Померили давление - при тапке в пол показывает стобильные 0.5-0.6бар..........должно быть 1.0-1.1......
Как думаете в чем проблемма?
Шкода Октавия 1.8Т AGU
nickart писал(а):какая программа??!!! Скорее всего в ней дело!
У меня правда передувало сильно из-за неё.
А так возможно 75 клапан не той стороной впихнули, датчик давленя наддувом, что поверх интеркуллера глючит....
Shystrui писал(а):А ты где тюних то делал?????
Quick_XP писал(а):Shystrui писал(а):А ты где тюних то делал?????
C Казахстана мы![]()
Блин что делать?.......почему не едет?
Кокс писал(а):Quick_XP писал(а):Shystrui писал(а):А ты где тюних то делал?????
Спросить у парадокса
Quick_XP писал(а):А что смешного? Я не понимаю....может обьяснишь?
36RusOcta4x4 писал(а):Quick_XP писал(а):А что смешного? Я не понимаю....может обьяснишь?
самое смешное в том что если тебе правильно всё собрали а напутать особо негде было кроме как раз в N75 клапане то неедет именно из-за проги так как без проги это куча железяк...
если уверен в том что прога не причем то проверяй сборку вполне могли перепутать шланги управления наддувом с актуатора на клапан и в атмосферу
шланги на кулерах могли не дотянуть хомутами может где лопнутый шланг. так что ищи
но скорее прога так как при утечках все равно давила бы больше
давить должна 1,1-1,4 если все верно... собрано
кстати сколько вышел весь апгрейд можно в личку
