forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1.8Т
Чип-тюнинг 1.8Т
Сообщение rummi » Пт, 03 июл 2009, 20:02
DVDrom4ik писал(а):Неного запаздав, но всё же...
Съездил я к rummi!
После проведения частичной диагностики стало ясно что с машиной полный порядок(3хТЬФУ), всё работает как часы.
Подёргивания - это результат работы 249-го клапана управления байпасом(про который описано ТУТ). Как я и писал много раньше, происходит сброс давления при малейшем движении педали газа "назад", как следстви мы ощущаем небольшую "тупку", что обостряется увеличившемся давлением после чипа.
Эффект присущ двигателям с электронным дросселем(AUM,AUQ,ARX)
Ты датчик под педалью сцепления заменил ?
По теме - бензонасос, как и весь автомобиль в целом - в идеале (5.8 на пробку), даже под нагрузкой в движении замерили топливо, хоть это было и излишним - 4.1 запрашиваемое при 5.7 фактическом - запас там выше крыши, провалов по давлению нет, рдт полностью исправен.
Вот еще - ты бы выложил фотки своего дросселя - чтобы народ посмотрел - насколько он загаживается к 30 000 . Кстати, после чистки педаль стала адекватнее при изменении нагрузки ?
Чистый и адаптированный дроссель должен был несколько сгладить этот эффект. Что скажешь ?
Теперь, что касается "провальчиков и подергиваний" с изменением нагрузки легким педалированием - наряду с версией по 249 клапану сейчас ,после наших совместных консультаций с Алексеем Kalex, проверяется версия о работе УОЗ на данной версии заводской прошивки при изменении нагрузочного режима - насколько ты помнишь - я обратил на этот момент внимание сразу и позвонил Алексею.
Как только будут результаты - я отпишусь.
ps На ARX и AUQ, кстати, подобного ярковыраженного эффекта нет, а имеет он место быть именно на поздних AUM.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
DVDrom4ik писал(а):
Oganez писал(а):Вити видимо руки ещё не дошли, чтоб победить этот эффект тупки...
там принцип такой же как и на пассате ... только лишь сделать это более геморройно, ибо подлаз к тому месту затруднён)
Нет. Вакуумная система развязана иначе - в этом-то и проблема. Там не только подлезть не очень удобно - надо еще внести изменения в действующую схему с установкой некоторых дополнительных компонентов.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Oganez писал(а): а на счёт этой педальки для Октавии у Вити видимо руки ещё не дошли, чтоб победить этот эффект тупки...
Парни, руки давно дошли - схема разработана, но все никак не выложу - надо фотосессию сделать на ком-нибудь, а перед этим купить тройнички и кое-какую мелочь. До конца сезона постараюсь сделать.
rummi
Сообщение usee » Пт, 03 июл 2009, 21:33
http://orenburg.avtochip.ru/ что это за контора кто может поделиться? ссылаются вот сюда. вроде как официальные представители. http://www.fasttuning.eu/index.php?opti ... &Itemid=30
usee
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 03 июл 2009, 23:52
rummi писал(а):Ты датчик под педалью сцепления заменил ?
нет пока :oops: заказал знакомому, должен завтра привезти.
rummi писал(а):Вот еще - ты бы выложил фотки своего дросселя - чтобы народ посмотрел - насколько он загаживается к 30 000 . Кстати, после чистки педаль стала адекватнее при изменении нагрузки ?
фотки выложу завтра, с работы. А заслонка стала более чётко реагировать на мои действия.
rummi писал(а):Чистый и адаптированный дроссель должен был несколько сгладить этот эффект. Что скажешь ?
Тут, субъективкно, ничего не изменилось.
rummi писал(а):Парни, руки давно дошли - схема разработана, но все никак не выложу - надо фотосессию сделать на ком-нибудь, а перед этим купить тройнички и кое-какую мелочь. До конца сезона постараюсь сделать.
при возможности, готов стать фотомоделью)
ЗЫ Еще раз спасибо за приём и за поправки по теме :oops:
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Сб, 04 июл 2009, 0:42
DVDrom4ik писал(а):при возможности, готов стать фотомоделью)
Так и поступим - заодно расставим все точки над и по теме с "подергиваниями" - если пройдут, значит теоретические выкладки верны. Нет - будем ковырять вопрос с УОЗ
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 04 июл 2009, 11:51
Как было обещано фото дросселя!
Так засирается заслонка за 36ткм пробега
до чистки:
и после чистки:
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Сб, 04 июл 2009, 11:56
Прокладкка новая понадобилась?
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение DVDrom4ik » Сб, 04 июл 2009, 12:04
нет, её должно на несколько операций снятие/установка хватить
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Сб, 04 июл 2009, 20:21
DVDrom4ik писал(а):нет, её должно на несколько операций снятие/установка хватить
На три чистки хватает без вопросов - если снимать и ставить аккуратно. Ну, а эстатам можно и каждый раз менять - 100 руб - это не вопрос.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 44 секунды:
DVDrom4ik
Только сейчас разговаривали по твоему вопросу с Алексеем Kaleх.
Он сравнил в стоковых прошивках ARX и AUM карты работы 249 клапана - они оказались полностью идентичны, как и идентичны УОЗ в этих прошивках. А вот неисправный датчик под педалью сцепления, который у тебя имеет место быть, выявленный на частичной диагностике, как раз и может вызывать целый ряд проблем и не только при переключении скоростей, о чем я тебе уже говорил ранее, а ,в частности, твои рывочки при изменении нагрузки (отсутствии коррекции " антидерганья" - в вольном переводе с немецкого, как и ряд других моментов - в частности - управление углами опережения зажиганием - на что я и обратил внимание сразу, ибо их величина, как и изменение в некоторых нагрузочных режимах, да и на xx - имело отличие ). Ты ведь понимаешь, что во включенном состоянии по датчику сцепления может проскакивать момент, что оно выключено, как и наоборот - если датчик неисправвен, поэтому регулировка некоторых параметров может быть некорректна.
Так что план действий таков
1 Меняешь датчик под педалью сцепления
2 Делаем тюнинг управления 249 клапаном
3 Танцуем с бубном.
Думаю, что до третьего пункта дойти не должны.
Для остальных - данная проблема имеет такой выраженный эффект на конкретном экземпляре авто - это совсем не означает, что подобное должно иметь место быть в вашем случае.
rummi
Сообщение welty » Сб, 04 июл 2009, 20:37
у меня на ARY моторе с программой Леши и без всякий модификаций н249 не было никаких подергиваний ни в каких режимах... :wink: врятли дело в нем..
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение rummi » Сб, 04 июл 2009, 20:44
welty писал(а):у меня на ARY моторе с программой Леши и без всякий модификаций н249 не было никаких подергиваний ни в каких режимах... :wink: врятли дело в нем..
Мы должны были проверить все возможные варианты - ведь только таким способом можно найти истину ... да и то не всегда - если какой-либо из вариантов ушел из нашего поля зрения.
Вот еще - для тех, кто будет чистить дроссель самостоятельно - дроссель после чистки необходимо адаптировать. Если есть вагком - то это не проблема - 60 или 98 группа (в зависимости от ЭБУД) - базовые установки. Двигатель должен быть полностью прогрет.
Если вагкома нет, то методом самоадаптации, изложенной в этой статье
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 05 июл 2009, 11:23
rummi писал(а):DVDrom4ik
3 Танцуем с бубном.
Я всё понял, как только меняю датчик, сразу отписываюсь.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Oganez » Пн, 06 июл 2009, 16:18
Может в эту тему добавим опросик, у кого какой чип, например:
Kalex
SergeyNik
Cumbu
WKR
Upsolute и т.д. ???
и людям проще орентироваться будет, типа что народ предпочитает...
Добавлено спустя 21 час 50 минут 32 секунды:
На досуге снял датчик сцепления, прозвонил, и вот что выяснил: он прозванивается постоянно, в не зависимости в каком положении шток. Покрутив в руках ну и потом разобрав его выяснилось что при сборке на заводе его так сказать не "дособрали", одну из его состовляющих частей (та что вставляется в корпус) не провернули на несколько градусов (там есть пазы, если его в руки взять станет всё понятно про что я говорю). Проделав операцию по пересборке, датчик зафункционировал как надо.
AUM 08" К04
Александр
Oganez
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 06 июл 2009, 16:21
Oganez писал(а):На досуге снял датчик сцепления, прозвонил, и вот что выяснил: он прозванивается постоянно, в не зависимости в каком положении шток. Покрутив в руках ну и потом разобрав его выяснилось что при сборке на заводе его так сказать не "дособрали", одну из его состовляющих частей (та что вставляется в корпус) не провернули на несколько градусов (там есть пазы, если его в руки взять станет всё понятно про что я говорю). Проделав операцию по пересборке, датчик зафункционировал как надо.
Интересная информация... сегодня попробую свой разберу.
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение rummi » Пн, 06 июл 2009, 16:58
Не занимайся ерундой - оно того не стоит. Датчик надо заменить.
rummi
Сообщение DVDrom4ik » Пн, 06 июл 2009, 17:01
так пока есть время на это, новый датчик будет завтра :(
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Вернуться в Мотор
