроусилителю? вопрос насколько он удачно там спрятан?
и напоследок к чему приведет увеличение сопла патрубка забора воздуха в струбину? например если его увеличить в 2 раза,т.к. он занимает место только левую половину пространства над радиатором?
SuperB2007
Сообщение rummi » Чт, 13 май 2010, 13:11
Напишите или позвоните моему напарнику Базарову - он недавно себе ставил такой. Интеркуллер слева (со стороны водителя) - и есть единственный интеркуллер у вас :) В поперечниках он справа (со стороны пассажира)
Его надо промывать регулярно керхером (но без фанатизма - можно разрушить мощной установкой напора)
Увеличить сопло можно, конечно, но его рассчетная площадь вполне соответствует диаметру воздуховода (хобота - как я его называю). Кроме того предусмотрен обходной пружинный клапан снизу - в случае если сетка во впуске забъется. Вы ее сняли, надеюсь ?
rummi
Сообщение SuperB2007 » Чт, 13 май 2010, 13:35
е..мое..нет конечно! недавно только разбирал весь этот хобот и ящик!
клапан оставляем, а сетку нафиг..прально?
Спасибо!
SuperB2007
Сообщение YlangYlang » Чт, 13 май 2010, 16:32
Недавно снимал и чистил интеркулер - видел только датчик на выходе, а где там клапан? Можно схемку или фотографию места? Тоже надо бы решёточку снять. Или сетка в районе MAF у воздушного фильтра?
1.8T ARX'02 4x4 chip SergeyNIK, N75k, DV 710N (TT), short shifter (TT), lower strut brace (TT), vent mod
YlangYlang
Вернуться в Мотор
