temych101 писал(а):Вот еще ссылочки http://www.sportec.ru/modules.php?name= ... uct&cid=21 http://www.sportec.ru/modules.php?name= ... uct&cid=38 и вот по цене http://www.sportec.ru/modules.php?name= ... topic&t=13
Makasiy писал(а):А тот, который на фотках это что за гипербуст?
Я на сайте Sportec смотрел их там несколько разных, а чем они отличаются не понятно. Короче мне проще позвонить в Altuning и у них узнать.
А работать он должен на наших движках по идее, ставят же.
Deniz писал(а):Я не могу определить какой производитель, но как доказательство что ставятся.
Под капотом давно не мылись, извиняйте за грязь.
Makasiy писал(а):Deniz писал(а):Я не могу определить какой производитель, но как доказательство что ставятся.
Это у тебя стоит гипербуст как на фотке в начале форума, а как я выяснил это HyperBoost Original Diverter Valve от фирмы Stratmosphere.
Работает исправно?
Makasiy писал(а):Не понял, что значит РЫВОК?
Deniz писал(а):Скорее провал- потом рывок, при одинаково нажатой педали газа.
Это происходит только на пониженных оборотах. Причина не в свечах и форсунках; инжекторе
бывает у него заскок...давление сбрасывает, на начале разгона, а потом все нормально
У кого заскок
Как с этим бороться
Где собака то зарыта
Просто из за этого затыка при начале разгона у меня проблемки.
Как его убрать то
Приветствуются все мнения интересна любая инфа
как с этим бороться я пока не знаю. вот собираюсь в Пит-Лэйн...может они чего смогут сообразить. И у меня из-за этого затыка бываают проблемки. Но правда он незначительный.
Mad-Max писал(а):У кого заскок
Как с этим бороться
Как его убрать то
заскок у клапанакак с этим бороться я пока не знаю. вот собираюсь в Пит-Лэйн...может они чего смогут сообразить. И у меня из-за этого затыка бываают проблемки. Но правда он незначительный.
