forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фронтальный кулер...
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 14:05
У же почти все готова для тюнинга в 230 лыс, единственно что мучает вопрос насчет кулера на АГУ он очень маленький!
Есть какие-нибуть вариаты! Не готовые комплекты которые стоят по 1200-1600$ А к примеру подходящие с других моделей Фольксвагенов или Ауди! И как (к чему) крепится фронтальный кулер?
Quick_XP
Сообщение hip » Сб, 16 июн 2007, 14:12
у ARX кулер на пол объема больше.
hip
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 14:19
hip писал(а):у ARX кулер на пол объема больше.
Думаю надо еще побольше! И желательно по нормальной цене!
Мне вообще посоветовали - берешь кулер от нового камаза, режешь пополам, перевариваешь там что-то (я не понял) и получается дешего и сердито! - теперь вопрос, это совсем калхоз или нет? :oops:
Мастер сказал что все зделает без проблем! Сам готовит бмв 3.5 би-турбо :roll:
Quick_XP
Сообщение Den » Сб, 16 июн 2007, 14:36
ну можно не только от ауди/фольца подбирать. были идеи и от сааба впихнуть.......тут уже полет фантазии, да по разборкам покататся посмотреть что да как
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 14:40
Den писал(а):ну можно не только от ауди/фольца подбирать. были идеи и от сааба впихнуть.......тут уже полет фантазии, да по разборкам покататся посмотреть что да как
А есть на форуме человек который бы ставил не готовый тюнинг копмлект?
Quick_XP
Сообщение Den » Сб, 16 июн 2007, 14:59
кто то собирался, но вот поставил или нет...........
Deniz собирался, но вроде так и не поставил, причина мне не известна
Figorov пока только просматривает варианты что можно впихнуть.
Den
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 15:16
А какие размеры нужны, чтобы подобрать максимально большой кулер и без особых доработак встал перед бампером?
Quick_XP
Re: Фронтальный кулер...
Сообщение Qseft » Сб, 16 июн 2007, 15:37
Quick_XP писал(а):У же почти все готова для тюнинга в 230 лыс, единственно что мучает вопрос насчет кулера на АГУ он очень маленький!
Если не секрет, все - это что? я так понимаю четвертая какашка и чип?
Qseft
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 15:44
Ну я делаю так! Гибрит к04+форсунки от Ауди ТТ 225сил+чип+хочу кулер фронталку еще меняю всю подвеску на Koni Sport с занижением 35мм.....ну и для красоты оригенал диски на 17 и резину 225\45...
Quick_XP
Сообщение Shurick » Сб, 16 июн 2007, 15:47
Извини за нескромный вопрос - почем вся эта радость? :)
Shurick
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 15:49
Shurick писал(а):Извини за нескромный вопрос - почем вся эта радость? :)
Что конкретно интересует?
Quick_XP
Сообщение Quick_XP » Сб, 16 июн 2007, 16:04
И еще ни кто не ответил к чему там прикреплять этот кулер!
Quick_XP
Сообщение nickart » Сб, 16 июн 2007, 22:17
Мне в турбомоторс после замены турбы паренёк-мастер предлагал фронталку поставить. Сам кулер(здоровый такой, устанавливается перед радиатором кондея) 9000р стоит, но вот только проблематично к нему патрубки вести, но сказал, что что-нибудь придумает..... Не успел я заморочиться этим.......щас дела другие делают с моей машинкой :cry:
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Qseft » Вс, 17 июн 2007, 1:07
Как сделаешь на стенде мощь померь
Qseft
Сообщение Quick_XP » Вс, 17 июн 2007, 10:46
nickart писал(а):Мне в турбомоторс после замены турбы паренёк-мастер предлагал фронталку поставить. Сам кулер(здоровый такой, устанавливается перед радиатором кондея) 9000р стоит, но вот только проблематично к нему патрубки вести, но сказал, что что-нибудь придумает..... Не успел я заморочиться этим.......щас дела другие делают с моей машинкой :cry:
Ну мен он сказал что зделает без проблем! Только я не понял нормально ли в "тупую" порезать большой кулер пополам и потом приколхозить!
Quick_XP
Вернуться в Мотор
