forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клапан сброса давления турбины FORGE типа Blow Off
Сообщение роман93 » Пн, 25 фев 2013, 2:56
здравствуйте, хочу октавию а5 1.8tsi акп поставить Клапан сброса давления турбины FORGE типа Blow Off,чип рево,систему впуска hks,новые катушки.вопрос,что добавить еще и выдержит ли автомат?
роман93
Re: Клапан сброса давления турбины FORGE типа Blow Off
Сообщение VooDooZP » Пн, 25 фев 2013, 11:09
На наши движки только гибриды, ставить и то, только для пОнта, для нормальной работы "пшик" ставить нельзя.
Вот с катушками и мне интересно, для чего их менять и на что?
Оптимально впуск, выпуск, фронтальник, чип. Перед этим желательно тормоза улучшить.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение роман93 » Вт, 26 фев 2013, 1:08
Оптимально впуск, выпуск, фронтальник, чип. Перед этим желательно тормоза улучшить.[/quote]
катушки от ауди s3,а какой выпуск лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
про тормоза,тоже интересно
роман93
Сообщение VooDooZP » Вт, 26 фев 2013, 9:30
Тормоза от той же s3, суперба и далее по возрастающей s4,s5, таурег, кайен и т.д. Выпуск не знаю, тут как с дисками какой нравится, тут от финансов зависит, можно брендовый можно кастом.
Вообще тем много на данные вопросы ищи через поиск. Ещё есть GTI форум, там тоже много инфы.
VooDooZP
Сообщение AlekseyHT » Пт, 12 апр 2013, 17:32
роман93 писал(а):здравствуйте, хочу октавию а5 1.8tsi акп поставить Клапан сброса давления турбины FORGE типа Blow Off,чип рево,систему впуска hks,новые катушки.вопрос,что добавить еще и выдержит ли автомат?
Клапан избыточного давления Forge с эффектом blow-off будет работать без ошибок.
Как вариант, можно к штатному клапану добавить проставку blow-off тоже Forge.
Кулер тоже Forge будет одной из лучших опций. Не дешёвой, но оправдывающей вложения )))
Если продукция Forge интересна - пишите, дружу с ними.
AlekseyHT
Сообщение GeR1man » Пт, 12 апр 2013, 21:40
Что за проставка такая? В чем принцип работы?
Кста, как мне говорили (если ничего не путаю), использование "пшикалки" на наших авто (как и на всех с ДМРВ), приводит к тому, что смесь получается переобогащенная, что увеличивает расход, но улучшает охлаждение цилиндров... На динамике можно сказать никак не сказывается, само собой в худшую сторону...
Могу ошибаться, кто знает - поправьте...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение AlekseyHT » Сб, 13 апр 2013, 8:40
GeR1man писал(а):Что за проставка такая? В чем принцип работы?
Принцип работы очень простой - это проставка между фланцем на корпусе турбо и, собственно, клапаном, с "музыкальными дырками", через которые стравливается часть воздуха в атмосферу. Сброс воздуха просчитан таким образом, что его потерянное количество никак не сказывается на "мозгах". Теоретически да, если часть померянного воздуха мы потеряли, это должно приводить к некоторому обогащению смеси. Но учитывая минимальные потери, я не думаю, что разница как-то будет чувствоваться. "На себе", по крайней мере, я этого не заметил.
Вот после установки на механике (клапан) пружины на 1.5 атм вместо 1.0 атм расход вырос, но и динамики добавилось, особенно при переключении передач.
К слову, выглядит он вот так - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 1043/#post
AlekseyHT
Сообщение GeR1man » Сб, 27 апр 2013, 14:34
Наткнулся вот на такую статью:
про BLOW OFF(перепускные клапаны)
Всем интересующимся! Статья отличная, расставит все точки, читать до КОНЦА!
К сожалению, в мире тюнинга, где сейчас наибольшее предпочтение отдается лишь количеству пунктов в своеобразных тюнинг-листах (“Спеках”), а не целевому использованию автомобиля, подобных советчиков становится всё больше и больше. И если вам в очередной раз говорят, что blowoff нужен лишь для понтового звука, знайте, эта штука пришла на прилавки современных тюнинг-магазинов из самого настоящего автоспорта, где нет места бесполезным вещам. Как впрочем, и советчикам, которые могут рассказывать лишь о неудачах.
Итак, рассмотрим этот клапан со всех сторон, зачем он нужен, а также его место в моторном отсеке. После чего, я думаю, у вас не останется никаких сомнений в том, что более простой и полезной вещи, чем blowoff просто не существует.
- К ЧЕМУ ОН ?
Для того, чтобы избавляться от лишнего воздуха в системах турбонаддува! Казалось бы, в спортивных, а тем более в гоночных болидах, такого просто не может быть. А на самом деле, еще как может. Если во время ускорения сбросить газ, то система управления двигателем перейдет в режим торможения двигателем и прекратит подачу топлива в цилиндры. Обороты начнут падать. Но только не у турбонагнетателя - он будет продолжать работать, по инерции. Этот трудоголик начинает свою работу с первых оборотов двигателя и останавливается спустя несколько минут после того, как двигатель заглушен. Такова невероятная инертность этого устройства. Турбонагнетатель снабжает двигатель избыточным количеством сжатого воздуха, это значит что воздуха всегда больше, чем двигатель способен потребить. Представьте себе, 4-х цилиндровый двигатель, объемом 2 литра, при 5000 об./мин нуждается в воздухе объемом не меньше 80 л/с. При том, что весь объем двигателя и его воздуховодов, как правило, не превышает 10 литров. А на один оборот коленвала на тех же 5000 об/мин приходится лишь 12 мс. При резком сбросе газа, не востребованный воздух мгновенно найдет себе слабое звено, которое будет безжалостно разрушено. А таким слабаком, может оказаться крыльчатка компрессора, ось турбонагнетателя, любой из патрубков воздуховодов или резиновый шлангчик, стенка интеркулера и даже сама дроссельная заслонка. Если вы привыкли полагаться на случай, то можете дождаться, пока система сама определит слабое звено. Но я бы не стал так делать! Лучше заранее подготовить “калитку” для невостребованного воздуха. При наличии этого клапана в системе вы можете, не задумываясь, сбрасывать газ, переходя к агрессивному торможению или для осуществления переключения, blowoff стравит вон не нужный двигателю и опасный для турбонагнетателя сжатый воздух, известив вас об этом своим чарующим звуком.
И вот можно подвести итог. В системах турбонаддува без blowoff клапана и его собрата по призванию байпаса, каждый сброс газа как очередная капля никотина, убивающая по одной лошади. Ха! Обладателю миллиона лошадей под капотом, естественно травящий вон клапан ни к чему. Шутка.
------Байпас vs. Blowoff
Безусловно, обезопасить турбонагнетатель от избыточного давления можно и, не выбрасывая излишек в атмосферу. Можно оставить его в пределах впускной системы, направив стравленный воздух вновь на вход в компрессор турбонагнетателя. Такая система называется рециркулирующей или байпасный. Многие тюнеры, у которых – “в хозяйстве всё пригодиться” остаются сторонниками этой системы, закрывая глаза на то, что каждое сжатие сопровождается увеличением температуры как самих частей впуска, так и подаваемого в двигатель воздуха. Да и закрытый объем не способен помещать в себе все увеличивающееся количество воздуха. Байпасная система работает, как своеобразный амортизатор, смягчая удар по оси турбонагнетателя. Если blowoff ставят для того, чтобы избавить турбонагнетатель от стрессовых нагрузок, то байпас способен лишь слегка смягчить его, но не избежать. Несмотря на это производители автомобилей используют именно байпасную систему. Во-первых, это обусловлено стремлением снизить излишние, и порой не понятные, для многих владельцев звуки в моторном отсеке. К сожалению, или к счастью, не каждый покупатель спорткара искушенный гонщик или турбоманьяк. Во-вторых, подобная система дешевле в обслуживании. В третьих, именно эта система не позволяет стравливать посчитанный расходомером воздух. Многие штатные байпас системы помимо этого работают, как своеобразный ограничитель наддува. Так, например, на автомобилях mitsubishi GTO в поршне байпасного клапана сделано отверстие, которое стравливает часть воздуха, даже когда в этом нет необходимости. Что вобщем-то позволяет назвать подобную байпасную систему щадящей полумерой.
Владельцам турбо-автомобилей без штатных байпасных клапанов и не установленных blowoff можно лишь посочувствовать. Для них каждый сброс газа может стать причиной вынужденной остановки. Двигатель, оснащенный турбо нуждается в стравливающем клапане, как генерал в армии.
Спорить о преимуществах и недостатках blowoff и байпас систем можно очень долго, иногда до хрипоты. Поэтому многие производители стреляться удовлетворить аргументы и тех и других, выпуская клапаны способные работать как в качестве blowoff, так и байпасом. Одной из таких компаний, производящих универсальные клапаны является GReddy их type R, type S даже type RS могут травить как вон в атмосферу, так и в закрома воздуховодов.
Преимущества стравливающих клапанов очевидны. Что же делает их использование таким сложным для многих тюнеров?! И как всегда всё до безобразия просто. Банальное не знание функционирования штатной системы управления способно на корню загубить любое улучшение.
MAF-у вопреки.
Камнем преткновения использования blowoff стал их неудачный симбиоз с массовыми датчиками воздуха. Этот расходомер широко известен под названием MAF и реже, как Hot Wire. Расходомерами подобного типа оснащаются почти все модели subaru и nissan. Использование blowoff на автомобилях с подобных расходомером может доставить не мало хлопот его владельцу.
Чтобы избавиться от “детской болезни” датчика массового расхода воздуха, необходимо знать её источник, а это сам принцип замера это датчика. Считывание сигнала происходит с помощи проволоки, которая нагревается до постоянной температуры. За это датчик и получил свое название – HotWire (англ. горячая нить, или проволока). Находясь во впускном тракте, по ходу движения воздуха проволока охлаждается. Чем сильнее охлаждается проволока, тем больше воздуха по массе проходит через датчик. В корпусе датчика находится контроллер, который производит постоянный нагрев считывающего элемента. Чем выше ток необходимый для разогрева, тем выше сигнал. Но MAF-сенсор рассчитан на то, что воздух будет двигаться лишь в одном направлении с атмосферы в двигатель. На корпусах многих MAF-сенсоров даже есть обозначение направления, как правило, это стрелка, с надписью flow. Когда воздух идет в противоположном направлении считывание происходит аналогичным образом. В этом и кроется “великая тайна”, под названием: сбой “мафа”. При резком сбросе газа, не важно атмосферный автомобиль или оснащенный турбо-наддувом, воздушный поток меняет свое направление и вылетает наружу, через воздушный фильтр. Источником подобного возмущения в этом случае, является сама дроссельная заслонка. Обратная волна со скоростью звука направится к атмосфере, повторно проходя через считывающий элемент датчик, так и не попав в двигатель. При срабатывании blowoff клапана, на турбо-автомобилях происходит несколько другой процесс, в момент открытия клапана blowoff совместно происходит сквозная вентиляция и частичный выброс. Это также увеличивает сигнал “мафа”, но куда сильнее и продолжительнее, нежели в атмосферных моделях. Вся фишка в том, что MAF “видит” увеличение количества, проходящего сквозь него воздуха. Проблема в том, что всё это не дойдет до цилиндров двигателя. Гуляющего взад-вперед воздуха может быть так много, что это исчерпает весь диапазон “мафа”, произойдет “затык”. Ни один компьютер в мире, управляющий двигателем, грубо говоря “не знает”, что делать, когда диапазон расходомера исчерпан. Поэтому во время переключения может произойти сбой, который серьезно уменьшит скоростные показатели автомобиля. При срабатывании blowoff, двигатель может заглохнуть это факт. Почему?! Всё просто! Наверняка многие знают, что при сбросе газа подача топлива прекращается. Это полезная отсечка по топливу делает торможение двигателем эффективным и немного экономит топливо. Поэтому при сбросе газа на высоких оборотах действия blowoff клапана не может заглушить двигатель. Но стоит знать, что отключение подачи топлива при сбросе газа может длиться лишь до определенного времени. По мере падения оборотов двигателя ближе к холостому ходу система управления вновь начинает подачу топлива. Это период стабилизации низких оборотов. Подобная процедура необходима для того, чтобы в случае продолжительного торможения, не позволить оборотам двигателя упасть ниже отметки холостого хода. Вот здесь-то и возможен коллапс системы управления. Как только штатный компьютер приступит к подаче импульсов на форсунки, он будет использовать показания MAF-сенсора, чтобы отмерить необходимое количество топлива. Обороты двигателя весьма небольшие, дроссель почти закрыт и система управления по заведомо завышенному сигналу расходомера буквально заливает двигатель. Столь богатая смесь просто не способна воспламениться. В этот момент лишь положение звезд способно избавить двигатель от остановки. Единственный способ избежать, заведомо ложных показаний MAF-сенсора это ограничить сигнал в период торможения двигателем. Именно это и делают многие суб-компьютеры, такие как Apexi S-AFC и GReddy e-manage Ultimate. Они просто-напросто не позволяют двигателю “увидеть” высокий уровень сигнала, выполняя роль фильтра. Безусловно, что суб-компьютеры других производителей также могут выполнять роль ограничителя сигнала. Пытаться перечислить их всех не самая лучшая затея. Вы хотите пшикать blowoff-ом на каждом повороте? А ваш автомобиль оснащен датчиком массового расхода воздуха. Тогда, чтобы всё было красиво, к красочно, упакованному клапану вам потребуется не менее нарядная коробочка с электронной системой ограничения его сигнала. Пожалуй, единственным исключением можно назвать автомобиль Silvia, который традиционно для компании Nissan, оснащается датчиком массового расхода воздуха. Корпус расходомера этого автомобиля имеет уникальную конструкцию. Считывающий элемент расположен в отдельном от основного воздуховоде. Вход в отделение с сенсором обращен в сторону воздушного фильтра, а выход организован в виде щели, в основной трубе. При разгоне часть воздушного потока проходит через очень небольшое отверстие и замеряется датчиком. Движение же воздуха в обратном направлении сильно затруднено. Поэтому “обратный выброс” воздуха на Silvia в буквально смысле не замечается системой управления, а использование blowoff с мощной пружиной позволяет завершать сквозную вентиляцию до достижения оборотов стабилизации топливоподачи. Но подобная конструкция датчика массового расхода воздуха весьма ущербна для больших потоков воздуха или определенных высот в тюнинге, но позволяет пшикать blowoffом и тут, и там без дополнительных трат на электронику.
Другой важной особенностью клапанов является их конструкция. Принципиальной разницы между ними нет, но можно различать два вида клапанов: поршневые и тарельчатые, которые также иногда называют мембранными. У первых поршневой клапан двигается внутри цилиндра, в стенке которого есть отверстие. Когда поршень достигнет этого отверстия начнется сброс воздуха. Интенсивность сброса будет повышаться по мере того, как поршень будет продолжать открывать это отверстие. Клапана такого типа отличаются наиболее сочным звуком (Blitz super sound DD, Sard R2D2) интенсивность которого будет увеличиваться, в зависимости от уровня наддува. Но при этом клапана этого типа имеют явный недостаток, их поршень больше подвержен износу при попадании на его поверхность посторонних частиц и влаги. Поршневые клапаны, особенно изношенные, не любят долгого простоя. В российских условиях это может привести к тому, что поршень закиснет внутри цилиндра, где должен свободно двигаться. Износ также может стать причиной потери герметичности. Например, в
клапанах фирмы Prof используется поршень, выполненный из латуни, который относительно быстро изнашивается при эксплуатации на пыльных русских направлениях. Поршневые клапана требуют повышенного внимания со стороны владельца. Поршневую конструкцию используют: Tial 50 mm; Blitz Super Sound DD, Sard r2d2 и другие.
Тарельчатые клапана более надежны, их механизм аналогичен газораспределительному. Клапана этого типа отличает очень быстрое срабатывание, особенно при использование двухкамерных клапанов, такие как GReddy type R и S, а также Apexi Twin Chamber. Сочный и громкий звук были принесены в жертву более высокой скорости срабатывания и надежности. И вряд ли это можно было бы назвать недостатком. Не стоит забывать, что звучная работа это не основное предназначения blowoff. Несмотря на это среди тарельчатых клапанов найдется экземпляр и для любителей звука, это HKS SSQV запирание которого производится двумя клапанами разных размеров. Клапана открываются последовательно, сначала в работу вступает малый клапан, извещая всех громким свистом. Позже, если до этого дойдет дело, вступает в работу большой клапан, который дополнит свист низким звуком. Срабатывание этого клапана вряд-ли можно спутать с каким-либо другим.
---------------BlowOff система
Система сброса излишнего сжатого воздуха из воздушного тракта, во время быстрого закрытия дроссельной заслонки. При ускорении в момент переключения передач, а это неизбежно происходит на автомобилях с гражданскими типами трансмиссий, происходит закрытие дроссельной заслонки, что делает впускной тракт “закрытым”, чтобы избежать процесса, когда турбонагнетатель вынужден “дуть в стену” blow off открывает доступ в атмосферу, что сохранить скорость потока воздуха в системе. В основе системы запирающий клапан с вакуумным управлением. При резком закрытии дроссельной заслонки клапан вентилирует впускной воздух в атмосферу. Такие системы как правило не устанавливаются на заводе изготовоителе. Их производством занимаются многие сторонние фирмы-производители, такие как Apexi, Blitz, HKS, GReddy, ARC, Tial, XS и другие.
Байпас (рециркулирующая) система
Практически все современные автомобили с турбо-двигателями, штатно оборудованы байпасной системой старвилвания излишков воздуха, при сбросе газа. В отличии от blowoff системы подает “лишний” воздух вновь
на вход в компрессор турбонагнетателя. Результат действия полностью аналогичен действию blow off, за исключением того, что в момент циркуляции длина трубопровода все равно остается фиксированной. В этом случае высокопроизводительный турбонагнетатель способен в доли секунды исчерпать ресурс этого объема. Поэтому как правило на высокофорсированных двигателях предпочтение отдается именно blow off за компактность конструкции и больший запас производительности.
Советы:
– для двигателей, не оснащенных турбонагнетателем ни blowoff, ни байпас не нужен.
— для двигателей оснащенных механическим нагнетателем ни blowoff, ни байпас не нужен.
— установка blowoff подразумевает удаление штатной системы рециркуляции и всех её элементов.
— используйте управляющие шланги поставляемые в комплекте производителя. Или заменяйте на аналогичные по сечению. Использование шлангов другого сечения изменит поведение и скорость срабатывания клапана.
— проводите визуальный осмотр клапана при каждой смене моторного масла. Проверяйте на предмет попадания пыли и скапливание влаги.
— если вы точно не знаете, какой тип клапана использовать рециркулирующий или blowoff, то выбирайте универсальную модель.
— перед использованием клапана на автомобилях оборудованных MAF-сенсором необходимо ознакомиться с комплексом мер по устранению сбоя самого расходомера. Установку blowoff в этом случае нужно производить совместно с этими мерами.
— использование гоночных (таких как tial 50 мм, GReddy type R, HKS super racing BOV), предназначенных для высокофорсированных
GeR1man
Сообщение solex » Вс, 12 май 2013, 15:05
я ставил себе б.офф.,впечатления плохие ,после того как он сделал пшик и ты перешол на след передачу наливает столько топлива что на след передаче тяга плохая с подергиваниями и прострелами в выхлоп +расход увеличился.поставил штатный байпас от тт мк1 все супер!(возможно если программу поправить будет более менее работать)
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Сообщение AlekseyHT » Ср, 22 май 2013, 8:17
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
GeR1man писал(а):Наткнулся вот на такую статью:
- К ЧЕМУ ОН ?
MAF-у вопреки.
Советы:
Выскажу свое мнение:
- городской автомобиль и городская езда очень далеки от реально спортивных режимов использования.
- спортивное торможение всегда происходит с подключенным сцеплением, т.е. На передаче и о резком закрытии дроссельной заслонки речи не идет.
- клапан избыточного давления как при системе "бай-пасс" так и системе "блоу-офф" настроен на сброс воздуха при определенном давлении, при превышении которого выше максимального для компрессора возможно его повреждение - т.е. Вред компрессору может нанести и то, и другое при превышении уровня фанатизма.
- сами перерывы при переключении передач при, скажем так, спортивной езде, очень невелики, особенно если торможения осуществляются с перегазовками, т.е. Никакого огромного объема воздуха накачано не будет.
- при правильном подборе турбокомпрессора пиковое значение нагнетаемого воздуха будет падать сразу после падения давления ОГ на турбинную часть - пропеллер вентиллятора тоже может крутиться долго, только "дует" он исключительно номинально.
- и теперь самое интересное - писатель статьи сознательно или по незнанию умалчивает о таких технологиях моторспорта, как портированный хаузинг на экране компрессора, который как раз и призван стравливать давление, если канал сброса клапана избыточного давления не справляется.
А вот геморроя при замене штатной системы "бай-пасс" на что-то еще можно набраться дофига, включая выкинутые деньги, неприятные эмоции от неправильной работы авто и потерянное время.
Поэтому предлагаю понять, что:
1. Инженеры ВАГ не такие дураки, наверное, если ставят систему "бай-пасс" даже на высокопроизводительные двигатели за 300 л.с.
2. Все утверждения о том, что (утрирую) "бай-пасс" барахло - ставьте "блоу-офф" - это попытка маркетинга и неправильного пиара своих услуг.
P.S.: на комментарии типа "да я все знаю и общаюсь с гуру тюинха, а ты кто такой" не отвечаю сознательно по нежеланию тратить время на словоблудие.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Обычный "блоу-офф" не приспособлен для ваговских двигателей. Звук не стоит того геморроя, чтобы из-за него еще и решать проблему с массовым расходом воздуха.
Ради звука буржуи из Forge уже авно придумали простую вещь - сплиттер или проставка для штатного клапана. На "звук" он тратит ровно столько воздуха, сколько допускается штатными мозгами в качестве допустимой потери.
AlekseyHT
Сообщение GeR1man » Ср, 22 май 2013, 8:32
AlekseyHT писал(а):Ради звука буржуи из Forge уже авно придумали простую вещь - сплиттер или проставка для штатного клапана. На "звук" он тратит ровно столько воздуха, сколько допускается штатными мозгами в качестве допустимой потери.
А вот это уже интересно :wink:
GeR1man
Сообщение mdm123 » Ср, 22 май 2013, 11:56
GeR1man писал(а):А вот это уже интересно :wink:
только не на наши моторы :)
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение ytka » Ср, 22 май 2013, 12:16
Коллегас, все уже давно продуманно для любителей пшика на моторах ТСИ.
Проставка
Полноценный клапан
Коллеги, простите за оффтоп , просто не удержался... :)
ytka
Сообщение GeR1man » Ср, 22 май 2013, 13:11
К сожалению ((
GeR1man
Сообщение AlekseyHT » Ср, 22 май 2013, 17:20
К сожалению ((
для AGU, AUM и т.д. - http://forgemotorsport.co.uk/content.as ... =FMDVSPLTR
для TSI, TFSI - http://forgemotorsport.co.uk/content.as ... t=FMFSITAT
если нужен не оффтоп, флуд и т.д., а ценники, сроки - пишите.
AlekseyHT
Вернуться в Мотор
