forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по поводу вакуумной трубки на датчик давления буст ко
Сообщение Deniz » Чт, 05 июл 2007, 10:07
Снимали голову. Брат разбирал все навесное. Заметил вчера что не показывает давлени на бусте, соотв не срабатывает клапан. Нашел вакуумную трубку, которая идет на датчик давления буст контроллера. Но не найду куда подключается. Помогите.
Спасибо.
P.S. Второй раз за год снимаю голову по причине попадания антифриза в цилиндр. Нашли наконец причину. В блоке не хватало 1 канала охлаждения в районе 2-го цилиндра. В голове есть в прокладке есть в блоке нет. Модифицировали блок сверлом))
Deniz
Re: Вопрос по поводу вакуумной трубки на датчик давления бус
Сообщение Deniz » Пт, 06 июл 2007, 11:04
Deniz писал(а):Снимали голову. Брат разбирал все навесное. Заметил вчера что не показывает давлени на бусте, соотв не срабатывает клапан. Нашел вакуумную трубку, которая идет на датчик давления буст контроллера. Но не найду куда подключается. Помогите.
Спасибо.
Вопрос закрыт
Deniz
Сообщение nickart » Пт, 06 июл 2007, 11:09
Так куда подключалось?????
И ещё, всё же буду ставить себе буст-контроллер, ты где покупал и где подключал???? Мне он впринципе только для показания надува нужен будет.....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Partizan095 » Пт, 06 июл 2007, 11:13
Тоже интересно) :!:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Deniz » Пт, 06 июл 2007, 16:40
nickart писал(а):Так куда подключалось?????
Для показания существуют доп приборы в салон. Смысл буст тогда ставить.
Покупал предидущий хозяин авто. Ставится элементарно, проще не бывает. В разрез вакуумного шланга между турбиной и вестгетом. Т.е. получается вместоштатного от мозгов работает соленоид буст контроллера, которым из салона управляете вы. Т.е. штатное давление около 0.5, после открывается вестгейт и сбрасывает в выхлоп. В случае буста вы выбираете сами при каком давлении будет открываться клапан. Но не стоит злоупотреблять, хотя штучка волшебная и на данный момент очень меня радует. Это что касаемо трубок на соленоид. Отдельно устанавливается вакуумная трубка для показания давления на бусте. ЕЕ с помощью тройника от омывайки "копейки" за 3 рубля (SARD к примеру стоит от 700рэ :-)) )врезал в трубку которая идет от бло офф коллектору впуска. Все предельно элементарно.
Не рекламы ради. У меня стоит Blitz SBC iD-3. Интересный. С кучей настроек, даже есть функция управления топливными картами, т.е. он может работать в паре с мозгами. Это конечно у меня не подключено. Есть момент удержания давления на пике. Есть переключение программ (к каждой программе привязывается давление и еще куча настроек) с заданными временными интервалами.
Deniz
Сообщение Deniz » Пт, 13 июл 2007, 9:11
ОПРОВЕРГАЮ ПО ПОВОДУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ. ТАК КАК Я РАНЕЕ ОПИСАЛ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ! ТРОЙНИК СТАВИТСЯ В РАЗРЕЗ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ ВПУСКА И РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЕМ ТОПЛИВА!!!!!!!!!!!!
Deniz
Сообщение Maestro » Пт, 13 июл 2007, 13:14
Угу. И только так 8)
Я однажды поставил себе в разрыв шланга на вакуумник тормозов. Поехал. Оппаньки, тормоза пропали :D
Maestro
Сообщение Deniz » Пт, 13 июл 2007, 16:51
Че правда или стебешся? Просто понятно, что с коллектра давит давление а вот в какую трубку врезать было не ясно. Сегодня понял.
Deniz
Сообщение Maestro » Пн, 16 июл 2007, 7:55
Deniz писал(а):Че правда или стебешся? Просто понятно, что с коллектра давит давление а вот в какую трубку врезать было не ясно. Сегодня понял.
В том то и дело, что правда. Причём раньше на А4 нормально себе поставил, а тут - двиг поперёк вместо вдоль и я тормознул :D
Maestro
Вернуться в Мотор
