. С ним проблемы бывают несусветные http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E5&start=0.
Oganez писал(а):Кто нибудь может рассказать про этот девайс (свтавил ли кто нибудь и вообще есть смысл его ставить на машину просто с чипом или он заточен и под другие тюнинговые детали в купе?) http://www.aptuning.com/products.php?productid=544
Andrewcart писал(а):Причем тут дизель?![]()
N75 управляет давлением подаваемым на вейст-гейт...
А вейст-гейт соответственно управляет потоком выхлопных газов направляя больше/меньше газов на крыльчатку турбины или открываясь освобождая канал для газов мимо турбины...
Таким образом регулируется давление наддува...
Замена клапана на приведенный по ссылке может просто немного прикрыть вейст-гейт. Как результат - повышенное давление наддува. Я бы не связывался с такими тюнингами...
Просто можно получить больше давления, а соответственно и воздуха. Как результат - бедная смесь, повышенное ЕGT ну и детонация.
Если слово RACE подразумевает то, что клапан усилен, и просто является более надежным, нежели сток, то почему бы и нет...
rummi писал(а):Oganez писал(а):Кто нибудь может рассказать про этот девайс (свтавил ли кто нибудь и вообще есть смысл его ставить на машину просто с чипом или он заточен и под другие тюнинговые детали в купе?) http://www.aptuning.com/products.php?productid=544
Я хорошо знаю этот клапан. Что могу сказать - надо пробовать на конкретном моторе. На одном arx с чипом он может попасть в корридор - на другом arx - дать передув.
ps ARX взят для примера..
А этот факт под сомнение никто и не ставил. Я просто оспаривал, то, что он стоит только в ТурбоДизеле, подразумевая то, что он стоит и Там И Тут...rummi писал(а):В турбодизеле N75 так же присутствует.
Andrewcart писал(а): Я просто оспаривал, то, что он стоит только в ТурбоДизеле, подразумевая то, что он стоит и Там И Тут...
? Просто в ссылке, которую мне дал rummi, речь идет как раз о дизельных моторах.ksux писал(а):Сейчас ставят клапан с номером :06А906283Е (аум 2008г)по нему инфа или отрицательные отзывы есть?
ksux писал(а):Номерок правильный только буквы забиты ну русской раскладке клавиатры.сори. Пишу на английском 06a906283e = по этке выдет
что у меня суперб
Oganez писал(а):я так понимаю он поднимает давление турбины на 0,1 атм.
Хотя по ЕТКЕ посмотрел на ARX, AUM и иже с ними в стоке имеют клапана с литерой J
