forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Re: Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Сообщение Gellham » Чт, 06 сен 2012, 11:15
CHERN писал(а):
Gellham писал(а):Есть огромное желание впихать в скаут IHI и снять сил 230-240.
Почему IHI - болт он, 300 сил мне не надо, бюджетнее в 2 раза.
Настроить в Раше реально? К кому тащиццо: Амет?, Сергейник?
230. . .240 можно и на сток турбе снять.
Вхлоп выхлоп менять не хочу, да и на стоке 230-240 это на бумажках будет КМК
Gellham
Сообщение CHERN » Чт, 06 сен 2012, 11:24
Gellham писал(а):Вхлоп выхлоп менять не хочу, да и на стоке 230-240 это на бумажках будет КМК
да, вхлоп/выхлоп поменять конечно нужно будет.
а цифры живые - что на бумажках, что на колесах.
CHERN
Сообщение qwerty585 » Сб, 08 сен 2012, 22:48
по чем сие чудо для клубней ?
qwerty585
Сообщение dvit » Пт, 14 сен 2012, 21:35
Oldian писал(а):Господа! Нет времени перечитывать все посты. Подскажите кто-нибудь использовал такую штуку http://www.racechip.ru/ ?
Стоит такой бокс на Octavia 1.8TSI. Замеры мощности/момента не делал, негде. Но есть реальные изменения в поведении авто. Подхват происходит раньше, на стоке было около 2200 об.мин, с боксом на 1800-1900. После 170 км/ч ощущается ещё один подхват. Про расход топлива не скажу, так как тапку давлю. Гонялись на трассе с Octavia RS FL, уехать от меня не смогла, шли вровень.
Если кто-нибудь подскажет, по каким параметрам работы двигателя, можно оценить уменьшение/увеличение мощности/момента. Проеду с боксом и без него, потом отпишусь о результатах.
Нашел как увидеть крутящий момент при помощи vag-com. Как измерю показания отпишусь
Octavia A5 FL 1.8TSI 6МКПП 2010 г.в. + Webasto Thermo Top V (устанавливал сам)
Fabia 5J 1.4 2008 г.в.
dvit
Сообщение dvit » Вс, 16 сен 2012, 13:06
Провел замеры vag-com крутящего момента двигателя с установленным racechip pro и нулевым фильтром k&n. Если верить vag-com то получились следующие результаты:
Сток выдаёт максимальный момент - 266 н.м. на 3000 об./мин. (предполагаю, что выше чем заявленные 250 н.м. из-за нулевика)
С блоком максимальный момент - 301 н.м. на 3000 об/мин.
dvit
Сообщение Малой_Т » Вт, 23 окт 2012, 15:54
Всем привет
Кто нибудь ставил себе такой чип ???
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Извините. Не дописал важного условия: коробка ДСГ 7 ступка
Малой_Т
Сообщение ubestez1n » Вт, 23 окт 2012, 20:55
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение APR RUSSIA » Чт, 01 ноя 2012, 13:29
Малой_Т писал(а):Всем привет
по "коробочке". Это ДУРИЛКА для мозгов. Она не имеет обратной связи с ECU а только ВРЁТ ей относительно любых реальных значений не принимая во внимание никаких внешних факторов. Если мотор в порядке -- корбока говорит: "Давай-давай!". Если начинаются какие проблемы или проблемы коробка продолжает петь ту же песню. И так до конца. Это самый простой но и самый кривой способ.
7DSG -- забудьте пока про чип.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
1.8 TSI Stage 2+ Skoda Octavia
Информация на официальном сайте GO-APR.ru о программе Stage 2+ для Skoda Octavia 1.8TSI
APR RUSSIA
Сообщение Cer)l(anT » Пн, 05 ноя 2012, 9:57
Смысл этого стедж 2+ если он стоит столько же сколько и к04?
Cer)l(anT
Сообщение CHERN » Пн, 05 ноя 2012, 15:50
Cer)l(anT писал(а):Смысл этого стедж 2+ если он стоит столько же сколько и к04?
Сударь, да Вы пьяны :D
Ст.2: впуск/выпуск/кулер + чип
Ст.3: Ст.2+ турбокит (плюс цена его доработки/установки) + чип
По цене различие более чем существенное.
CHERN
Сообщение Cer)l(anT » Чт, 08 ноя 2012, 6:28
А разве нельзя без вхлопов/выхлопов сразу тупо поставить К04?
Имелся ввиду именно этот вариант
Cer)l(anT
Сообщение Koteich » Чт, 08 ноя 2012, 7:10
Сорри, что влез в высокоинтеллектуальную беседу, но после этой фразы
Cer)l(anT писал(а):А разве нельзя без вхлопов/выхлопов сразу тупо поставить К04?
мне представилась картинка, что бегущего гепарда заставили дышать через соломинку :crazy: :-P
Правило "старый друг лучше новых двух" на подруг не распространяется!
KIA Cee'd SexWagon => Skoda Octvia 1.8 TSI АКПП WR6 *627**199 рамки ceedclub.ru => Skoda Yeti 1.8 DSG *084**777 рамки ceedclub.ru
Koteich
Сообщение Cer)l(anT » Вс, 11 ноя 2012, 11:55
Я конечно могу ошибаться но вроде на доноре S3 нет выхлопа 3 дюйма, стоит обычный гражданский катализатор и нет ни холодных впусков, ни нулевиков
Только что кулер охлаждает получше, но вряд ли он имеет решающую роль
Ну вот и сколько лошадей на сток s3 + чип? Не меньше 300
Поправьте если я не прав
Cer)l(anT
Сообщение Chert 64 » Вт, 13 ноя 2012, 10:57
дядь, там патрубки впуска то другие
Passat CC
Chert 64
Сообщение useless » Вт, 13 ноя 2012, 12:19
Господа, имеющие в пользовании 1.8ТСИ на DSG7, есть желающие попробовать новую прошивку Стейдж1 под эту коробку?
useless
Вернуться в Мотор
