forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нулевики на 1,8Т
Нулевики на 1,8Т
Нулевики на 1,8Т
Сообщение Зигзаг » Ср, 14 июн 2006, 20:23
Народ, а у кого чего стоит и как? А то я тут задумался но чего то смущает, там же датчики еще в корпусе фильтра стоят, куда их девать? Нужен ли какой то патрубок дополнительно или прям на датчик ставить?
И еще, а что народ думает о девайсе от Pro Sporta, специально на наш пепелац сделан и ставится вместо штатного корпуса
http://pro-sport.ru/product/filter.html
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » Ср, 14 июн 2006, 21:06
Забыл сказать, на Китайскую самоделку Про Спорт выбор пал именно из за коробки, т.к. у меня сломана защелка и чуть чуть воздуха по ходу попадает мимо фильтра ;)
Зигзаг
Сообщение Den » Ср, 14 июн 2006, 22:06
а правкой слабо пользоваться??? ну чтоб два сообщения подряд не кидать???
по поводу фильтра, то мое имхо лучше K&N
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Vadim » Ср, 14 июн 2006, 23:37
уж что что а проспот я бы нерекомендовал ставить на авто
KN!!!!
Vadim
Сообщение AMP » Чт, 15 июн 2006, 18:05
Вообще не надо трогать воздушник. Не мешайте сбалансированному организму жить долго и щастливо.
AMP
Сообщение Vadim » Чт, 15 июн 2006, 20:10
AMP писал(а):Вообще не надо трогать воздушник. Не мешайте сбалансированному организму жить долго и щастливо.
+1
Vadim
Сообщение Зигзаг » Чт, 15 июн 2006, 21:30
Одной из причин является треснувшая крышка корпуса, стоит она на сколько я понимаю не по детски, так что проще поставить 0, и возможно даже получить пару лошадей ;)
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » Чт, 15 июн 2006, 21:32
Vadim писал(а):уж что что а проспот я бы нерекомендовал ставить на авто
KN!!!!
А датчики куда девать?
ЗЫ
А какя модель KN?
Зигзаг
Сообщение Vadim » Пт, 16 июн 2006, 0:04
KN!!!!
а че там за датчики стоят??? я невникал в эту проблему поэтому не знал что там есть какие то датчики.
ЗЫ
А какя модель KN?
http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pag ... ory=Intake
посмотри тут там есть этот фильтр и еще куча фильтров патрубков и переходников, они напорядок добротней проспортовских
Vadim
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 16 июн 2006, 7:19
Зигзаг писал(а): А датчики куда девать?
какой датчик :?:
Если ты о МАФе то он так и остается какой бы ты фильтр не поставил.
Других датчиков там нет (в корпусе фильтра и подавно)
Зигзаг писал(а): А какя модель KN?
www.knfilters.com
Тут всё подробно изложено. Ищи на Гольф IV или Гретту IV (по окте помоему выбор фильтров меньше)
А какая конкретно часть у тебя сломалась то :?:
ТАк как нормальный комплект будет от 250$ с заменой короба, без замены короба(панельный) это 80-100$ но тебе не подойдет. Может всё таки купить то что сломалось
2 Vadim на этом сайте конечно много всего хорошего и как информационный ресурс использовать можно, только вот пересылают они только UPS а это дорого + 300$ в независимости от размера коробки :(
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 16 июн 2006, 9:28
какой датчик :?:
www.knfilters.com
самое смешное - внутри корпуса воздушного фильтра есть какой-то датчик. Это не расходомер. Выглядит как ребристый алюминиевый радиатор, снаружи 2 разъема. Я так и не понял, что это может быть. Датчик температуры воздуха? Так он в расходомере должен быть...
Машина 2003 года.
Лёлиг 1.8T
Сообщение 36RusOcta4x4 » Пт, 16 июн 2006, 9:50
НУ значит на ARX 2001 года его не ставят.
У меня нет никакого датчика
36RusOcta4x4
Сообщение Deniz » Пт, 16 июн 2006, 11:01
36RusOcta4x4 писал(а):НУ значит на ARX 2001 года его не ставят.
На AGU стоит
ЗЫ ну не пойму я зачем вам нулефик на турбомоторе)) Лучше б.у. интеркулер побольше от япошки на разборке за 1000р купить и поставить. Вот это реальней прирост ощутить.
Deniz
Сообщение Vadim » Пт, 16 июн 2006, 12:34
какой датчик :?:
www.knfilters.com
я несоветовал там ничего покупать использую его исключительно в качестве наглядного пособи при поиске чего нить на машинку.
Vadim
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 16 июн 2006, 14:52
На AGU стоит
- а ты не в курсе, что это за датчик такой хитрый у нас?
Лёлиг 1.8T
Вернуться в Мотор
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
