forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Re: Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Сообщение CHERN » Ср, 15 фев 2012, 20:05
AndrD писал(а):не люблю эту передачу :)
Вот один из графиков замера стока (черные линии) http://www.upsolute.ru/stend/Skoda-Superb18TSI152hp.jpg
153 л.с., 244Нм
CHERN
Сообщение AndrD » Ср, 15 фев 2012, 20:30
153 л.с., 244Нм
да понятно что буквы не показатель :)
1.8т 6АКПП Elegance Антрацит
AndrD
Сообщение thebest2011 » Чт, 16 фев 2012, 14:32
www.avtochip.ru кто ставил такой чип отзовитесь
thebest2011
Сообщение thebest2011 » Сб, 18 фев 2012, 8:40
как турбина ходит с чипом у кого что ломалось?
thebest2011
Сообщение MRAK » Вс, 19 фев 2012, 19:06
С недостатка знаний-умений можно любой орган сломать)). Стандартные требования - своевременная замена масла(через 7-8т.км, не реже), не гонять на не прогретом двигателе, если гоняете много все-таки поставить турбо-таймер. К чипу относиться в первую очередь. Масло не покупать на толкучках и по дешёвке. На гарантии скорее всего масло дилера-СТО, но между сервисными интервалами можно менять на своё, с лучшими параметрами. Иногда дилер допускает на замену масло которое привезете сами - ИНОГДА!! Свежие(новые) турбины ломаются в первую очередь от неправильной эксплуатации или брака(редко).
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение Robbin » Пн, 20 фев 2012, 10:21
thebest2011 писал(а):исли чип установить, ппд придется убирать?
Я и с ппд неплохо езжу... уже три года как :)
Думаешь, если мотор чипануть, то авто прям ракетой станет :D ?
Сообщение thebest2011 » Пн, 20 фев 2012, 16:26
apr нормально переваривает 95?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
на низах хорошо тянет?
thebest2011
Сообщение DIM85 » Ср, 22 фев 2012, 10:48
А ты попробуй попробуй))))
RS FL 2010
DIM85
Сообщение Robbin » Пт, 24 фев 2012, 12:07
Дык чего пробовать-то? Я же написал, что три года езжу и всё ОК
Сообщение Chert 64 » Вт, 28 фев 2012, 9:50
субарист писал(а):не влез в тему .....почему немогут.....всем могли прочипить а вам не смогли :lol: у вас чтоль турба гарет 48+
вся проблема в том, что в блок CDAB проблематично засунуть прошивку, ибо их там две под дсг и под мешалку
речь идет про калугу
Passat CC
Chert 64
Сообщение Chert 64 » Ср, 29 фев 2012, 9:30
thebest2011 писал(а):я как понимаю в калужский блок не засунуть более одной программы?
нет, не правильно.
там уже сидит две программы одна под DSG
вторая под МКПП
посему все ждут
Passat CC
Chert 64
Сообщение Глум » Ср, 29 фев 2012, 9:59
thebest2011 писал(а):чего ждать то?
Хватит флудить бесполезными вопросами! Вопрос, касаемый прошивки калужских мозгов разжеван выше kalexом. Дальнейшие посты "ниочем" - предупреждение.
Глум
Сообщение thebest2011 » Чт, 01 мар 2012, 18:41
здравствуйте при невозможности прошивки в апр и рево, прошили в www.avtochip.ru заняло около 5 часов со снятием блока управления, проехал 100км отзывы положительные. Mкпп 1.8tsi 2011.
thebest2011
Сообщение thebest2011 » Вт, 06 мар 2012, 19:12
Проехал 400км появилась тяга на низах, пропало дерганье при переключении с 1 на 2 передачу,хорошо тянет на всем диапазоне,турбина заработала и машина наконец то поехала :Yahoo!: Кого мучает вопрос делать или не делать чип тюнинг? Делать и не раздумывать :Bravo:
thebest2011
Сообщение MRAK » Сб, 10 мар 2012, 8:38
Вопрос таков - дилеры переходят на новую он-лайн программу диагностики. Как сказал один из мастеров, настройки сделанные самостоятельно,в частности функционал открытый Васей и прочими, могут легко слететь на заводские. То есть доп.функции надо открывать у дилера, тогда данные будут записаны у них в базе и не изменяться. Как будут обстоять дела с чиповкой - слетит-не слетит или надо как-то регистрировать это у них? Ведь при выходе обновлений от VAG, при диагностике у дилера, прошивка становиться заводской точно. Но при обычной диагностике ничего не изменялось. Как будет с он-лайн диагностикой?
MRAK
Вернуться в Мотор
