forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тюнинг турбины
Тюнинг турбины
Тюнинг турбины
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 12:57
Всем доброго дня!
Кто-нибудь ставил себе тюнигованную турбину?Такую как в турбомоторс предлагают.
Они предлагают за смешные деньги (около 3000-4000 т.р.) сделать тюннинг обыкновенной KKK турбины, после чего, с чипом можно будет снять с неё 200 л.с.
Хотелось бы услышать мнения, если они есть. Стоит его делать или нет?
Заранее спасибо!
M@VRik
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 13:12
Машина Octavia 1.8T AGU 2000 г.
M@VRik
Сообщение nickart » Вт, 17 июл 2007, 14:28
Привет.
Тюнинг-то они сделают, но выйдет тебе всё не в 3-4 тыщи, а под 15-20 тыщ... Так что думай, потом обязательно прогу переписывать от7000 до бесконечности... :D
Вобще результат конечно есть, но готовься и финансово и морально ко всей этой эпопеи....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 14:57
nickart писал(а):Привет.
15-20 тыщ это за что? Только за тюнинг?
M@VRik
Сообщение nickart » Вт, 17 июл 2007, 15:05
Это только за работу по замене турбины........
Снять установить 4000р
Прокладки 2500р
Чистка газов картерных 1500-2000р
Замена прокладки натяжителя цепи 2500р
Замена масла и фильтров всех 3000-5000р (смотря какое масло лить будешь)
Болты 500р
Могут заставить ещё маслопривод сменить, вестгейт, 75клапан(управление турбиной) + всплыть при замене иожет что-то ещё.......
Мне в турбомоторс одна работа по замене турбины (ставил новую гибридную) в 20000р встала
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение M@VRik » Вт, 17 июл 2007, 15:20
nickart писал(а):Это только за работу по замене турбины........
Прокладки 2500р
Болты 500р
Ну блин, надо готовиться тогда начинать...
А 3-4 тысячи это я сам тюнинг имел в виду, без замены. Я догадывался, что замена в копеечку влетит, хотя и не думал что в такую.
Ладно, спасибо за информацию, хоть не будет как снег на голову теперь. Ну а разница вообще ощутима после замены?
M@VRik
Сообщение Кокс » Ср, 18 июл 2007, 10:21
nickart писал(а):Чистка газов картерных 1500-2000р
Слушай объясни вот эти 2 пункта, ну никак не могу понять
Кокс
Сообщение Qseft » Ср, 18 июл 2007, 11:10
По моим рассчетам замена стока на гибрид для AGU с работой и материалами на свежей авто обойдется примерно: 22500(гибрид)+2000(прокладки)+2500(масло/фильтр/антифриз) +12000(программа)+6000(работа) +2000(хня всякая) = 47000. Еще возможно регулятор давления поменять придется.
Qseft
Сообщение Deniz » Ср, 18 июл 2007, 13:51
Гибрид из штатной турбины (та которая стоит на машине) 18000руб с работой + 400руб прокладки (масло и антифриз когда мне делали не просили и не доливали, но можно маслецо поменять)+3000руб прога у кулибина (копия). Это были мои затраты. Главное показаться мегаушлым). Регулятор давления стоит с форсами менять. Форсы от ТТ можно мало б.у. купить (от версии с К04). Вообще после полной установки всез девайсов делается чип индивидуальный с настройкой в реальном времени. Прошивать мозги определенной программой не есть хорошо, т.к. к примеру после прошивки если ставить форсы, то машинка может начать переливать.
Deniz
Сообщение Qseft » Ср, 18 июл 2007, 16:09
Так у тебя штатные форсы и рег давления или как?
Qseft
Сообщение Deniz » Ср, 18 июл 2007, 18:57
Нет, у меня от старой RS2 и регулятор на 4,5. Богатит.
Deniz
Сообщение LittleTOXA » Ср, 18 июл 2007, 23:31
гы, новый гибрид стОит 23 тыщи, за 5 можно старую турбу сплавить легко.. небюджет, как мне кажется..
узнаю этот момент про тунинх той турбы, которая стоИт на машине :)
LittleTOXA
Сообщение Кокс » Пт, 20 июл 2007, 8:49
Это к чему?
Меня интересует что означают сия сказочные дества и какая цепь?
Кокс
Сообщение Qseft » Пт, 20 июл 2007, 10:11
Это к чему?
это к тому, что меняется при замене на гибрид, все остальное как допработа и с чем она связана х з
Qseft
Re: Тюнинг турбины
Сообщение zANderLEX » Сб, 21 июл 2007, 22:41
M@VRik писал(а):Всем доброго дня!
Заранее спасибо!
Всё очень просто, они просто меняют тебе все внутренности турбины, точнее говоря они тебе предлагают ремонт турбины, но вместо стандартного "Картриджа" они тебе поставят "картридж" от более мошчной турбины... Фактически ты получаешь новую мощную турбину.. В реале "картридж" стоит около 3х тыс. в магазах же его продают за 20тыщ.. А некоторые умельцы загоняют за 30тыщ..
С этого ты ничего не потеряешь, тем более если предоставляют гарантию на свои работы.
zANderLEX
Вернуться в Мотор
