forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какой blow-off поставить на 1.8 т (AGU)?
Сообщение SKODER » Ср, 02 апр 2008, 0:33
Собственно вопрос какой blow-off поставить?
смотрю в сторону HKS, только какой именно ???
прошу совета.
SKODER
Re: какой blow-off поставить на 1.8 т (AGU)?
Сообщение Andrewcart » Ср, 02 апр 2008, 1:44
SKODER писал(а):Собственно вопрос какой blow-off поставить?
прошу совета.
FORGE - тоже неплохой вариант вроде бы как. Говорят, что с ним у многих нету проблемы с переобогащением... Но это только говорят - сам я этого утвеждать не могу. Про этот клапан даже тема где-то была. Попробуй поискать...
P.S. Могу ошибаться. А вобще, если не секрет, зачем? Ради всеми любимого "Пшшш....."? :)
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение SKODER » Ср, 02 апр 2008, 2:12
родной стравливает + конечно же пшшш :D
SKODER
Сообщение Andrewcart » Ср, 02 апр 2008, 3:27
SKODER писал(а):родной стравливает + конечно же пшшш :D
Родной стравливает не так уж и много... разницу тяжело почувствовать... а вот "Пшшшш" помоему не стоит получаемого перелива.... :)
Andrewcart
Сообщение FIGOROV » Ср, 02 апр 2008, 9:37
а чем опасен кратковременный перелив? этож не передув!
FIGOROV
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 02 апр 2008, 9:43
ПОставь
Бай пасс + КАИ и "ПШШШШ" будет больше и "УФсФсФс" появится и с мозгом все будет нормально.
НУ и до кучи перенеси байпасс к впуску чтоб стравливал обратно в магистраль уже охлажденный воздух после кулера а не горячий после волынки =)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 02 апр 2008, 11:37
36RusOcta4x4 писал(а):ПОставь
вот щас очень интересно, но ничего не понятно :) (с) День выборов.
Ром, я в тюненхе не силен, можно чуть поподробнее ?
тож хочу, но не решался, а твой вариант что все будет тип топ меня заинтриговал :)
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Ср, 02 апр 2008, 12:29
Да тож интересно....поподробнее напиши чо и куда
КОЛЯНЫЧ
Сообщение jikin » Ср, 02 апр 2008, 15:30
у меня после чипа громко стало :) , ненавязчивый и очень приятный пш-ш-шик :) именно пшык от байпаса мне нравится. чем сильнее дует тем громче пшик. а не просто пешеходов пугать, любой тюненг должен быть хоть немного оправдан технически.
36RusOcta4x4 поподробне плз :) с номерами, адресами и ценами :)
jikin
Сообщение Skea » Ср, 02 апр 2008, 16:42
jikin писал(а):у меня после чипа громко стало :) , ненавязчивый и очень приятный пш-ш-шик :) именно пшык от байпаса мне нравится. чем сильнее дует тем громче пшик. а не просто пешеходов пугать, любой тюненг должен быть хоть немного оправдан технически.
После чипа обычно рвёт мембрану байпаса. Может поэтому и громко стало? :roll:
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 02 апр 2008, 20:14
2 SKODER
не совсем понятно... поэтому встречный вопрос, что их много... вариантов этих самых HKS
я встречал только такой... например вотздесь ... в остальных местах такие же
2 интересующиеся
А чего тут подробней описывать =)
Байпасс - клапан который стравливает обратно в магистраль а не в воздух =)
есть много моделей я пользую TurboXS RBV-25 металический поршневой, настраивается путем подкладки шайб под пружину.
КАИ - холодный впуск (CAI) вариантов опять очень много, в основном везде пользуют фильтр K&N я пользовал 69 Series Typhoon Kits 69-9501TB приимушество в том что можно пользовать как шорт рам(фильтр под капотом) и как полноценный КАИ (на картинке фильт стоит рядом с сигналом =)
Вот в принципе пользуя такую систему получим звук не только от сброса но и от всоса...
по поводу разколиброванных/засранных и тд расходомеров, незнаю у меня все отлично,
по поводу гидроудара из-за низкого расположения фильтра - ну по лужам без фанатизма и всё будет нормально =) ну и после преодоления брода желательно тапко не давить
*я лично заливал фильтр на 2/3 (видно было по рубцу при промывке)
теперь про перенос
суть в том что при обычном расположении клапана место откуда происходит сброс давления после закрытия заслонки находится акурат после волынки, тоесть воздух горячий. С помощью кита для переноса место отбора воздуха переносится практически впритык к впускному ресиверу, а там уже воздух прошедший через кулер.
подсказать по ценам и местам приобретения в Москве немогу так как не месный...
я брал клапан и КАИ здесь
кит для переноса можно купить здесь
эти 2 точки высылают в Россию халявной почтой =)
36RusOcta4x4
Сообщение Номер 13-ый » Чт, 03 апр 2008, 9:36
36RusOcta4x4 писал(а):2 интересующиеся
Ром, спасибо :)
теперь буду заморачиваться с покупкой
Номер 13-ый
Сообщение KroK'od'iL » Чт, 03 апр 2008, 11:28
Андрюх, я вчера говорил с другом, у него субарка WRX + злой чип + прямоток и тд... а после сам себе поставил эту приблуду (blow-off)...
так вот его мысли: "Блин, это просто игрушка, уже жалею... а главное потерялась часть динамики" покупал он ее за 10000 , приблизительно как ты говорил...
зы: я бы сам хотел чтобы у мя так пшикало, но мне жаль мой табун лошадок под капотом... тем более он не так велик как у некоторых...
а если кто ставил blow-off на простой чип буду рад услышать коменты)
KroK'od'iL
Сообщение Mad-Max » Чт, 03 апр 2008, 12:05
KroK'od'iL писал(а):Андрюх, я вчера говорил с другом, у него субарка WRX + злой чип + прямоток и тд... а после сам себе поставил эту приблуду (blow-off)...
у моей жены на машинке стоит Форджевский блоу-офф, машина чипована, в динамике по стравнению со штатом совсем не потеряла.
а вот со своей блоу-офф я снял, так как машина тупить начала.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Maestro » Чт, 03 апр 2008, 13:45
А где в Москве байпас форжевский или гипербуст приобресть можно, поделитесь сцылками плиз.
Maestro
Вернуться в Мотор
