forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительная опора двигателя
Сообщение nickart » Вс, 23 мар 2008, 12:43
Привет :D
Ставил кто-нибудь???
Вроде есть опорка, которая на растяжку крепится....
А то у меня за 2 года уже 2 раза болты крепления подушки к двигателю срезало :cry:
Один раз сам доехал, а вчера пришлось эвакуатор вызывать, хорошо, что технологию замены болтов уже знаем, за 1.5 часа новые поставили.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 23 мар 2008, 13:02
VF Engineering 4 Cyl Engine Mount Package
поставить и забыть
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение nickart » Вс, 23 мар 2008, 15:35
36RusOcta4x4 писал(а):VF Engineering 4 Cyl Engine Mount Package
поставить и забыть
Это как я понял за место штатных.
А есть которые на растяжку и на верх головки блока крепятся???
Видел на одной октавии на авто.ру. Вроде от наших 10-ок подходят...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение FIGOROV » Вт, 25 мар 2008, 1:39
а как их срезает то? от чего? чтож ты творишь то на ней? :) и по каким признакам ты понимаешь, что их сорвало? стук появляется ли как?
FIGOROV
Сообщение MaxCreator » Вт, 25 мар 2008, 10:25
FIGOROV писал(а):а как их срезает то? от чего? чтож ты творишь то на ней? :) и по каким признакам ты понимаешь, что их сорвало? стук появляется ли как?
Щелчок и машина в расколбас.... заметишь сразу... срывало со стороны коробки, потом еще 20км проехал потихоньку до стоянки. В результате замена пыльника шруса (внутреннего), а еще через 30т.км. самой гранаты. Короче неприятная поломка и главное в полевых условиях проблематично устранить... Мне например, кроме болтов, пришлось менять кронштейн коробки. На разборке ок 1000р, но еще нужно найти.
MaxCreator
Сообщение Qseft » Вт, 25 мар 2008, 13:58
На переднем приводе (на заднем такого эффекта нет) иногда пробуксовка может происходить рывками, раскачивая тем самым движек. Эта раскачка достаточна опасна, т.к. войдя в резонанс, движек запросто сносит опроры или коробку можно поломать.
Qseft
Сообщение jikin » Вт, 25 мар 2008, 19:01
поставить и забыть
а гденить поближе такое добро продается?
почитав все, понял что для меня тоже актуально :)
jikin
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 25 мар 2008, 20:50
jikin писал(а):а гденить поближе такое добро продается?
А куда ближе то =) это прям в твоем почтовом отделении и продается =)
вот здесь самое дешёвое место. но надо узнавать отправят ли к нам, а по первой ссылке 100% отправляют =)
36RusOcta4x4
Сообщение nickart » Вт, 25 мар 2008, 21:24
а я сколхозил для своей...
С помощью металличесокого троса с резибой на конце и гайками, кронштейна и двух винтов на 10.
Кронштейн закрепил с помощью болтов к головке блока, в кронштейн просунул трос и закинул его на распорку стоек, далее законтрил его двумя гайками.
Всё.
Бюджет 40р.
Для красоты трос можно поместить в прорезиненую цветную трубку.
Теперь если опору сорвёт трос движку удержит. Во всяком случае движка не упадёт на землю и можно спокойно доехать до сервиса, а не вызывать эвакуатор как я.
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение mik500 » Вт, 25 мар 2008, 21:25
еще бы понимать ентот англицкий! вообще бы здорово было! ИМХО.
хрен пойми как это заказать и куда нажать надо... :(
mik500
Сообщение nickart » Вт, 25 мар 2008, 21:32
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вт, 25 мар 2008, 22:03
2 mik500
ну надо было в школе на ин-яз ходить =)
идешь до киоска
Покупаешь вот этот номер. там есть основы как и чего.
Потом качаешь переводчик например сократ или покупаешь например промт ну или на крайний случай пользуясь вот этим и вспоминая русский язык пишешь письма. чем проще предложение там точней перевод =)
2 nickart сорри что малек не по теме =)
по городухе: главное чтоб клапанная крышка выдержала а то ещё и на неё попадешь... а так как судя по рисунку петля не строго перпендикулярна то смещение ты всё равно получешь при срыве, болтов, но оно наверно всёже лучче чем поддоном по асфальту =)
36RusOcta4x4
Сообщение nickart » Вт, 25 мар 2008, 22:09
Так трос не в натяжку специально чтоб вибрации не шли.
Если сорвёт, то движка на 1-2см провалится, а дальше трос натянется уже.
Тем самым помимо картера уберегаем и грм, ибо при обрыве деформируется его кожух и ремень начинает со всей дури тереть о него, что может привести к печальным последствиям.
А клапаных крышки у меня ещё 2 есть запасных :) по идеи выдержит т.к. нагрузка не такая большая будет потому что остаются ещё 2 опоры....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Вернуться в Мотор
