forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Blow-off на 1.8Т...по вопросу направили к Вам=)
Сообщение Slavik_b » Сб, 27 дек 2008, 14:27
Добрый, надеюсь для всех, день=)
Собственно привет из Киева :wink:
Про мою машинку можно почитать тут:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... ur/slavik/
Собственно говоря имею уже чип (чистых 193 силы), выхлоп Supersprint, диски с РСки - 17" Spider и тормоза Zimmerman 312"..
И вот на указанном више ресурсе, драйв2, общался с одним человеком на тему Blow-off.
Раньше я слышал, что на VAG не ставиться, а вернее ставиться, но комп дико начинает висеть и глючить.
Так вот один человек направил меня сюда, к человеку под ником figorov...
Сказал, что у него сие чудо стоит и работает как положено...
Хотел бы услышать отзывы от него или других людей, советы и название, где купить и по чём...
Ну очень хочеться, чтоб Октавко чихало :oops:
ЗЫ: один мой знакомый просто поставил холодный впуск и она у него тоже чихает, но это ели слышно и только на 4-5 тык...это слышно именно перепускной.
Slavik_b
Сообщение azlkaif » Сб, 27 дек 2008, 15:01
да слыхал я его чихание!!! мне понравмилось!!! :wink:
у меня вот только вопрос какую техическую нагрузку он несет??
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Re: Blow-off на 1.8Т...по вопросу направили к Вам=)
Сообщение Номер 13-ый » Сб, 27 дек 2008, 16:19
Slavik_b писал(а):Так вот один человек направил меня сюда, к человеку под ником figorov...
стоит и работает как положено блоу-офф кажется еще и у Шкодера :)
но спросить его проблематично, он редко появляется...
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение Makc » Сб, 27 дек 2008, 17:52
У меня стоял блоу-офф, на просто чипованном моторе, чихал, а потом из трубы стрелял из-за аццкого переобогащения смеси. Теперь переделал его на байпас (верниул сброс воздуха обратно в систему после расходомера) и замечательно слышно как он чихает и со смесью норма. :)
Makc
Сообщение varyag62 » Сб, 27 дек 2008, 19:25
Думаю надо искать гибридный блоу-офф или как он там называется, который и в впуск и наружу стравливает… Ибо если все наружу травить (звуковой эффект конечно приятный, фсс-фсссссс….) будет не правильный расчет смеси, на количество посчитанного воздуха (который в последствии стравиться) придет доля бензина… Я так понимаю, если не прав, поправьте…
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Slavik_b » Сб, 27 дек 2008, 21:21
Makc писал(а):У меня стоял блоу-офф, на просто чипованном моторе, чихал, а потом из трубы стрелял из-за аццкого переобогащения смеси. Теперь переделал его на байпас (верниул сброс воздуха обратно в систему после расходомера) и замечательно слышно как он чихает и со смесью норма. :)
А можно подробнее про этот Байпас? :shock: Где как и почём?
Slavik_b
Сообщение varyag62 » Сб, 27 дек 2008, 21:38
в стоке стоит байпас - это когда излишки давления стравливается в систему...
Хотя вот все уже давно есть!!!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24081
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... ht=blowoff
varyag62
Сообщение Slavik_b » Вс, 28 дек 2008, 14:33
Спасибо за ссылки, почитал 8)
Вобщем вывод такой: надо брать HKS, но нужно быть готовым к провалам на холостых и ещё каким-то выстрелам в турбину? :lol:
Правильно? :oops:
Slavik_b
Сообщение nickart » Вс, 28 дек 2008, 14:45
Господа, если хотите быстрее убить расходомер, то вэлком-ставьте...
На ваговских мотрониках расходомер строго откалиброван на определённое значение воздуха....
стрелять будет не только в турбину, но и в выпуск и при отсутствии катализаторов возможно возникновение пламени....у меня так было, но из-за чипа с переобогащением смеси....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Makc » Вс, 28 дек 2008, 18:02
Slavik_b писал(а):Спасибо за ссылки, почитал 8)
Правильно? :oops:
Провалов никаких на холостых у меня лично небыло, клапан обычный Гредди Тайп-Р. А выстрелы и в турбину и вылетание огня из глушителя присутствовали.
Makc
Вернуться в Мотор
