Страница 1 из 7
N75 RACE
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 16:44
Oganez
Кто нибудь может рассказать про этот девайс (свтавил ли кто нибудь и вообще есть смысл его ставить на машину просто с чипом или он заточен и под другие тюнинговые детали в купе?) http://www.aptuning.com/products.php?productid=544
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 21:16
Robbin
Вообще-то N75 - это регулятор давления наддува на дизелях :oops: . С ним проблемы бывают несусветные http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... E5&start=0.
Не знаю конечно, что это за девайс....
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 21:39
Andrewcart
Причем тут дизель? :D
N75 управляет давлением подаваемым на вейст-гейт...
А вейст-гейт соответственно управляет потоком выхлопных газов направляя больше/меньше газов на крыльчатку турбины или открываясь освобождая канал для газов мимо турбины...
Таким образом регулируется давление наддува...
Замена клапана на приведенный по ссылке может просто немного прикрыть вейст-гейт. Как результат - повышенное давление наддува. Я бы не связывался с такими тюнингами...
Просто можно получить больше давления, а соответственно и воздуха. Как результат - бедная смесь, повышенное ЕGT ну и детонация.
Если слово RACE подразумевает то, что клапан усилен, и просто является более надежным, нежели сток, то почему бы и нет...
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 22:20
varyag62
есть еще такой клапан от
ECS Tuning - Race N75 Frequency Valve
Судя по переводу: создает более высокое пиковое давление и держащий повышение дольше...
Re: N75 RACE
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июн 2009, 22:45
rummi
Oganez писал(а):Кто нибудь может рассказать про этот девайс (свтавил ли кто нибудь и вообще есть смысл его ставить на машину просто с чипом или он заточен и под другие тюнинговые детали в купе?) http://www.aptuning.com/products.php?productid=544
Я хорошо знаю этот клапан. Что могу сказать - надо пробовать на конкретном моторе. На одном arx с чипом он может попасть в корридор - на другом arx - дать передув.
ps ARX взят для примера.
pps Стоковые N75 имеют в конце С (старый, снят, но еще есть на складах) и F (замена)
Клапаны F очень часто негерметичны (есть утечка в закрытом положении через большой штуцер), так что могут вызывать на чипе ошибку по передуву или выходу за пределы регулирования наддува. Перед покупкой проверяйте, сильно подув в длинный штуцер - продуваться не должно.
Для стока - это значения не имеет(утечка небольшая), если нет других проблем в регулировании наддува.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Andrewcart писал(а):Причем тут дизель? :D
В турбодизеле N75 так же присутствует.
Re: N75 RACE
СообщениеДобавлено: Вс, 21 июн 2009, 10:20
Oganez
ps ARX взят для примера..
то есть это лотерея? не дешёвая... а бабури кручу исправно :D
Re: N75 RACE
СообщениеДобавлено: Вс, 21 июн 2009, 18:19
Andrewcart
rummi писал(а):В турбодизеле N75 так же присутствует.
А этот факт под сомнение никто и не ставил. Я просто оспаривал, то, что он стоит только в ТурбоДизеле, подразумевая то, что он стоит и Там И Тут... :)
Re: N75 RACE
СообщениеДобавлено: Вс, 21 июн 2009, 19:38
Robbin
Andrewcart писал(а): Я просто оспаривал, то, что он стоит только в ТурбоДизеле, подразумевая то, что он стоит и Там И Тут... :)
А где ты увидел слово "только" :wink: ? Просто в ссылке, которую мне дал rummi, речь идет как раз о дизельных моторах.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 окт 2009, 16:10
ksux
Сейчас ставят клапан с номером :06А906283Е (аум 2008г)по нему инфа или отрицательные отзывы есть?
СообщениеДобавлено: Вс, 04 окт 2009, 1:33
rummi
ksux писал(а):Сейчас ставят клапан с номером :06А906283Е (аум 2008г)по нему инфа или отрицательные отзывы есть?
Номерочек еще раз перепроверь внимательно - кривенький, кмк.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 окт 2009, 9:42
ksux
Номерок правильный только буквы забиты ну русской раскладке клавиатры.сори. Пишу на английском 06a906283e = по этке выдет
что у меня суперб :D
СообщениеДобавлено: Вс, 04 окт 2009, 19:29
welty
я ставил что n75j
все ответы на forums.vwvortex.com 8)
СообщениеДобавлено: Пн, 05 окт 2009, 22:43
Oganez
я так понимаю он поднимает давление турбины на 0,1 атм.
Хотя по ЕТКЕ посмотрел на ARX, AUM и иже с ними в стоке имеют клапана с литерой J
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 0:50
rummi
ksux писал(а):Номерок правильный только буквы забиты ну русской раскладке клавиатры.сори. Пишу на английском 06a906283e = по этке выдет
Е еще ни разу не встречался на этих двигателях. А что с ним не так ? Вопросы по регулированию наддува есть ?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Oganez писал(а):я так понимаю он поднимает давление турбины на 0,1 атм.
Не знаю, в какой Этке ты смотрел, но идет клапан C либо F
СообщениеДобавлено: Вт, 06 окт 2009, 11:17
ksux
Да просто хотел заранее знать чего от него ждать.Ну и как-то странно,что стоит датчик непредусмотренный каталогом на октавию.
