forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разрыв цепи бензонасоса
Сообщение TEXHAPb » Ср, 10 дек 2008, 22:07
Здраствуйте подскажите пожалуста что произойдет в шкоде если отключить бензонасос и попытатся завести машину. Интересует: появятся какиеньть ошибки которые переодически будут всплывать? Можноли с гарантии слететь? И имеет ли смысл в качестве противоугоных средств разрывать цепь бензонасоса?
TEXHAPb
Сообщение Колючк@ » Ср, 10 дек 2008, 22:23
есть вариант появления чека на приборке но не факт. при разрыве электро цепи бензонасоса эвект получиться тупова врашения двигателя с появлением искры но не более если начнешь резать проводку сам есть вариант что машинку скинут с гарантии по электрике (Это мин. а максимум скинут ее всю с гарантии!)
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение TEXHAPb » Ср, 10 дек 2008, 22:27
нуя так понимаю там все соедененоразьемами и подключить какуюньть финтифлюшку несоставит особого труда нерезав заводскую проводку.
TEXHAPb
Сообщение Колючк@ » Ср, 10 дек 2008, 22:50
Это да все сделано на фишках... но в случае какова то глюка электрики в сервисе могут сделать на этом акцент если найдут в отрицательную сторону мол это все вы виноваты и ремонт за ваш счет..... а так вешаешь кнопку на реле бенза насоса на слаботочный контакт в его разрыв и все простенькая секретка готора!
Колючк@
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 23:00
DIABLO1983 писал(а):Это да все сделано на фишках... но в случае какова то глюка электрики в сервисе могут сделать на этом акцент если найдут в отрицательную сторону мол это все вы виноваты и ремонт за ваш счет..... а так вешаешь кнопку на реле бенза насоса на слаботочный контакт в его разрыв и все простенькая секретка готора!
пардон, не совсем в теме, а в цепи насоса есть предохранитель?
Geetler
Сообщение Колючк@ » Ср, 10 дек 2008, 23:06
да есть (При нормальной схеме должен покрайней мере присутствовать!) т.к. насос является (силовым) агрегатом и ток потребления может меняться!
Колючк@
Сообщение Geetler » Ср, 10 дек 2008, 23:37
DIABLO1983 писал(а):да есть (При нормальной схеме должен покрайней мере присутствовать!) т.к. насос является (силовым) агрегатом и ток потребления может меняться!
вот тебе и волшебная фишка:D
Geetler
Сообщение AXEL RS » Чт, 11 дек 2008, 1:06
У меня когда сигналка блег баг стояла, то там 3 степени защиты, одна из них это блокировка бензонасоса (разрыв цепи бензонасоса, одно и тож вроде), так ни чего страшного не происходит, тупо глохнет двигатель.
AXEL RS
Сообщение Колючк@ » Чт, 11 дек 2008, 8:51
Все зависит от рук которые все делают! первая необходимая вешь которая должна присутствовать в этом деле это ПРЯМЫЕ РУКИ!!!!!!!!!
Колючк@
Сообщение WRC » Чт, 11 дек 2008, 13:54
DIABLO1983 писал(а):Все зависит от рук которые все делают! первая необходимая вешь которая должна присутствовать в этом деле это ПРЯМЫЕ РУКИ!!!!!!!!!
+1
Ни один сервисмен у официалов не найдет что там разрезана цепь бензонасоса...она на то и сигналка. А если это обнаружит сервисмен, то угонщики обнаружат и подавно. Нужны прямые руки и максимальная незаметность.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение TEXHAPb » Чт, 11 дек 2008, 18:49
Прямые руки есть - работал установщиком доп оборудования правда аудио/видео, мозг тоже есть:) буду пробовать всем спасибо :wink:
TEXHAPb
Сообщение y_jan » Чт, 11 дек 2008, 21:47
Кстати класноя тема,тоже об этом думал.Обязательно сделай фото отчёт. Не затягивай с этим вопросом
y_jan
Сообщение shubin81 » Пт, 12 дек 2008, 23:13
если угонять будут - просекут быстро. перекинуть провод на бензонасос пара минут.
более интересна тема с электроклапаном в разрез топливопровода в любом месте; работать будет - качать -нет или обратно в бак. по идее ошибки должны быть видны - ведь там аж два датчика давления топлива вроде...
shubin81
Сообщение Kaworu » Пт, 12 дек 2008, 23:15
y_jan писал(а):Кстати класноя тема,тоже об этом думал.Обязательно сделай фото отчёт. Не затягивай с этим вопросом
ага чтоб все знали где у тебя разрыв цепи :lol:
Kaworu
Сообщение shubin81 » Пт, 12 дек 2008, 23:20
вообще наиболее интересен конеш вариант замок капота + простенький иммобилайзер внутри - хотя бы релюшка шерифф с кругляком брелком - а далее все подкапотная электрика как поле для фантазии. + заумное управление замком капота чтоб его не дернули сразу
shubin81
Вернуться в Мотор
