Уважаемые форумчане,
часто в кругах слышу разговор - интеркулер - что это такое и есть ли он на двигателе 1,8 Турбо
Rauber писал(а):Уважаемые форумчане,
welty писал(а):А ощутима разница.. со штатным и если установить повышенной производительности непосредственно перед радиатором? я так понимаю чувствоваться будет летом. но вот стоит ли оно того?
Mad-Max писал(а):Rauber писал(а):Уважаемые форумчане,
на 1,8Т он есть, стоит (в штате) справа в бампере, под фарой.
по сути это радиатор охлаждения наддуваемого турбиной воздуха.
Rauber писал(а):Mad-Max писал(а):Rauber писал(а):Уважаемые форумчане,
А скажите, пожалуйста, он заведен на обычную систему охлаждения - имеется в виду с антифризом, который охлаждает двигатель - или какая-то своя собственная система с отдельным охладителем?
Mad-Max писал(а):Rauber писал(а):Mad-Max писал(а):Rauber писал(а):Уважаемые форумчане,
он никак не связан с системой охлаждения двигателя (антифризом) это РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА, который подается во впускной коллектор от турбины, то есть по нему проходит воздух.
Mad-Max писал(а):он никак не связан с системой охлаждения двигателя (антифризом) это РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА, который подается во впускной коллектор от турбины, то есть по нему проходит воздух.
у меня вопрос: этот радиатор должен быть холодным. за счет чего он такой?Даник писал(а):Mad-Max писал(а):он никак не связан с системой охлаждения двигателя (антифризом) это РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА, который подается во впускной коллектор от турбины, то есть по нему проходит воздух.
Rauber писал(а):Даник писал(а):Mad-Max писал(а):он никак не связан с системой охлаждения двигателя (антифризом) это РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА, который подается во впускной коллектор от турбины, то есть по нему проходит воздух.
Насколько я понял в самом радиаторе проходит воздух, который должен охлаждаться, а охладителем выступает встречный поток.
NEO_4ROAD писал(а):Mad-Max писал(а):Rauber писал(а):Уважаемые форумчане,
Ну и где же он в штате стоит? Сегодня всю машину облазил - не нашел! Расскажи по-подробнее. Может его и нет на бензиновых двигателях?
NEO_4ROAD писал(а):Ну и где же он в штате стоит? Сегодня всю машину облазил - не нашел! Расскажи по-подробнее. Может его и нет на бензиновых двигателях?
POISON писал(а):http://photofile.ru/users/poison/1023457/20442377/
Вот так он выглядит и ставится
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
