forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турбина
Турбина
Турбина
Сообщение Light_oF_NEON » Ср, 01 авг 2007, 19:57
Если увеличить давление в турбине что будет? (плохо это или нормально) И на сколько лучше повысить давление? Скорей всего бензина на много хавать будет да? у 1.8 Спасибо все!!!
Light_oF_NEON
Re: Турбина
Сообщение Den » Ср, 01 авг 2007, 20:21
Light_oF_NEON писал(а):Если увеличить давление в турбине что будет? (плохо это или нормально) И на сколько лучше повысить давление? Скорей всего бензина на много хавать будет да? у 1.8 Спасибо все!!!
Можно узнать как Вы собираетесь это сделать?
протсо чип тюнинг обычно немного поднимает давление.........
студия WhiteRabbitCustom
Den
Re: Турбина
Сообщение Light_oF_NEON » Ср, 01 авг 2007, 22:41
Говорят что можно это сделать... как это Я хз. =)
Light_oF_NEON
Сообщение nickart » Ср, 01 авг 2007, 23:52
Можно с помощью чипа и до 1.6атм в пике поднять.....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Den » Чт, 02 авг 2007, 8:14
nickart писал(а):Можно с помощью чипа и до 1.6атм в пике поднять.....
а плоховато от 1.6 в пике не будет? :D стандартные чипы вроде до 1.1 где то давят....
Den
Сообщение nickart » Чт, 02 авг 2007, 8:54
у меня в пике от 1.6атм патрубки разорвало идущие к иртеркулеру
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Light_oF_NEON » Чт, 02 авг 2007, 11:18
nickart писал(а):у меня в пике от 1.6атм патрубки разорвало идущие к иртеркулеру
Как машинка гоняет? все норм с двиглом?
Light_oF_NEON
Сообщение nickart » Чт, 02 авг 2007, 12:37
Двиг перебирали, щас 1.1атм ограничили, программу щас переделываю.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Light_oF_NEON » Чт, 02 авг 2007, 15:34
nickart писал(а):Двиг перебирали, щас 1.1атм ограничили, программу щас переделываю.
блин хочется повысить лошадки в своей Шкоде 1.8 Т 4х4 а хрен знает как это сделать... И нехочется портить движок. =((
Light_oF_NEON
Сообщение Partizan095 » Чт, 02 авг 2007, 15:48
Так делай чип!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Den » Чт, 02 авг 2007, 15:57
Partizan095 писал(а):Так делай чип!
+1
Den
Сообщение Light_oF_NEON » Чт, 02 авг 2007, 15:58
Так делай чип!
До 180 и все... а что еще можно сделать? что б еще больше без урона движку!?
Light_oF_NEON
Сообщение Den » Чт, 02 авг 2007, 16:08
Light_oF_NEON писал(а):До 180 и все... а что еще можно сделать? что б еще больше без урона движку!?
урон движку больше зависит не от тюнинга, а от режимов эксплуатации и ухода.
скока денег готов потратить на мотор, какую расчетную мощность хочется получить? сколько планируется ездить? привод на передний колеса или полный?
Den
Сообщение Vladl » Чт, 02 авг 2007, 16:23
Так делай чип!
Я извиняюсь, но больше то зачем??? 150 маловато, а 180-190 для маневра достаточно... А выше, смысла нет все равно на низах тебя суръезные авто рвать будут...
Да. может кто подскажет, что на низах можно сделать???(боле менее бюджетно)
Vladl
Сообщение Deniz » Чт, 02 авг 2007, 19:50
Так делай чип!
нефига) смотря какие... я не знаю стоит ли новый кадилак CTS 3,2литра считать за авто, но в общем пока только с ним была возможность по проспекту со светофора тягался в 2 заезда. 10-15 сек честь шкоды держал, потом на скоростях около 140-150 догоняет собак. Это на 1,2 бара без интеркулера в погоду средней температуры 20-23градуса. Надо интеркулер фронталку ставить обязательно. Ночью при низкой температуры прирост очень большой.
!!! Чипы разные бывает. С никартом говорили. Делали ему чип, при котором на низах машина терялась, но зато после 100, насколько я помню, до 210 разгонялась на ура. Моя жарит до 160, после как-то вяло, 180 у меня оптимальная максималка. Вариантов много. Надо определиться.
Deniz
Вернуться в Мотор
