forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Re: Чип-тюнинг 1,8TSI 16V 118 Kw
Сообщение VooDooZP » Ср, 17 апр 2013, 21:40
myafik писал(а):У CDAA CDAB соответственно 98 и допускается 95 а у BZB 95 и допускается 92.
У меня BZB 98 бенз, 95допускается :x .
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Carbon » Вс, 21 апр 2013, 0:12
Черная октавия на чипе рево ст.1 6-АТ
Против нее 1,8 тси сток механика.
http://youtu.be/cdcbPG3F3Jg
Кто то изучал вопрос что быстрее APR или Revo? 1.8тси Механика.
На автомате APR быстрее сегодня проверили.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение savage3000 » Пн, 22 апр 2013, 11:38
Народ, подскажите новичку. Есть ли скидки сейчас на чип от рево и апр? 20 тыс многовато, конечно.
И вопрос к "автоматчикам" чипованным. Жив автоматик?
savage3000
Сообщение griffinn » Пн, 22 апр 2013, 22:51
жив, жив...
griffinn
Сообщение savage3000 » Вт, 23 апр 2013, 9:00
griffinn писал(а):жив, жив...
Т.е. смело можно делать?
savage3000
Сообщение vadiasnz » Вт, 23 апр 2013, 9:07
У меня живой вроде (тьфу 3 раза) - пока чО ему будет-то... а вот что дальше...?
Потеплело, и походу нужно начинать 98 лить - есть ощущение, что чем теплее становится, тем мягче становится разгон. В минус 15 было по-злее...
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Oldian писал(а):
myafik писал(а):
Oldian писал(а):
Лучше так. Сделать чип например на 95, покататься с недельку. Потом залить программу на 98 и также покататься. Попомер у всех разный :D
Дело в том, что нет возможности скатнуться в Мск, а потом еще через недельку туда же (далековато для определения чувствительности попомера :) ) Вот и возник вопрос, какую прогу заливать?
- буду в Пензобласти на вторых майских, мог бы показать в деле свою, но это будет немного не то, ибо у меня - 6АКПП. На ручке прога существенно напористее на низах (в варианте для 6АКПП специально чуть "задушили" возможности мотора до 3 000 об\мин, чтобы не было толчков\дерганий при переключениях в спокойных режимах - т.е. мотор едет немного повеселее, но чтобы почувствовать все, нужно выйти за 3 000 - у меня это получается не часто, ибо того, что есть до 3 000 хватает в 90% времени движения).
Ну и вывод, касаемо "ощутимо или нет" - на ручке ООООЧЕНЬ ощутимо!!! Не сомневайтесь даже!!! А скаут это, хэтч или универсал - не важно.
Да, еще момент по прошивке на 98\95 - на сколько я понял из общения с Аметом (РЕВО), прога стандартная, но на 95 УОЗ чуть смещается в меньшую сторону. Если лить 98, то ЭБУ сам перестроится (получив сигналы от датчика детонации) и сделает зажигание чутка раньше, чуть увеличит давление наддува - так что особого смысла морочиться с выбором между прог, писаных под 98 или 95 бенз, ИМХО, нет смысла (ну, за исключением спецслучаев, когда мотор затачивается на гоночное топливо с ОЧ больше 100 - но часто ли оно окажется у Вас в баке?) - один фиг будет литься 98\95 с Лукойловской запроавки (других стоящих брендовых с Пензе не помню).
vadiasnz
Сообщение KartingProfi » Пн, 29 апр 2013, 18:21
Примерно месяц назад чипанулся у одного знакомого, никакую организацию он не представляет. В июне собираюсь на стенд, если съезжу - выложу график, может кому будет интересно. Стоимость была, ну, скажем честно - в несколько раз меньше, чем WINDE и REVO (если график покажет больше 200л.с., думаю, всем будет интересно).
При обычной езде кушает бензин также, как и до чиповки. Тяга снизу выросла просто колоссально, отзыв мотора на нажатие педали газа - практически моментальный. Ограничитель оборотов был на 6700, сейчас примерно 7000, но это вообще ни к чему - после 6700 резко затухает разгон.
По разгону могу сказать только то, что от Toyota GT86 МКПП с заявленным разгоном 7,6с уезжаю стабильно во всём диапазоне оборотов на всех передачах, начиная со второй (на первой толку от мощности нет - пока стоит родная КАМА). То есть примерно 7,1-7,3с.
Skoda Octavia IIFL 1.8TSI 152л.с. 2012г.в. Заправляюсь исключительно 98м бензином во избежание возможных неприятных инцидентов.
KartingProfi
Сообщение Carbon » Пн, 29 апр 2013, 18:48
можете его контакты скинуть в личку? ))
fc skoda
Carbon
Сообщение Grave_Digger » Ср, 01 май 2013, 21:55
Чипанулся у Кролика... Разгон ровный как у тепловоза! Пока очень доволен. Но в планах уже IHI...
Grave_Digger
Сообщение vovez » Пн, 06 май 2013, 19:46
Интересно, как расход топлива меняется после чипа?! При уравновешенной езде и в драйве...
vovez
Сообщение vadiasnz » Вт, 07 май 2013, 10:18
vovez писал(а):Интересно, как расход топлива меняется после чипа?! При уравновешенной езде и в драйве...
- писалось уже не раз: при ровном темпе ощутимо падает, если топить, то исесьно - растет на сколько-то.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
KartingProfi писал(а):Примерно месяц назад чипанулся у одного знакомого, никакую организацию он не представляет. В июне собираюсь на стенд, если съезжу - выложу график, может кому будет интересно. Стоимость была, ну, скажем честно - в несколько раз меньше, чем WINDE и REVO (если график покажет больше 200л.с., думаю, всем будет интересно).
- у Вас ручка? Если да, то на ней все проще, хотя опять же, на сколько умело выполнена прошивка "на коленке"? какие гарантии дает человек?
У меня же автомат, и там нельзя просто "разжать" мотор во всем диапазоне оборотов - в таком случае автомат будет работать некорректно.
vadiasnz
Сообщение KartingProfi » Вт, 07 май 2013, 13:33
vadiasnz писал(а):у Вас ручка? Если да, то на ней все проще, хотя опять же, на сколько умело выполнена прошивка "на коленке"? какие гарантии дает человек?
Да, у меня ручка. Про шитье на коленке - мне он достал готовую программу, т.к. в основном чипует Субарики и Эвики и моя Октавия у него первая была. Откуда достал - я не спрашивал. Хочет после стенда полазить по программе, снять все данные и попробовать ещё дочиповать, но это в июне будем делать. Вот тут уже всё будет зависеть от его грамотности, опыта и прочих факторов.
Но что интересно - он объяснил, почему Winde и прочие делают только 200л.с., а Revo добивается 220л.с. Даже в ручной коробке стоит защита по моменту, которая при превышении заданных значений отправляет данные в БУ и электронно ограничивается мощность и момент (не знаю что именно, скорее всего подача топлива). Как Вы уже догадались - Revo либо снимает это ограничение, либо обходит. Так вот мне как раз стенд нужен чтобы увидеть, удалось ли нам обойти это ограничение или нет.
KartingProfi
Сообщение kalex » Вт, 07 май 2013, 16:37
KartingProfi писал(а): Но что интересно - он объяснил, почему Winde и прочие делают только 200л.с., а Revo добивается 220л.с. Даже в ручной коробке стоит защита по моменту, которая при превышении заданных значений отправляет данные в БУ
Чушь полная. Нет у МКПП никакой возможности отправить хоть какие-то данные от себя в мозг мотора.
И дело тут совсем в других ограничителях и немного разном подходе к общей надежности и долговечности. :)
Кстати, верхняя планка по мощности вообще никак с ограничениями по трансмиссии не связана.
kalex
Сообщение KartingProfi » Вт, 07 май 2013, 22:50
Не буду спорить.
Кстати, у меня мотор 152лс. Только что понял, что тема про 160лс. Или тут оба мотора обсуждаются?
KartingProfi
Сообщение Robbin » Ср, 08 май 2013, 10:26
Оба обсуждаются, вернее все три: BZB, CDAA, CDAB.
Вернуться в Мотор
