KANGOL писал(а):До каких оборотов можно крутить двигатель? Вот была отсечка на 6200 вытащил предохранитель, стала на 7000…. Можно ли крутить до 7000 что будет с двигателем?
36RusOcta4x4 писал(а):будет просто повышенный расход масла...
Den писал(а):36RusOcta4x4 писал(а):будет просто повышенный расход масла...
именно. при чем если крутить до старой отсечки, то расход может и не увеличится=)))
по своему мотору скажу, что не турба ни разу, так вот на нем имеет смысл выкручивать. на турбо движке такое не требуется
S-and-R писал(а):Имеет смысл выкручивать не до максимума, а до тех оборотов, на которых двигатель может выдать пик своей мощности. И ещё, если всё время перекручивать движок, он не хило страдает, ресурс уменьшается.
Den писал(а):S-and-R писал(а):Имеет смысл выкручивать не до максимума, а до тех оборотов, на которых двигатель может выдать пик своей мощности. И ещё, если всё время перекручивать движок, он не хило страдает, ресурс уменьшается.
выкручивать движок надо на столько, чтобы иметь оптимальный разгон. у меня он достигается путем выкручивания в 6700 6800. проверено не только мной.
по поводу ресурса, хм, насколько он уменьшается? да еще при нормальном уходе? я думаю не одному владельцу хватит......на мой век точно
S-and-R писал(а):Возможно. Просто когда создают машину её тестят тысячами километров пробега, и двиги в частности, при этом идут испытания и на мощность и на ресурс. Так вот, если ограничитель поставили, а поставил его не дядя вася на АВТОВАЗе, а умные люди на Шкоде, то значит за его пределом с машиной ничего сверхъестественного не произойдёт. Ну кроме повышенного расхода масла и бензина.
ИМХО ограничител снимать не стоит.
Dante писал(а):Миш, тебе на 5000 вообще, с 4-х до 5-ти самая война!
S-and-R писал(а):А ещё программы для чиповки создаются также людьми знающеми, (а то и с самого завода высылаются более новые версии), которые рассчитывает некоторые параметры работы двигателя после чиповки. И эти люди могут быть умнее тех, кто на заводе работает, потому что они рассматривают конкретный набор свойств двига для определённого круга людей, т.е. для тех то не прочь погонять и кого не сильно волнует расход, но двигатель также можно и задушить, для тех кому расход важен и кто гонять не любит.
А вынуть ограничитель просто так, в гараже... думаю не стоит.
Но вообще этот спор ни к чему не приведёт, у всех разный подход к автомобилю. Я же выразил именно свою точку зрения и не чью более.
