forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Re: Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Сообщение Георгий 432 » Пт, 08 июн 2012, 9:16
angry rabbit писал(а):не знаю как едет wrx, но шкода после чипа едет обалденно :) ни о каком эффекте плацебо речи даже не идет. реально машина валит.
появился какой-то свист/писк (звук чем то похож на звук троллейбуса при разгоне, тональность не меняет) при 2-3-4 передаче в районе 2500-4000 оборотов при активном разгоне, при этом если разгоняться плавно то звука нет (тяга отменная в любом случае). при сбросе газа звук исчезает. если газовать на нейтралке - то никаких звуков нет. фильтр воздушный/масло менял 5000км назад. звук не проходит при выключении климатроника. уровень масла ок.
проверил патрубки впуска вроде дырок нет :) вопрос что может издавать такой звук? (вот нашел видео с таким же звуком http://www.youtube.com/watch?v=UgcjlglWkLk)
ps# машину особо не насилую. не начинаю движение без прогрева, и не больше 2500 оборотов в первые 10минут пути. соответственно перед прибытием в пункт назначения еду километр-два с не более чем 2500 оборотов. бензин 98 лукоил экто или 98 BP Ultimate
Скорее всего это свистит турбина, как раз как вы писали, в пределах от 2500-4000, те в момент максимальной давки, давление на впуске же увеличили, поэтому вы и не слышали этот звук раньше
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Redfox » Ср, 20 июн 2012, 14:56
Приветствую! Обладаю калужским вариантом 1.8 механика 12.2011 выпуск. Хочу сделать чип и вырезать катализатор, пошаманив с лямбда зондом. Где можно сделать?
Спасибо заранее
Октавия А5, 12.2011, 1.8Т, МКПП, Белый
Redfox
Сообщение Aigers » Ср, 20 июн 2012, 18:36
Изучив кучу разных сайтов и форумов в Интернете на тему чип-тюнинга двигателя (любого и 1,8Т, в частности) и обобщив все плюсы и минусы чиповки, прихожу к выводам.
Плюсы:
1. Увеличенная тяга (на средних и высоких оборотах), благодаря чему ощущается лучшая эластичность двигателя.
2. Улучшенный разгон (показатели разнятся, но судя по отчетам, для 1,8Т в среднем где-то на 0,3–0,5 сек до 100 км/ч) и "отзывчивость" педали газа.
3. Уменьшение расхода топлива в спокойном режиме (условный плюс, потому как «прошитые» водители, как правило, жмут тапку чаще и сильнее, получая удовлетворение от измененного поведения машины и ощущения превосходства).
Минусы:
1. Ускоряется износ турбины.
2. Повышенная нагрузка на двигатель, коробку, сцепление и муфту Халдекс (чтобы там не говорили про ресурс, против законов физики не попрешь).
3. Необходимость более частой смены масла и фильтров, а если нет – износ турбины и двигателя еще больше.
4. Чтобы почувствовать все преимущества чиповки, нужно крутить двигатель, а это – увеличенный расход топлива (сводит на нет плюс № 3) и возрастание нагрузки на все узлы машины, включая тормоза (чем активнее движение, тем выше требования к экстренному замедлению, особенно в условиях города) и систему охлаждения (средняя температура двигателя, по моим наблюдениям, поднимается на 3-5 градусов).
5. Возможна неустойчивая работа двигателя (провалы и т.п.) из-за повышенной требовательности к качеству бензина.
6. Риск слететь с гарантии, если случится что-то, в первую очередь, с турбиной или двигателем, а значит, восстановление за свой счет.
7. Потраченные деньги (15-20 тыс. и выше) и время на прошивку.
Для кого-то все эти недостатки не имеют значения, кто-то их за таковые вообще не признает.
Считайте сами, решайте сами – иметь или не иметь. Всего семь минусов на три плюса - вывод очевиден. Надо чиповать :)
Последний раз редактировалось Aigers Чт, 05 июл 2012, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
От Felicia LX 1.3 (1998) до Scout FL 1.8 (2010)
Yeti FL 1.2 (2014), Volvo XC70 D5 (2013)
Aigers
Сообщение Chert 64 » Чт, 21 июн 2012, 9:58
vovez писал(а):
хитрый чен писал(а):ВСем прмвет.Есть желание сделать чип на 1.8 ТСИ 2012 года.Всвязи с этим есть пару вопросов: чип от Рево обещает увеличения мощности до 220 лошадок и 330 момента.Хотелось бы понять-шкода будет ехать примерно как суба импреза WRX или собака 9000 AERO или VOLVO T5? .
Дядь я всего вышеперечисленного уезжаю
правда суба с места прыгает здорово
но потом догоняю
Октавию RS стоковую, одним чипом не обгонишь, а ты про Субу говоришь.
Passat CC
Chert 64
дядь я от субы и от сааба и от т5
уезжаю
правда врыкс с места отлично прыгает на корпус-полтора
Passat CC
Chert 64
Сообщение Oldian » Вт, 26 июн 2012, 21:07
Господа! Нет времени перечитывать все посты. Подскажите кто-нибудь использовал такую штуку http://www.racechip.ru/ ?
Скатинка 2012, МКПП
Oldian
Сообщение Chert 64 » Вт, 26 июн 2012, 22:35
первый раз слышу
Passat CC
Chert 64
Сообщение VooDooZP » Ср, 27 июн 2012, 17:02
Oldian писал(а):Господа! Нет времени перечитывать все посты. Подскажите кто-нибудь использовал такую штуку http://www.racechip.ru/ ?
Не заморачивайся с боксами, делай чип.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Oldian » Пн, 02 июл 2012, 18:36
VooDooZP писал(а):Не заморачивайся с боксами, делай чип.
Поясни почему? Судя по описанию, результат тот же...
Скатинка 2012, МКПП
Oldian
Сообщение VooDooZP » Вт, 03 июл 2012, 20:10
Много тем на разных форумах, много роликов про эти коробки, вывод один - хрень полная.
Задай опрос у кого коробка у кого чип - получишь ответ.
VooDooZP
Сообщение Oldian » Чт, 12 июл 2012, 21:45
Так я и спрашиваю! Кто-нибудь пробовал эту коробку?!!
Скатинка 2012, МКПП
Oldian
Сообщение DIM85 » Пт, 13 июл 2012, 12:56
Oldian писал(а):Так я и спрашиваю! Кто-нибудь пробовал эту коробку?!!
НЕТ. БУДЬ ПЕРВЫМ.
RS FL 2010
DIM85
Сообщение euroruslan » Вс, 15 июл 2012, 9:50
Сделал вчера РЕВО СЕ1 на Окташе-разница земля и небо.Вечером заехал с другом(у него такая же не чипованная)-практически как стоячего с любой скорости.Очень понравилось.
З.Ы.Делал на 95 бенз,через неделю попробую на 98 залить.)))
Октавия А5 2012 1.8tsi турбо+механика+ЧИП=210л.с.
euroruslan
Сообщение Redfox » Ср, 01 авг 2012, 9:45
Всем привет!
Октавия 1.8Т на ручке, 12.2011, Калуга. Вчера прошился у Амета (Рево). Уровень подхода к вопросу приятный, результат тоже приятный. Советую.
Redfox
Сообщение AlexeyD » Пт, 03 авг 2012, 9:27
ох...дорого все это )
Моя "Бешенка" VW Passat B7 1.8TSI DSG7 Black в рамках 401
AlexeyD
Вернуться в Мотор
