forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + IHI K03, вопросы и ответы.
Сообщение tefal83 » Пт, 07 сен 2012, 15:43
Господа, не знаю, поднимался ли вопрос или нет, интересует возможна ли установка болт он турбины от гти5 на 1,8 тси на штатный выхлоп. И так же очень интересует наличие софта под это дело от именитых контор.
По сути насколько я понимаю, у джидаев 5 стоит ко3, так как и на 1,8тси, но снимается там намного больше, собственно, мои умозаключения что и улитка там как то побольше. И к примеру если стаэдж 1 на гти5 это 240 против 200 поней в стоке, то реально ли получить такие же результаты на 1,8.
Заранее прошу помидорами не кидать, тема интересная думаю для многих.
tefal83
Re: Турбина от Гти 5 на 1,8 тси
Сообщение CHERN » Пт, 07 сен 2012, 15:49
tefal83 писал(а):Господа, не знаю, поднимался ли вопрос или нет, интересует возможна ли установка болт он турбины от гти5 на 1,8 тси на штатный выхлоп. И так же очень интересует наличие софта под это дело от именитых контор.
У ГТИ Мк5 и Окты 1,8ТСИ одинаковые турбы - К03 Борг Варнер.
Более производительная турба стоит у ГТИ Мк6 и Окты РС ФЛ - IHI (на ~15. . .20% производительней).
Под нее есть софт у СергейНика и Етюнерс.
У РЕВО прошивка в процессе...
CHERN
Сообщение POLOVINA » Пт, 07 сен 2012, 16:07
Илья! :)
Турбины у них разные. Софт предлагает только Кролик (Сергейник возможно). Я в свое время задавал вопрос Кролику об установке турбины от BWA. Он сказал, что если "корчевать", то +/- 300 сил. Но это уже не "по семейному" и громко.
POLOVINA
Сообщение CHERN » Пт, 07 сен 2012, 16:19
POLOVINA писал(а):Илья! :)
Ядрён-батон )
Блин, терь надо вспомнить того, кто мне доказывал, что турбы одинаковые ) ) )
P.S. Дык Сергейник с Кроликом сотрудничает, поэтому его и озвучил ) Прошивки да - Кроличьи.
CHERN
Сообщение tefal83 » Пт, 07 сен 2012, 16:32
Ядрён-батон )
Я предполагаю, они не одинаковые, иначе сложно объяснить разницу в максимальных понях на этих моторах после перешива на стэйдж 1 хотя бы. То есть походу на 1,8 намного мельче турба. Седня смотрел свои логи, так пик раздува приходит на 3500-3800 и составляет порядка 1,2 избытка на рево стаэдж 1. 153,9 г/секунду. Это примерно 185 кобыл. Зашитые гти 5 легко думаю уйдут за 240 кобыл на примерно этом же давляке.
Добавлено спустя 14 часов 10 минут 18 секунд:
А у рево софт в разработке? Когда выйдет кто нибудь знает. Амет я так полагаю редко здесь бывает.
tefal83
Сообщение Grave_Digger » Сб, 08 сен 2012, 11:40
Также задавался этим вопросом. У Сергейника готового софта нет, можете почитать мою переписку с ним на его форуме. Но настроить - нивапрос. :) Только спрашивал я про IHIшную турбу, от BWA не вижу смысла.
Амет говорит что возможно настроить, но пока он заканчивает другой проект с К04 на 1.8ТСИ
Есть информация что улитка IHI встает на 1.8 болт-он. как на счет К03 от BWA - хз.
Grave_Digger
Сообщение tefal83 » Сб, 08 сен 2012, 12:13
Grave_Digger писал(а):Также задавался этим вопросом. У Сергейника готового софта нет, можете почитать мою переписку с ним на его форуме. Но настроить - нивапрос. :) Только спрашивал я про IHIшную турбу, от BWA не вижу смысла.
Ок, этот вариант тоже рассмотреть можно, так как вообще в принципе интересуют турбы болт он в пределах 35 килорублей, встающие болт он на 1,8тси с пиковой мощей в 220-250 кобыл. Это я так понимаю от октавии РС ФЛ в стоке 211 поней. И если не затруднит соконфетников парт намбер это ихишной турбины выложить кто знает.
Возможность настройки данного конфига радует, а вот по выпуску она встанет на штат???? У рски выпуск такой же как тси 1,8 или нет? Хотелось просто вкинуть данную турбу под капот и радоваться приходу без прямотоков и прочей лабуды.
И почему от БВА смысла нет???? Как бы в стоке она дует 200 кобыл, соответственно определенный потенциал под запрашиваемые требования у нее есть.
tefal83
Сообщение Grave_Digger » Сб, 08 сен 2012, 23:35
tefal83 писал(а):И почему от БВА смысла нет???? Как бы в стоке она дует 200 кобыл, соответственно определенный потенциал под запрашиваемые требования у нее есть.
Ну какбы у БВА в стоке 2.0 литра а у тебя 1.8 :D Зачем покупать то что давно уже устарело и есть более производительная турбина IHI которая встает болт-он??
Grave_Digger
Сообщение tefal83 » Вс, 09 сен 2012, 9:38
Объем будет влиять тока на скорость буст апа, на итоговое наполнение в основном будет влиять тока турбокомпрессор, скока он сможет надуть.
tefal83
Сообщение Глум » Вс, 09 сен 2012, 10:12
tefal83 писал(а): будет влиять тока турбокомпрессор, скока он сможет надуть.
Не только...
Глум
Сообщение tefal83 » Вс, 09 сен 2012, 10:49
"...в ОСНОВНОМ будет влиять тока турбокомпрессор..."
tefal83
Сообщение Глум » Вс, 09 сен 2012, 12:10
Пофигу сколько он может, если в этом ему сам мотор помочь не сможет.
Не надо изобретать велосипед - 1.8+ИХИ относительно "обкатанный" вариант.
Глум
Сообщение tefal83 » Вс, 09 сен 2012, 14:00
Глум писал(а):Пофигу сколько он может, если в этом ему сам мотор помочь не сможет.
Как бы это у же крайность, насчет отсутствия помощи.
А так, да. Вариант интересный, охото попробовать.
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 17 секунд:
Если товарищ Глум говорит, что инстал проверенный, значит уже кто то ставил. С форума интересно есть такие?
tefal83
Сообщение Gellham » Вс, 09 сен 2012, 17:02
Всего скорее нет. Сам бы с удовольствием послушал где и кем он обкатан.
ПыСы 2 человека готовы этот конфиг настроить, получится это у них или нет - ?. Эти товарищи - Кролик и Сергейник. Амет говорит что прошивка будет, но когда -?
Gellham
Сообщение Глум » Вс, 09 сен 2012, 17:06
На форуме свет клином не сошелся:)
Глум
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
